 Mini Rock Crawler LOSI
Mini Rock Crawler LOSI Empty
MessageSujet: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMar 22 Juin - 14:54
Salut la compagnie,
comme le titre l'indique, je vous présente mon MiniRockCrawler de chez Losi
Au départ, je voulais le laisser stock,
Mini Rock Crawler LOSI DSC00282
Mini Rock Crawler LOSI DSC00283
Mini Rock Crawler LOSI DSC00281
mais après 2 minutes de roulage sur la banquette... j'ai vite réalisé qu'avec qqs modifs rapides je pouvais arriver à de meilleurs résultats
Donc démontage de la platine sup, de l'accu et du reste, et réorganisation du bouzin
Mini Rock Crawler LOSI DSC00284
Mini Rock Crawler LOSI DSC00285
J'ai fixé les amorto dans les trous de fixation de l'ancienne platine.
On reprend le principe des platines sur les liens sup pour installer une partie de l'accu et le récepteur.
J'ai placé le vario sur le support servo du pont AR
et le reste de l'accu de chaque coté du servo sur le pont AV.
Pour pouvoir placer l'accu à plat pour descendre le CDG au maximum, j'ai inversé la transmission.
Prises DeanUltra pour la connectique et voilà.
Les bidouilles en photos parleront plus
Mini Rock Crawler LOSI DSC00287
Mini Rock Crawler LOSI DSC00288
Mini Rock Crawler LOSI DSC00289
Mini Rock Crawler LOSI DSC00290
Mini Rock Crawler LOSI DSC00291
Mini Rock Crawler LOSI DSC00292
Mini Rock Crawler LOSI DSC00294
Mini Rock Crawler LOSI DSC00296
Mini Rock Crawler LOSI DSC00297
Mini Rock Crawler LOSI DSC00303
Mini Rock Crawler LOSI DSC00304
Mini Rock Crawler LOSI DSC00305
Mini Rock Crawler LOSI DSC00306
Mini Rock Crawler LOSI DSC00308
Le voilà paré pour faire grimpette,
Rien à voir pour le CDG, ça tient terrible en dévers et je pense qu'il va bien grimper aussi.
Je n'ai pas encore lesté les jantes.
Mini Rock Crawler LOSI DSC00309
Mini Rock Crawler LOSI DSC00310
Mini Rock Crawler LOSI DSC00311
La bête après les bidouilles
Mini Rock Crawler LOSI DSC00312
Mini Rock Crawler LOSI DSC00313
Mini Rock Crawler LOSI DSC00314
Premiers essais sur la fameuse banquette, et rien à voir
Mini Rock Crawler LOSI DSC00315
Mini Rock Crawler LOSI DSC00316
après une petite sortie d'un demi accu, le servo de direction à rendu l'âme.
Du coup, un petit coup de dremel et j'ai réussi à installer un servo de taille standard
Mini Rock Crawler LOSI DSC00320
Mini Rock Crawler LOSI DSC00319
Maintenant ça tourne vraiment
Et juste pour finir, le début de mes renforts de chassis en carbone, ce qui me permettra de n'utiliser qu'une seule traverse
Mini Rock Crawler LOSI DSC00321
vu que je ne voulais pas mettre de traverses sur le chassi, j'ai récupéré une chute de carbone datant du chassi home made de mon LST.
En 3 mm d'épaisseur, je suis sur que ça ne bougera pas.
Mini Rock Crawler LOSI DSC00328
Mini Rock Crawler LOSI DSC00326
Mini Rock Crawler LOSI DSC00327
C'est super rigide donc pas de soucis pour la solidité. D'ailleurs, un de mes points d'ancrage était déjà un peu tordu, et je l'ai redressé juste en serrant les vis avec mes renforts carbone.
reste plus qu'a finir l'opération de lestage des jantes et suppression des mousses.
Résultat sur les roues, 110 grammes de lest par roue AV et 90 pour l'AR
en voulant couder les liens, j'en ai pété un en deux.
Cassé net. Les deux premiers ont "plié" doucement, mais le troisième a pété net.
Donc pour ceux qui désirent couder les liens d'origine du MRC : ALLEZ Y MOLO
L'acier est super raide et n'accepte pas trop la torsion.
