 Tutoriel: décaper pièces en plastique
sailor
sailor
Tutoriel: décaper pièces en plastique Empty
MessageSujet: Tutoriel: décaper pièces en plastique   Tutoriel: décaper pièces en plastique I_icon_minitimeMer 16 Déc - 16:18
Voici comment faire pour enlever les vieilles couches de peinture de vos plastiques sans les abîmer, ou tout simplement comme moi de retirer la peinture neuve d'origine pour pouvoir repeindre proprement.
Il suffit de faire tremper les pièces dans du décapeur pour sols ou certains nettoyants pour fours.
Tutoriel: décaper pièces en plastique Cycapa15
Désolé pour la qualité des images, c'est du gsm, le Père Noël n'est pas encore passé...
Le produit doit agir environ 24h, vous allez constater que le peinture se décolle en lambeaux, disparaît entièrement à certains endroits, et accroche mieux à d'autres. Prenez soin de faire tremper dans une boite hermétique avec couvercle, ainsi vous pourrez secouer de temps à autres pour faciliter l'imprégnation du produit.
Tutoriel: décaper pièces en plastique Cycapa13
vue dans le Tupperware
Après trempage, retirez les pièce à l'aide d'une pince et déposer dans un évier, faites attention le produit est corrosif, donc mettez des lunettes de protection pour l'étape suivante. Ensuite il suffit de frotter énergiquement les pièces jusque dans les moindres recoins avec une brosse demi-dure et du savon vaisselle concentré.
C'est prêt!
Tutoriel: décaper pièces en plastique Photo010
Vous pouvez reverser le produit utilisé dans le flacon pour un prochain usage.
On m'a certifié l'efficacité du Glanzer (bidon de décapant carrelages et linoleum), et du Décap-Four (en aerosol, pour fours).
A défaut de trouver ces produits en Belgique, j'ai acheté du Starwax (décapant carrelage et linoleum aussi, en bidon). Le trempage dans du liquide de freins DOT n'est pas conseillé, celui-ci rend les plastiques cassants.
L'avantage des produits en bidons/flacons, est que c'est beaucoup moins cher que l'aerosol, moins polluant, et que c'est facile de le réutiliser car il suffit de le remettre dans son flacon d'origine une fois l'opération terminée.
Il n'est donc pas nécessaire de chiper le Décap-Four de votre épouse ou maman ;-)
Tutoriel: décaper pièces en plastique Photo011
Le résultat fini, la calandre est comme neuve, pas une trace de peinture en reste, et le plastique n'est pas atteint, et les coquilles de ponts sont déjà peintes et montées.
» Tutoriel: décaper pièces en plastique
» Décaper le plastique simplement
» Stickers sur boite plastique transparente
» Décapant pour résine sideshow ?
» Le plastique, c'est fantastique...
