 questions moteur et suspention
vantage 26
vantage 26
questions moteur et suspention Empty
MessageSujet: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 10:44
bonjours a tous
je voulait vous poser 2 questions :comme vous avez pu le remarquer sur un moteur électrique (ou sur la fiche technique du moteur) il est maqué un nombre par exemple sur un moteur brushed il est souvent écrit "550" donc ma première question est :plus le nombre est grand moins le moteur sera puissant ou l'inverse?
et ma seconde question est a peut près la même mais avec l'huile silicone des suspension: plus le chiffrage de l'huile sera grand ,plus l'huile sera dur ,ou l'inverse?
questions moteur et suspention 2142137455
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 12:24
Pour le moteur , plus le chiffre est grand moins tu as de vitesse mais plus de couple...
Donc ex : un 45t sera plus coupleux mais aura moins de vitesse qu'un 27t souvent d'origine sur les scales.... clin
Après pour l'huile je ne serai pas te dire , je n'en met pas......... bmuhuha
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 12:27
Pour le moteur 550 correspond à ça taille qui sera plus long qu'un 540.
C' est le nombre de tour qui vas indiquer si c' est un moteur rapide ou lent... soit 10T 20t 35t 45t ect.... moins il en y a plus le moteur tournera vite, plus il y en a moins il ira vite mais plus de couple il aura...
Dans notre discipline un 35T est souvent un des meilleurs compromis...
Pour l' huile c' est bien ça... plus chiffre est grand plus elle est dure.
Attention tout les marques ne parle pas avec la même mesure il y a les cst et les wt
A+ GICAB                                                           questions moteur et suspention 24460210questions moteur et suspention 24460211questions moteur et suspention Instag11
questions moteur et suspention Wraith10
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 18:01
personnelement je ne me complique pas la vie
quand je mets de l'huile, c'est de l'huile moteur 10w40 ou 15w50 par exemple
quand je veux plus dur je mets de 80w90
ça à l'avantage d'être pas cher du tout.
et accessoirement toujours en stock à la maison en bonne quantité
rien à voir avec les huiles utilisées en modélisme, mais cela convient largement
en scale la présence d'huile n'est pas néccéssaire.
c'est pourquoi bcp n'en mettent pas du tout.
résultat, j'en mets que dans certains engins selon l'envie, sans même avoir de critère de résultat.
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 18:39
ha tiens? je vois pas pourquoi ça ne serait pas important sur les scale? ça l'est dans toutes les catégorie clin Very Happy
sur mes scale j'ai de l'huile dans les amortos et je peu te dire que ça fait une différence, comportement plus stable sur les dévers par exemple etc.... une voiture qui rebondi dans tous les sens c'est pas bon, même pour un scale qui roule pas vite clin
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 19:10
chacun son point de vue
je défend le mien.
par exemple tu prends un scx 10
les amortisseurs fuient
résultat tu peux les remplir, ce n'est pas plein longtemps.
d'autres marques ont les mêmes soucis d'étanchéité.
Mais vu comme on roule (normalement) j'estime que la présence d'huile n'est pas néccéssaire.
Après à chacun de se faire son avis perso.
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 19:16
A la vitesse ou roule Yann c'est normal.
vantage 26
vantage 26
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 20:02
mdr ok merci mais alors du coup c'est quoi le mieux pour les amortisseurs ???
https://www.youtube.com/channel/UCeGUcWkow6NVc3WV-0O9nzw
ma chaine you tube;)
mon instagrame:rc_only_fr:D
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 20:21
C'est toi qui verra.
Suivant ta conduite, la marque des amortisseurs, la taille des trous des pistons, l'inclinaison des amortisseurs ...
Perso je scale au ralenti et sans huile dans les amortisseurs.
Les déplacements des amortisseurs n'étant pas freiner, les croisement de ponts sont plus rapide.
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 21:35
je défend le mien.
non, Axial sont les plus performants niveau fuite ! Very Happy
les amortos d'origine du SCX10 ou même d'origine du wraith (je parle pour du RTR ) , perso ils dégagent direct Very Happy
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeMer 13 Jan - 21:42
tu as fini de me coller des fausses étiquettes, c'est pas bien ça Very Happy
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeJeu 14 Jan - 0:59
Idem je dois être comme toi Soyann... On roule trop vite du coup on trouve ça hachement important nous l' huile bcrasy
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeJeu 14 Jan - 1:01
non, parce que je fais aussi pas mal de trial et c'est aussi très important clin
pour avoir fait le test, tu vois la différence sur certains passages clin
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeJeu 14 Jan - 18:18
Ca dépends de ton véhicule C'est quoi? et de son poids...
et si tu veux rouler vite ou pas... clin
Donc je ne peut pas de dire plus pour le moment...
A titre d'exemple pour mon Wraith de 5 kg, j'utilise des amortos en alu avec réserves et de l'huile de boite 80/90w
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeVen 15 Jan - 2:08
tiens toi aussi tu utilise de l'huile de transmission / boite en 80/90
comme quoi je ne suis pas le seul à mettre autre chose que l'huile de modélisme.
MessageSujet: Re: questions moteur et suspention   questions moteur et suspention I_icon_minitimeSam 5 Mar - 21:52
L'huile de modélisme c'est juste du marketing ! c'est tout !
L'important est de mettre une huile qui est une fluidité adaptée au poids et à la vitesse d'utilisation.
Je n'est jamais mis d'huile autre que de l'huile de véhicule 1/1 et aucun joint défectueux à ce jour (3 ans environs...)
» Moteur Thunder Tiger Pro 28 Problème Réglage
» Moteur PX200
» Mon savage aux électrons ! MAJ du 19/02 : Changement moteur+chassis
» probleme moteur vespa 1960
» Moteur Px 125 sur coque Acma 57???
