 URAL 4320 6x6
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeVen 24 Juil - 0:05
Salut, comme mon BJ40 est toujours HS, pour mon anniv  je vais commander de quoi fabriquer un petit URAL 4320.
URAL 4320 6x6  Z URAL 4320 6x6  2Q== URAL 4320 6x6  2Q==
Je pense essayer de faire un système pour pouvoir changer le module AR
Donc j'ai vu je ais plus trop dans quel topic ces ponts :Pont directionel Pont classic
Donc il y en a pour 44€ frais de port compris pour les 3 ponts.
Pour l’électronique, j'ai un le savöx 15kg waterproof, de mon BJ.
Pour le moteur, il me faut quoi ? J'ai un 80T mais il me semble que pour un 6x6 il vaut mieux un 55T avec réduction, je me trompe ?
Le variateur je compte prendre le HobbyKing X car  ça irai ?
Que faudrait-il que je prenne comme cardans et comme trans ? (le moins cher possible évidement, mais pas de la m***e hein, de la bonne qualité pour pas trop cher et si possible qui vient pas de chine , ma mère aime pas du tout  etmerde
Pour les pneus, j'ai les snake race rock climbing mais je sais pas si ca sera ceux-là ... je verrais pour être le plus fidèle au 1/1.
Et pour la carro, j'ai un fichier 3D mais la cabine est pleine, ce qui fait que si je la fais imprimer, je ne pourrais pas faire d’intérieur, donc si quelqu'un a un URAL 4320 3D je suis preneur du fichier Very Happy
Merci des futures réponses clin
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeSam 25 Juil - 14:23
Salut, je suis entrain de lister un peu les composants qu'il va me falloir et je pense avoir besoin de votre aide  etmerde
Pneus: Rok Lox 70€
          FlashPoint 1.9" Military Off-Road Tires 70€
Jantes: Jantes beadlock 1.9 VR01 noir 47.70€
Pont AV: 1/10 RC Car Front Gear Box 16.80€
Pont AR: 1/10 RC Car Real Gear Box 24.32€
ESC: HobbyKing_X_Car_45A 9.61€
Cardans: ???  ~45€
Amortos: Quelle taille ?
Boite de transfert: Transmision and gear+ pinion for AXIAL 44.65€
Au  niveau boite de trasfert et tout je ne connais rien au niveau rapports et au niveau fonctionnement...
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeSam 25 Juil - 16:27
tu peux utiliser une trans axial, en effet !
Pour les amortos; si tu ne veux pas t’embêter, prends un châssis scx10 complet et rajoutes une longueur, comme ça ce sera assez simple !!
URAL 4320 6x6  Smiley-transport020 URAL 4320 6x6  Emoticon-transport-002 URAL 4320 6x6  Image URAL 4320 6x6  Bumpy
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeSam 25 Juil - 16:50
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube URAL 4320 6x6  Rats_s10
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeSam 25 Juil - 18:05
pour le chassis,je pense faire en alu car je veux faire le moins cher possible du genre comme ça: 6x6 façon URAL
Dédé, pour les cardans j'avais déja vu le topic, on va passer outre le fait que ce soit à Hong Kong mais je sais pas encore la taille qu'il va me falloir, mais d'après les cotes suivantes, les cardans étandus au max iront pile entre les deux ponts AR .
URAL 4320 6x6  Ural_410
Au passage, pour les suspates, qu'est-ce qui coute le moins cher ? lame ou ressort (tout compris pas juste la lame de la suspate)
merci clin
Corsair
Corsair
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeDim 26 Juil - 23:33
Pour un comportement très réaliste, prend des lames.
Sur un tel projet il faut beaucoup de patience.
Pour le chassis prend un profil alu de 20x10mm, c'est le plus réel du model 1/1
AXIAL SCX10 JEEP RUBICON, URAL 6X6 sur base de AX10, AXIAL WRAITH, AXIAL SCX10 Dodge Legacy Power Wagon, TRAXXAS Slash 4x4 vxl, Tamiya Manta Ray, NEW BRIGHT F 150 modifié 1/5, Tamiya CC01 Pajero.
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeDim 26 Juil - 23:54
Bah enfaite je sais pas ce que je vais choisir car j'aime bien avoir pas mal de débatement et surtout les systèmes de balanciers comme a 1:04 de cette vidéo
Les lames sont mois cher mais j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de débattement et que le truck soit trop raide ...
Et en moteur, il me faut quoi ?
Corsair
Corsair
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeDim 26 Juil - 23:58
Moteur 45 à 55T
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeLun 27 Juil - 0:32
ok merci clin
Et pour tes pneus a 6.90 ca change de 25$ les deux !!! meme si je préfère les military de rc4wd, je pense partir sur ceux a 6.90 bmuhuha
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeLun 27 Juil - 9:14
même avec des ressorts à lames tu peux facilement obtenir de gros débattements
tu peux les coupler avec un système à balancier
j'avais fait ça sur un camion et c'est très efficace
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeLun 27 Juil - 11:38
Tu aurais des photos car je n'ai jamais utiliser de lames et encore moins sur balancier ...