Du coup j'ai commandé un jeux de liens HOTRACING coudé pour l'AR (je sais j'avais dit que je ne dépenserais pas un sou en plus du kit, mais là, vu le prix chez LIQUIDRC avec les frais de port offert en ce moment j'ai pas hésité)
le lien cassé
Mini Rock Crawler LOSI DSC00329
et les deux qui ont supporté la torsion.
Mini Rock Crawler LOSI DSC00330
Mini Rock Crawler LOSI DSC00331
Du coup j'attaque la platine support servo et accu pour le pont AV
Bon, j'ai pas pu attendre la livraison des liens, du coup j'ai acheté une tige fileté de 3 mm de ø et avec un bout d'antenne j'ai confectionné deux liens AR coudés.
Mini Rock Crawler LOSI DSC00334
Mini Rock Crawler LOSI DSC00333
Je voulais refaire une platine support servo pour pouvoir mettre un servo de taille standard, mais juste en démontant les "colonnettes", du double face de "compète" et un gros collier rilsan et voilà le résultat
Mini Rock Crawler LOSI DSC00368
et pour finir, l'accu en 1500 à la place de celui d'origine.
Mini Rock Crawler LOSI DSC00369
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMar 22 Juin - 15:11
heureusement que t'as dis que tu voulais rester stock :lol!:
sympa la modification de l'implante de la radio et de la batterie clin
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMar 22 Juin - 15:30
Et il faut encore que je fasse qqs photos des dernières options bmuhuha
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMar 22 Juin - 15:35
bien la signature clin
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMer 23 Juin - 12:50
tiens, ça m'amuse, sur un forum scale, on a quand meme une catégorie crawler
je vais peut être en mettre en photos moi aussi
si j'en ai le temps et le courage.. il faut beaucoup de temps pour charger les images avec mon viel ordinateur et ma connexion internet essoufflée...
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMer 23 Juin - 13:49
tu trouve ça c**?
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMer 23 Juin - 17:07
non pas du tout, bien au contraire.
ça va me permettre de mettre moi aussi tous mes crawlers
D'un autre coté, les sites spécialisés scales ou crawlers, je pense à rccrawler.com ou Scale 4x4
deux sites US, ils ont chacuns des catégories pour les scales sur rccrawler.com
et des catégories crawler sur scale 4x4
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeMer 23 Juin - 18:52
oui, c'est partout pareil clin
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeVen 25 Juin - 12:26
c'est clair
mais ça reste intéressant aussi
et ça montre que nous ne sommes pas racistes envers les autres engins qui ne sont pas des scales
TAZ
TAZ
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeVen 25 Juin - 13:07
boudiou, y'en a qui n'ont pas de souçis avec leur connexion vu le nombre de tofs. bmuhuha
hein éric... clin
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeVen 25 Juin - 13:46
@off-road a écrit:
c'est clair
oui, le forum est en priorité Scale/Trial mais c'est vrai que je trouverais un peu dommage de ne pas resté ouvert aux autres, du moment que ça prend pas le dessus sur le reste....
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeSam 26 Juin - 7:27
oui bien sur.
il faut juste que ce forum reste ce à quoi il est destiné :
un forum spécialisé pour les scales.
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeSam 14 Aoû - 13:26
simpas ce petit crawler Mini Rock Crawler LOSI Icon_twisted pourquoi ne pas pousser le vice a creer une carro en arceau Mini Rock Crawler LOSI Herz
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeSam 14 Aoû - 13:42
Pour Eric ce ne serais pas le Vice, mais plutôt le rivet p
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeDim 15 Aoû - 20:50
Hello
pour l'arceau, va falloir attendre
Le MRC va trouver place sous une caro scale avec un nouveau châssis
Début des travaux très bientôt
( la caro est en attente de livraison, si ça se trouve, elle m'attend déjà a la poste avec une autre caro pour un autre scale aussi )
Une rentrée bien chargée en perspective
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeDim 15 Aoû - 21:00
Mini Rock Crawler LOSI Icon_cheers des news projets Mini Rock Crawler LOSI Icon_cheers
MessageSujet: Re: Mini Rock Crawler LOSI   Mini Rock Crawler LOSI I_icon_minitimeDim 15 Aoû - 21:19
Hello
du moment que tu charge bien le forum de post, c'est tout bon :lol!:
» Losi Mini Rock Crawler 1/24!! Trial indoor!!
» Cardans ... soufflets ... goupilles ...
» Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18
» mon 1er crawler
» losi micro trail trekker
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: LES AUTRES RC :: Crawlers :: Petit Crawlers-
