 Honcho by Marlou33
Marlou33
Marlou33
Honcho by Marlou33  Empty
MessageSujet: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMer 22 Juil - 17:29
Salut a tous, comme certains ont pu le constater, je suis le nouveau proprio du honcho de 333, que je remercie au passage car il a était plus qu'au top !  clin
Donc ! Voici la bébête en question !
Honcho by Marlou33  11539034_1282327538574965_3303801312763951653_o
Honcho by Marlou33  11705777_1282327528574966_7041849900848500974_o
Honcho by Marlou33  10845820_1282327525241633_8868738054782287891_o
Donc, comme vous pouvez le voir j'y ai collé un pont directeur a l’arrière, mais pourquoi... ?
Hé bien mon projet est d'en faire un véhicule typé Xtrem Challenge, pour ceux qui ne connaissent pas voici la vidéo de l’édition 2015 de celui du sud ouest où je fait partis de l'orga :
Donc pour l'instant pas de grosse modifs de faite, en premier lieu démontage des ponts pour tout nettoyer et un graissage complet, j'ai déplacé légèrement les amortos et les tirants inférieurs cotés ponts, j'ai remonté une trans, arbre de trans, moteur axial 55T, pignon moteur 14 dents ( j'ai un 12 en stock si jamais), couronne 87 dents, j'ai enfin reçus mes servos, donc ce sont des TowerPro MG995 qui s'occupe des directions, pour l'instant, les pneus, jantes, amortos, sa reste d'origine, mais sa viendra..  Very Happy
Pour la direction arrière, je ne voulais pas de servo sur le pont, ni dans le chassi au dessus, donc j'ai fabriquer un petit système qui va me permettre d'avoir le servo ailleurs, et je pense qu'a l'avant sa va finir pareil si les test de l’arrière s’avèrent concluant, pour l'instant, montage temporaire avec pièces en plastiques qui deviendront en alu si c'est validé !
Je n'ai pas de quoi vous prendre de photos pour l'instant donc il va falloir patienter les amis  triste
sinon en prévision :
- 4 RC4WD King shocks 110mm
- 4 jantes RC4WD Raceline 1.9
- 4 RC4WD Rock Stomper 1.55
- 1 second treuil que je choisirai au moment venu
Pour ce qui ai de la carro, je n'en ai aucune idée pour le moment, je me concentre surtout sur la partie chassi, travail de la suspension pour le moment, voila voila, bientôt des nouvelles du système pour la direction arrière  clin
Bye  clin
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMer 22 Juil - 19:22
Cool des nouvelles.
Pour la direction tu peut t’inspirer du HPI Wheely King.
Le servo est dans le châssis avec un renvoie en L sur le pont.
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeJeu 23 Juil - 0:02
Ha ! Je vais suivre cela de près... clin
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeJeu 23 Juil - 13:29
Cool des nouvelles.
C'est precisement ce que j'ai fait  bmuhuha mais je ne savais pas que sa existait sur du modele reduit, je me suis inspiré de ça moi :
Honcho by Marlou33  6612bbad1c
Honcho by Marlou33  6996cfe729
Honcho by Marlou33  7ce8cf2e0c
EDIT :
Voilà les photos du système provisoire pour testé si ça valait le coup d'être fait ou pas, un palonnier et quelques rotules  bmuhuha
Honcho by Marlou33  19c28411fa
Honcho by Marlou33  Fdf576cd07
Honcho by Marlou33  C9d0844b6d
Honcho by Marlou33  9de9385f8b
Banzaï !!!  clin
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeJeu 23 Juil - 21:05
Tien!..  ça me rappel quelque chose  clin
Honcho by Marlou33  Imag0612
un renvoi en L sur le pont  cool
Honcho by Marlou33  Imgp0110
Honcho by Marlou33  Cardan10
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Honcho by Marlou33  Rats_s10
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 20:21
Bientot des news, avec du gros  clin
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMar 6 Oct - 23:15
cha ché cool clin
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMer 21 Oct - 22:53
Hello a tous, bon pas encore de photos, j'ai un super Ailphone mais avec l'appareil photo HS... donc faut que je me trouve quelque chose pour vous en prendre de belles  Very Happy
Sinon j'ai commandé de sublime corps de pont donc exit les axial d'origine, C-Hub homemade, Knucle homemade, j'ai réuni 4 treuils, comme sa j'en aurais de rab, faut que je vois pour la suspat mais les boomracing TypeG me font de l’œil..  bwahahou
sinon je suis a l’étude pour la fabrication d'une boite de transfert qui réutilise les pignon de trans axial d'origine, un premier proto est sorti mais suis pas satisfait donc on recommence Smile
à bientot  clin
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMer 21 Oct - 23:32
vivement les photos clin
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeSam 24 Oct - 10:38
Une photo lors des premiers essai de C-hubs, mon but etant d'avoir le support d'amorto dessus  clin
Honcho by Marlou33  27823a4f5f
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeDim 25 Oct - 2:24
et ça donne quoi niveau solidité?