Merci clin
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeLun 27 Juil - 17:17
je n'ai gardé aucune photos de ce montage
un peu comme le montage tamiya
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.rcmart.com%2Fimages%2Ftamiya_56304_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rcmart.com%2Ftamiya-56304-tractor-trucks-globe-liner-p-4170.html%3FcPath%3D420_1167&h=336&w=600&tbnid=8kPPZVSxJQxNmM%3A&docid=G9d4CdvnpW4cVM&ei=9ku2VdL7DMbqUvKsvaAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=533&page=1&start=0&ndsp=38&ved=0CH0QrQMwHWoVChMI0s7WhM77xgIVRrUUCh1yVg9U
sauf que le système que j'utilisai fonctionnait avec un seul tirant par pont permettant plus de croisement et de mouvement tout en guarantissant un bon guidage
ce tirant fonctionnais sur le principe de la barre anti couple
"anti wrap bar"
en RC
URAL 4320 6x6  Pb160910
sur les forums
http://www.rccrawler.com/forum/axial-scx-10/306226-leaf-springs.html
http://www.rccrawler.com/forum/g-made-sawback/500404-anti-wrap-bars.html
http://www.rccrawler.com/forum/2-2-scale-rigs/221772-tommy-rs-ttc-build-big-oly-3.html
échelle 1/1
URAL 4320 6x6  26944910
URAL 4320 6x6  Anti-w10
autre montage possible :
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=52254&page=2
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeLun 27 Juil - 17:44
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=52254&page=6
pour de gros débattements, il te faudra un cardan, long avec un long débattement pour pouvoir suivre le pont central
http://store.rc4wd.com/Punisher-Shaft-II-150-190mm-59-74-6mm-Extended_p_814.html
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeLun 27 Juil - 20:59
Salut, merci de ta réponse plus que complète clin
Si je comprends bien, je peux faire un truc comme ça et la ou il y a les roulements, c'est le point de pivot ?
URAL 4320 6x6  Img0802zi
Et est-ce qu'avec cette configue, je pourrais avoir des grands débattements ?
car elle n'as pas l'aire bien compliquée Smile
Et comment as-tu souder tes tirans pour la barre anti couple ?
Merci clin Very Happy
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 28 Juil - 9:03
oui c'est sur le principe de ce montage que tu montres.
Je n'ai pas soudé les tirants, mais juste boulonnés sur des supports de type tamiya tlt1
et les tirants que j'ai utilisé sont de provenance crawler, avec une forme et dimensions particulières, parfaites pour ce type de montage.
il te faut juste faire un tirant qui soit rigide sur le pont.
donc montage solide.
demande à T3D, ils peuvent imprimer un tirant avec deux points de fixations sur le pont, et un au niveau de la fixation vers l'avant.
tu n'aura plus qu'a visser dedans des chappes.
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 28 Juil - 12:23
Salut, tu dis que tu n'as pas souder, mais sur la photo au 1/10 les tirans sont soudés an niveau de l'intersection, à moins que ce ne soit pas ton scale  :study:
Mais ducoup, en admettant que je fasse la barre anti-couple, je fixe la pointe au bloc d'alu de la photo précédente et le côté ou il y a les deux tirans sur le pont, c'est ca ?
Je fais un dessin pour essayer d'expliquer mieux car c'est pas tres claire bmuhuha
EDIT:
URAL 4320 6x6  Win_2010
Et un tiran en plastique ne va pas casser ?
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 28 Juil - 14:36
comme dit plus haut je n'ai pas gardé de photos de mon scale avec son montage si particulier.
donc ce que j'ai montré, ce sont d'autres montages trouvés sur la toile
perso, je pense que le plastique doit bien tenir le coup en terme de résistance.
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeVen 31 Juil - 1:50
intérréssant comme système
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 1:00
Hello ! Very Happy
Aujourd'hui, commencement du projet avec la cabine et le module AR
J'ai enrichit les cotes trouvé sur google, si quelqu'un en a besoin, bon déchiffrage:
URAL 4320 6x6  Cotes_11
J'ai commencé hier à faire le module AR et ça se présente plutôt pas mal:
URAL 4320 6x6  20150810
URAL 4320 6x6  20150811
URAL 4320 6x6  20150812
URAL 4320 6x6  20150813
URAL 4320 6x6  20150814
Ensuite, j'ai commencé la cabine:
URAL 4320 6x6  Photo-16
URAL 4320 6x6  Photo-17
URAL 4320 6x6  Photo-18
URAL 4320 6x6  Photo-19
URAL 4320 6x6  Photo-20
URAL 4320 6x6  Photo-21
Voila me reste la capot a faire et puis beaucoup de poncage en prévision triste
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 1:06
halalala ! le ponçage ! Very Happy
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 1:08
Bah la je vais en avoir ça c'est sur, mais vu que le reste (a part carrosserie) sera en novembre pour mon anniv, j'ai le temps ... glad
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 3:28
ah le ponçage ces super surtout quand ces fini  hihihi clin  bon courage tu attaque du gros
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 9:26
c'est un bon début, mais il reste du boulot Smile
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 11:15
J'en ai bien conscience, mais comme dit plus haut, je peux faire seulement la carro car les autres pieces seront commandées à mon anniv Smile
URAL 4320 6x6  Empty
MessageSujet: Re: URAL 4320 6x6    URAL 4320 6x6  I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 12:32
c'est aussi dur en finition que le styrène mais le rapport poids est bien plus intéressant
bon courage pour la suite clin
URAL 4320 6x6
Page 1 sur 21Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
» ural 4320 6x6
» SSV-33 Ural
» filtre 4320 S8
» [ICM] ATZ-5-4320
