 Position servo direction/treuil
sailor
sailor
Position servo direction/treuil Empty
MessageSujet: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeLun 11 Jan - 1:35
Salut!
Je ne sais pas dans quelle direction votre servo est monté d'origine, mais mon Ascender de décembre 2015 est monté en transversale, or je vois toute les montes sur le web montées longitudinalement, ce qui permet par la même occasion d'en monter un deuxième à côté pour servir de treuil.
Les pattes de fixtion ne sont pas les mêmes également, il y a bien la patte avant, mais pas la patte arrière pour y visser les servos, sans modification/ajout pas moyen de monter le servo existant en longueur.
Voici mon Ascender:
Position servo direction/treuil Photo023
Et voici ce que j'aimerai obtenir:
Position servo direction/treuil Treuil10
c'est donc la traverse préforée arrière qui chez moi est absente.
Position servo direction/treuil Vaterr12
Position servo direction/treuil Vaterr13
sailor
sailor
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeMar 26 Jan - 21:36
Up, et vous, votre servo est monté comment?
J'aimerai savoir...
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeMar 26 Jan - 21:57
Les Blazer ont le servo longitudinal.
Les Bronco ont le servo transversal.
sailor
sailor
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeMar 26 Jan - 22:18
Aha, vla qui devrait expliqer pas mal de choses, juste une question de longueur de nez.
Mmm, je vais devoir penser à comment fixer mon treuil alors...
A moins que je ne le mette ailleurs sous le véhicule et ne fasse passer le cable par un petit conduit jusque devant...
Merci Nico!
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeMar 26 Jan - 22:50
C'est plutôt une longueur de liens et de positionnement du pont .
Regarde dans la notice page 45 et 46 tu aura tes infos : http://www.vaterrarc.com/ProdInfo/Files/VTR03023_Manual.pdf
Perso a ta place j’essayerais de placer le servo de direction comme les châssis long et positionner le treuil a coté.
sailor
sailor
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeMar 26 Jan - 23:13
C'est ce que je voulais faire à la base, je vais devoir essayer tout simplement.
J'ai commandé le support du Blazer il y a quelque semaines, en attente de dédouanement.
L'explication est que le support de batterie est bien plus avancé sur le chassis court, donc je vais devoir faire des essayages et trouver une autre solution... Je vais tenter de loger ça, devant peut-être, on verra!
Au pire des cas, je déloge la batterie vers les bas de caisses et aurai la place pour le ATT by T3D par la même occasion.
Je vous tiens au courant ;-)
Merci le Banni  clin
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeMer 27 Jan - 8:27
Pour tes batteries il te faut ca :bas de caisse
et comme ca tu emporte 2 batteries et tu peux mettre l'att
yann42
yann42
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeVen 4 Mar - 17:28
alors , t'a mis ton treuil ?
sailor
sailor
MessageSujet: Re: Position servo direction/treuil   Position servo direction/treuil I_icon_minitimeLun 7 Mar - 0:23
NAN  Very Happy
Faut encore que je trouve le temps de fabriquer une platine pour le fixer, sur le chassis court du Bronco y'a pas moyen de glisser ça...
Et puis chez nous on roule, personne n'utilise de treuils, dommage, je trouvais ça rigolo de temps en temps. ;-)
» Position servo direction/treuil
» Question servo direction et BEC
» conseil servo direction
» Probleme retour de position neutre d'un servo
» Montage servo de direction - blocage biellette servo