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeDim 25 Oct - 2:43
Les Wheelly King sont comme ça depuis longtemps, c'est bien de l'adapter au SCX10 .
Ca dégage de la place pour passer la direction derrière le pont.
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeDim 25 Oct - 8:42
Bon c'est pas le tout, mais on roule quand clin
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeDim 25 Oct - 12:12
Niveau soliditer a premiere vue sa a l'air bien costaud, j'ai pas pu roulé avec encore donc je ne sait pas trop, mais sa va venir Smile
Sa degage de la place pour la direction a l'arriere mais c'est aussi super scale quand tu fait un vehicule préparé, les vehicules 1/1 monter en coil-over on pour les 3/4 si ce n'est plus, les support comme je les ai fait là, je l'ai fait aussi de façon a ce que le bas de l'amorto soit au maxi a l'exterieur pour une question de stabilité en devers.
Quand est-ce qu'on roule ?.. hmm bonne question, le week end prochain je demenage donc en ce moment sa va être chaud de bosser dessus, mais le bon coté c'est que je me rapproche de toi Dédé, je vais habiter a biga clin une fois bien installer sa devrais aller vite donc on devrait vite pouvoir allez arsouillé par là Very Happy
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeDim 25 Oct - 14:11
T’emmène le "MARMOY" Very Happy
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeDim 25 Oct - 18:41
Non pas la place, je vais être en residence :/
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMar 10 Nov - 21:11
Hello les potos !!
Quelques news, pas grand chose, j'ai enmenager avec ma poulette depuis le 1er novembre donc encore un peu dans les cartons..
Mais ça, osef !! DU SCAAAAAALE !!
Honcho by Marlou33  151110090236290080
Honcho by Marlou33  151110090228671358
Honcho by Marlou33  151110090246413332
Honcho by Marlou33  151110090250360961
Honcho by Marlou33  151110090251852448
Honcho by Marlou33  151110090243870468
Honcho by Marlou33  151110090312285429
Honcho by Marlou33  151110090309949468
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMar 10 Nov - 22:06
Sympa se pont SSD clin
J'espère que c'est pour le rajouté a l’arrière bwahahou
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMar 10 Nov - 22:12
bah un pour devant et un pour derrière  bmuhuha
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeMar 10 Nov - 22:21
p'tit joueur bmuhuha
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeJeu 19 Nov - 6:16
Bon la carro de paj' sa va pas l'faire !... Mais les ponts, sa l'fait !! Very Happy
Honcho by Marlou33  151119061911490978
Honcho by Marlou33  151119061910427780
Honcho by Marlou33  151119061912971673
Honcho by Marlou33  151119061913332640
Honcho by Marlou33  151119061917944719
Honcho by Marlou33  151119061918692718
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeJeu 19 Nov - 9:41
tu vas faire quoi du coup?
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeJeu 19 Nov - 20:58
Tel est la question...  blol
Marlou33
Marlou33
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeSam 21 Nov - 22:20
Bon aujourd'hui, bricolage dessus, on règle les tirants, on remonte l’arrière en fixe, on bricole les amortos, passage du servo de direction sur le chassi et on remet la carro de honcho en attendant de trouver la bonne  Very Happy
Honcho by Marlou33  151121101416914051
Honcho by Marlou33  151121101409149492
Honcho by Marlou33  151121101421194177
Honcho by Marlou33  151121101422313837
Honcho by Marlou33  151121101427583405
Même les photophores du salon y ont droit bmuhuha
Honcho by Marlou33  151121101435542879
à bientôt ! clin
MessageSujet: Re: Honcho by Marlou33    Honcho by Marlou33  I_icon_minitimeDim 22 Nov - 14:48
très bon look, très homogène, gage de grande capacité clin
Honcho by Marlou33
