 URAL 4320 6x6
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
URAL 4320 6x6  - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeLun 11 Déc - 23:24
J'aurai fais rejoindre en une seule pièce au bout, histoire d'alleger visuellement (et le poid aussi!)
top
Moi j'ai hate de voir la suite, tu bosse drôlement bien clin
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeLun 11 Déc - 23:48
Alleger le poids ca changera pas grand chose de faire rejoindre en une seule barre, mais je vois pas trop ou (et comment) les faire rejoindre, si tu as une idée en tête et que tu peux faire un petit croquis ca serait cool clin
Mais merci en tous cas
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMar 12 Déc - 7:30
URAL 4320 6x6  - Page 20 210723DSCN6135salut , tu peux aussi utiliser de la ferraille plus petite pour le reste  clin
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=210723DSCN6135.jpg
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMar 12 Déc - 12:32
J'y songerais si c'est vraiment trop lourd, mais la  le camion pese 3984g + 700g pour le bras (sans accus) donc un total de 5300g avec 2 accus, c'est très raisonnable non ? pour un 6*6 ca me parait assez light non ?
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMar 12 Déc - 13:14
C'est pas tant le poids qui est un probleme en soit, c'est la ou il va etre placé!
Attention au CG, + c'est haut, moins il sera stable!!!!
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMar 12 Déc - 13:25
Je sais bien mais t'auras les deux accus au niveau du chassis pour compenser , ça fera 600/700 gr les deux, ce qui correspond à peu près au poids du bras...
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMar 12 Déc - 19:30
Hello, je me suis fait un petit kiff, un montage a blanc :
URAL 4320 6x6  - Page 20 Dsc_2576
URAL 4320 6x6  - Page 20 Dsc_2580
URAL 4320 6x6  - Page 20 Dsc_2578
URAL 4320 6x6  - Page 20 Dsc_2577
URAL 4320 6x6  - Page 20 Dsc_2582
Ca rends pas mal avec les chaines, mais le problème c'est que sur des poulies ca doit pas être ouf contrairement aux câbles, je verrais, pas du tout sûr que les chaines serviront, se sera plutôt du décor je pense clin
Ps: guigui a vue d’œil je situerai le CG a peu pres au dessus de la transmission, car la cabine fait quand même son poids (~650gr)
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMar 12 Déc - 23:51
J'l'adore, même pas fini, il est trop bien bblove
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube URAL 4320 6x6  - Page 20 Rats_s10
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 1:27
J'ai peur qu'il ne soit plus stable ton camion...
Je trouve que le principe est super sympas, mais un peu gros en section, la barre du haut me gène l'œil... clin
Tu ne peut pas l'encastrer entre les deux montants?
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 12:41
+1 disproportionné par rapport à l'échelle clin
et niveau CG c’est pas top, mais c'est du costaud ! clin
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 12:57
Oui je sais bien que c'est un poil gros, a la base je voulais du 10mm, mais chez le vendeur de féraille ils vendent pas en dessous de 15mm ... (c'est plus des grosses sections là bas)
Mais les prix les gars!! cette barre je l'ai payé moins de 5€, pas besoin de vous rappeler les prix chez Leroy ou Casto je suppose, j'ai pas vraiment envide de dépenser 40€ pour 2m d'acier non plus, voila le problème.
Ducoup bah... comme souvent je fais avec ce que j'ai, on verra bien ce que ca donne, de toute façon ca coûte pas plus cher de faire 6 nouveaux points de soudure, étant donné l'avancement  bouch
S'il est vraiment pas stable, je verrais pour alléger, rigidifier les suspates, lester les roues
Pour moi le problème c'est pas vraiment la section, mais l'épaisseur, c'est du 2mm, ca pour le coup ca aide vraiment pas, 1mm aurait été amplement suffisant mais y'avais pas  bquoi?
Parce que bon bah mine de rien ca aurait divisé par 2 le poids :/
Bon a part ca, merci quand même pour les compliments clin
Et titoune, la barre je pense lui faire une petite coupe :
Je l'encastre pas entre les deux montants car après un sondage intra-familial et sur les fofos la majorité l'emporte largement pour au dessus
Ah et aussi je vais lui boucher les extrémités clin
URAL 4320 6x6  - Page 20 Dsc_2583
EDIT: Quoique apparemment ils on un poil baissé leurs prix, sauf qu'il me faut quand meme 3 barres de 1M ducoup, j'opterais pour ca si trop lourd et Cg trop haut
http://www.castorama.fr/store/Tube-carre-acier-verni-12-x-12-mm-1-m-PRDm170075.html
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 17:45
tu sais, faut pas prendre nos remarques ici pour des vacheries parce que c'est as le cas, on veut juste t'aider clin
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 17:47
Non pas de soucis clin
Je vous répond juste que dans un monde idéal je l'aurais même soudé en alu, si je le pouvais, mais ce n'est pas a prendre méchamment non plus  blol
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 17:48
top
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 18:49
il existe des baguettes pour souder l'alu avec un poste a souder ou des baguettes pour souder avec une lampe a souder  clin et ça marche très bien ! je l'ai déjà fait  top
tu fais du très bon travail vu ton age  hoo
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 19:04
Tiens donc, des baguettes pour souder l'alu ? sans être sous Argon ?? Intéressant, je me renseignerait clin
merci Smile
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 19:40
merci Smile
fais gaffe  bhey elles sont pas toutes bonnes  clin je vais te poster deux vidéos made in bibi en MP et tu verras que c'est du solide  top
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 20:23
Je confirme ça marche, du moins celles d'Erick, par contre les miennes je suis moins sur, peut etre n'avais-je pas assez chauffé...à suivre... clin
Je confirme également que mon intervention était en toutes circonstances amicale et sincère, pour au contraire te motiver et te guider dans le cas ou tu en a besoin avec mes petites compétences
clinclinclin
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 20:41
Bon bah on va tenter l'alu les gars hein ^^
Mais franchement j'ai jamais entendu parler de souder (braser) l'alu avec juste 1 baguette et une lampe a souder ... et c'est bien dommage bmuhuha
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 20:52
comme on dit  bmuhuha tu vas te coucher moins c*n  clin
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 21:01
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 22:52
Tu ne va pas y perdre au change, du poids en moins et plus à l'échelle et un centre de gravité plus bas,
Par contre je te conseil de lester tes roues, avec des plombs "qui ne sont plus en plomb" d'équilibrage de pneus (qui sont autocollant) que tu colle en direct sur les jantes (à l'intérieur du pneu) clin
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 23:01
Ouais je lesterai sans doute, j'avais récupéré une bonne dose de plombs dans un garage il y a fort longtemps, a voir si j'en aurait assez pour 6 roues
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 23:08
harf mince, on aura pas le droit de savoir nous haaaa
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 23:14
c'est un truc pour les grands  bmuhuha clin
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  - Page 20 I_icon_minitimeMer 13 Déc - 23:17
Je te ferai une chtite vidéo, puis moi ca me pètera dans les mains on se marrera bien bmuhuha
URAL 4320 6x6
Page 20 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
» ural 4320 6x6
» Réplique Studio Monitor avec esthétique 4320
» SSV-33 Ural
» filtre 4320 S8
» Préampli pour 4320/mc 7270
