  HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeJeu 4 Fév - 0:45
pour faire simple, pour que les ponts HG et Vaterra soient compatibles, il faut qu'ils tournent à la même vitesse, ça semble logique Smile et tout ca c'est une question de nombre de dents sur les pignions (moi-même je ne suis pas très calé la dedans) mais il y a un plus gros probleme:
les ponts HG on 3 pignions, ce qui veut dire que si le moteur tourne dans le sens horaire, le pont va lui aussi tourner dans le sens horaire
les ponts de Vaterra ont seulement 2 pignions, ce qui ve dire que si le moteur tourne dans le sens horaire, le pont va tourner lui dans le sens anti-horaire.
Pour palier à ce problème, impossible de seulement changer le sens de rotation depuis l'émetteur ou bien d'inverser les polarités du moteurs, puisque ca va inverser les 3 ponts au final et rien changer. Donc il faut faire en sorte d'inverser seulement le pont AV, pour cela il faut rajouter une boite à 2 pignions qui ducoup inverseront le sens de rotation, MAIS ca rajoute encore des pignions en plus, ce qui va probablement faire aller le pont trop ou pas assez vite par rapport aux ponts AR.
voila un petit schéma pour une meilleure compréhension:
  HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 Pignio10
Edit 6 ans apres, le schema est faux mais le principe y est ^^
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 19:26
merci  darkiiden je comprends mieux avec le schema !!! Smile
sinon j'ai comparé avec un pont scx10  je pense que cela pourrai le faire  deja la fusée est compatible sans modif   apres l'axe est un peu different mais pas tant que cela  le diamettre est est plus gros sur le miens mais rien de grave il faudra juste changer les roulements
la longueur du mien est qlqs mm plus long  donc possible de raccourcir coté ou il y a le meplat et le refaire
sinon a l'origine y çà :
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 _3511
si je met cela  (qui est en option sur axial )est ce que cela va amelliorer l'angle ?
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 Axial-10
merci pour votre avis  les specialistes axial  Smile
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 21:20
@tetrix a écrit:
oui avec sa tu gagne un peut plus de brac
de quoi?
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 21:42
@tetrix a écrit:
oui avec sa tu gagne un peut plus de braS
de quoi?
oui, surtout si t'a pas la direction assisté sur ton scale bmuhuha bmuhuha
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 22:09
sur Axial, les fusées de direction viennent en butée sur les petites vis AV
il faut déjà changer ces fameuses vis pour gagner un peu
après faut passer aux CVD pour que ça ne force plus, ou beaucoup moins que le système à cardan d'origine
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeDim 7 Fév - 19:26
bon petite mise a jour en attendent les pieces metal du chassis
un aperçu des  phares avant
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1610
des feux arriere :
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1611
essai d'echappement  :
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1613
j'ai aussi donné de la rigiditée au support d'amorto :
  HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1614
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1615
j'ai également descendu le servo de direction  d'un bon cm car la petite barre qui va du bras de servo a la commande de direction etait bcp trop inclinée a mon gout
je pense que je vais aussi faire un  support batterie supplémentaire (j'ai de la longueur ) pour les leds  cela me donnera aussi du poids sur les essieux arriere
voila  bheeeeyyyy
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeLun 15 Fév - 21:12
phares et feux de jour fini  clin
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1618
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1619
apres  ce sera  feux arriere mais il va falloir rallonger les fils du kit  c'est plus long q'un 4x4
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeLun 15 Fév - 21:22
il va bientôt rouler clin
laurent58
laurent58
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeLun 15 Fév - 21:25
sympa cette éclairage .
je viens de terminer le mien et ça claque bien niveau lumière  Very Happy
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeLun 15 Fév - 22:06
Ouais ça lui fait une bouille agressive Very Happy
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMar 16 Fév - 17:51
 lol  pas encore eric  je viens de recevoir ce matin une partie des pieces metal du chassis  (les 2 longerons ) donc il faut que je le demonte en entier
reste la piece centrale a recevoir  ,   apres pour pouvoir utiliser le kit leds  il faut que je change le recepteur - vario  (tt dans le meme boitier ) par un vario et un recepteur separé  pour pouvoir brancher le kit
il faudra aussi que j'achete une bonne batterie car j'ai juste celle d'origine  1500mha  un peu juste
j'ai pourtant une trentaine de batteries pour mes jouets Smile (drone helico bateau avion aile ) mais pas du 2 s de bonne capacitée
çà viendra   clin
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMer 17 Fév - 2:27
Je suis intéressé par ton post, en effet j'ai également un hg p401 (4x4) mais ca ne braque pas du tout.
