 Pb Chargeur lipo
Ndes
Ndes
Pb Chargeur lipo Empty
MessageSujet: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeLun 28 Sep - 18:37
Le TSalut à tous
Me voilà de retour!!!
Mais avec un probleme, mais accus nimh sont mort donc j ai acheté du lipo sur hk !! Mon probleme est que les cosse de balance ne sont pas les meme entre du tunirgy et mon chargeur Ultramat8!!!!
Savez vous s il existe des adaptateurs tunirgy vers graupner ? Ou bien vais je devoir trouver un autre chargeur!
Pour info les lipo sont des zippy 350mah pour des 1/24 losi et des zippy compact 2 s 20c 2200 mah pour tout le reste!!!
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeLun 28 Sep - 19:03
Tu as pas moyen de trouver un adaptateur qui se met entre les deux?
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeLun 28 Sep - 20:34
J arrive pas à trouver les connectiques ! V essayer d aller voir en mag, mais le mec à la roche est pas tres commerçant quand ca viens pas de chez lui!!!
Si quelqu un a des infos , le sujet est pas ferme
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeLun 28 Sep - 21:33
tu ne peut pas couper les fils pour les ressouder sur un bon connecteur...? clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 8:23
Mon probleme c est que je connais rien en connecteur( g toujours rouler en nimh avec du tamiya connect.... V passer en mag de modelisme!!! Si veux pas m aider je vous envierais des tof
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 9:31
oui, ça serait bien de pouvoir avoir un aperçu clin
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 10:06
B'jour,
les Zippy 2S sont avec une balance d'un connecteur blanc tout à fait standard type JST-XH en 3 fils  ,
l'Ultramat 8 est prévu pour du 4S maxi et sur le coté droit avec un connecteur de balance en 5 broches ? est ce bien cela ??
Il te faut simplement acquerir un connecteur réglette Graupner ou autre marque pour multi éléments que tu branchera sur l'Ultramat et avec une réglette présentant les 4 raccordements des prises de balance d'accu en 1 2 3 ou 4S, (4S=>5fils) ,
et s'appelle en Anglais un Lipo balance board. Il faut que tu en trouves un qui puisse se brancher sur ton Ultramat donc vérifie le nombre de fiches que tu as dessus (normalement, 4S maxi = 5 fiches).
Tu trouveras surement plus facilement des balance boards pour 3S, 6S et 8S et coute de 5 à 10 euros ,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchType=10&strSearch=balance+board&location=AL&idCategory=&sortBy=Relevant&NumPerPage=20¤tPage=1
bon courage.
Bonne recherche. clin
thierry
ca ressemble à cela mais j'ai pas trouvé une tof avec une meilleure définition:
Pb Chargeur lipo 755413m65q2SzXlB5qQMDAcTGSfg
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 11:11
Salut Thierry
Oui y a bien 5 broches surle chargeur
Je vais essayer de trouver les connecteurs au il me faut
Je vous tien au jus
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 18:03
Sur certain chargeur et même du bas de gamme comme les B6 ou B8 de chez Imax,
les diverses prises de balances 1S , 2S,  3 ... sont toutes présentes sur le boitiers du chargeur
et ne t'oblige pas à racheter un multiboard pour balancer correctement tes accus !
C'est tout de même pas mal .
Le B6 ci dessous à 14,79€ (de chine +3€ de port) est prévu pour du 1S (pas de balance, 2S en haut à droite et 6S (en bas à gauche)
 Pb Chargeur lipo 46714890w
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 19:05
Oui mais c une alime 12 v
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 20:26
voila ! c'est de ça que le parlais ! Very Happy
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 21:31
Mr soyann
J arrive pas à trouver ce cable!!!
Et ça me gave!!
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 22:26
Je perd les pédales,
c'est le cable d'alimentation du secteur au chargeur que tu recherches Ndes
ou celui du chargeur à la prise XH de balance connecté d'origine au LiPo ?
Ce dernier cable, c'est dans ce genre qu'il te faut le chercher, lien indiqué ci dessus:
Pour le B6 que j'ai depuis de longues années, ils sont tous alimenté en 12 volts, sur batterie automobile (douille-cable-pinces crocodiles fourni à l'époque)  et par le transfo 100-240V/12V vendu avec les modéles B6 standards , ce sont les chargeur Imax  B6AC qui ont le transfo intégré au boitier deux fois plus gros (ou plat) du chargeur .
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMar 29 Sep - 22:49
Google notre ami en recherche : adapteur balanceur graupner =
http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/cable-charge/adaptateur-balancer-xhtp-2s-et-3s-graupner-p-16303.html#tabs-description
C'est une misère : 4.49€ et c'est pas trop trop loin de chez toi chez miniplanes
il y a celui aussi :
http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/cable-charge/adaptateurs-balancer-tp-graupner-p-5250.html
mais ces deux ci dessus nécessite un cordon adaptateur référence non mentionnée ! C'est simple !???
Sinon tu as aussi celui là incluant le cordon :
 http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/cable-charge/adaptateurs-balancer-tp-graupner-p-5250.htmlwww.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/cable-charge/platine-equilibrage-xh-xh-gf1400001-p-34431.html
Ou tout en bas du descriptif de cet Ultramat8, les différents cordons , plaques d'équilibrage et références se montant dessus :
Plaque d'équilbrage pour chargeur Graupner de 1 à 6S LIPO dont la prise d'équilbrage est de type JST-XH (Dualsky, Loong-max, E-sky...) ref 094-3065.XH
Plaque d'équilbrage pour chargeur Graupner de 1 à 6S LIPO dont la prise d'équilbrage est une de ThunderPower, Flightpower ou Multiplex ref 094-3065.TP
Cable d'équilibrage pour chargeur ULTRAMAT 6/8 permettant la connection des plaques d'équilibreur GRAUPNER aux chargeurs 4S LIPO type ULTRAMAT 6/8. ref 094-6411.4
Plaque d'équilbrage pour chargeur Graupner/Robbe de 1 à 6S LIPO dont la prise d'équilbrage est une Polyquest/Hyperion/... ref 094-3065.PQ
http://www.flashrc.com/graupner_sj/3312-chargeur_ultramat_8_12v_220v_graupner.html
Sinon, cout de fils à miniplanes et passage ou envoie .
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMer 30 Sep - 5:38
Salut 2lau
Merci pour tes infos, le souci c que l ultramat 8 ne passe que le 4s o Max,et que ca c du cordon 6s avec 7fil, moi il ne m en Fo que 5!!
Et c ça qu on ne trouve plus apparement !! Et en plus les connectiques c pas mon fort!
Ton imax de Chine , on peu lui mettre un transfo ?si t a des liens sympa et fiable je suis preneur!!!
Car 2 mag plus 4 coups de tel hier et personne n à ni le cordon ni la plaque!!
Je v tel a miniplanes quand même
Merci à toi
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeMer 30 Sep - 10:57
@Ndes a écrit:
Salut 2lau
Merci à toi
attends, je regarde dans mon atelier se soir si j'ai ça et je te dis clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeVen 2 Oct - 21:58
Pas de News de toi Soyann
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeSam 3 Oct - 12:36
si justement je pensais à toi à l'instant ! Very Happy
j'ai une platine, la prise qui va sur le chargeur à 7 connections clin
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeSam 3 Oct - 16:05
C pas bon soyann il Fo que le cable de la platine qui va au chargeur en ait 5
Merci quand meme
MessageSujet: Re: Pb Chargeur lipo   Pb Chargeur lipo I_icon_minitimeSam 3 Oct - 18:44
Merci quand meme
rhhooooo chiotte ! ...... désolé clin
Pb Chargeur lipo
» Conseil Chargeur Lipo's
» [New] Chargeur B6 Duo par IMAX 2x200w SkyRC/Sky RC
» Quel chargeur choisir ?
» Turnigy 9x
» Tamiya Blazing star : question électrique