Tiens nous au courant des avancées pour la direction et le reste.
Alex
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMer 17 Fév - 7:57
Moi je me fabrique un 6x6 avec de ponts hg etpar rapport au cc01,  je trouve que ça braque bien bmuhuha bmuhuha
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMer 17 Fév - 17:48
Alex
salut alex
effectivement je trouve le braquage un peu leger  et encore toi en 4x4 tu n'a q'un seul pont a l'arriere   moi avec les 2 qui poussent c'est encore pire je pense
je connait bien cette chose (je suis chauffeur PL )  et quand je prends le 6x4 du taf  je vois bien la difference quand je veux rentrer chez les clients quand les 2 ponts sont activés  (essieu arriere relevable ) c'est bcp  plus facile quand il n'y en a q'un
j'ai pas encore eut le temps de regarder çà  mais quand j'aurais des infos  je posterais
@lain
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMer 17 Fév - 18:25
un servo qui le tire au milieu ? t'as pas intérêt a avoir des trop grosses suspattes ...
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMer 17 Fév - 18:30
faut juste mettre la fixation sup des amorto sur palonnier, comme ça, en remontant les amorto, tu remontes le pont
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMer 17 Fév - 18:32
pas c*n Very Happy
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeMer 17 Fév - 18:34
+1 clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube  HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 Rats_s10
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeDim 21 Fév - 11:24
encore qlqs modifs
direction plastique virée  remplacée par de l'alu
longerons chassis metal  c'est bcp + rigide
un clignotant sympa
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 100_1612
 nouveau amorto commandé   il en as bien besoin il a pris 300 gr rien qu'avec les longerons metal   et cardans cdv commandé aussi  reste + qu'a attendre
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeDim 21 Fév - 21:10
Cardan CVD commandé, as tu le lien svp.... Very Happy
laurent58
laurent58
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeDim 21 Fév - 21:16
@tagora35 a écrit:
encore qlqs modifs
avec les liens en Alu, tu améliores la direction ?
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeLun 22 Fév - 18:34
@alxrgt a écrit:
salut alxrgt
attention ce n'est pas une option HG mais l'option pour un scx10
j'ai remarqué qu'il sont presque pareil et donc je vais tenter une adaptation mais rien n'est sur que cela va
je ferais un retour  quand j'aurai essayer  mais pour le moment je viens juste de les commander en chine
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeLun 22 Fév - 18:35
@laurent58 a écrit:
@tagora35 a écrit:
encore qlqs modifs
salut laurent
je gagne rien en braquage  mais c'est plus rigide  que le plastique
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeLun 22 Fév - 19:06
A OK, en effet pour scx-10 ils font 74mm et pour le hg ils font 81mm (j'ai demonté pour mesurer).
J'ai commandé des JAZRIDER ref:  ASCX10-22405-BK  pour voir si on peut les bidouiller.
Tiens moi au jus.
Alex
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 17:10
J'ai tenté de monter les cardans cvd, impossible il manque 2 mm pour que le cardan tourne. A moins de le rallonger mais leurs diametres ne sont pas identiques.
Je vais voir ce qu'on peut faire avec un tube d'alu pour couper le cardan et le ralonger.
C'est pas gagné......
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 4 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 17:41
si tu n'as pas de quoi souder, pas la peine de couper tes cardans
la solution du tube Al ne tiendra pas longtemps, à moins d'utiliser une colle spécifique
le mieux est de le couper et de le rallonger, mais pour cela il te faut un bon petit poste à souder, et des V de calage pour garder un alignement "parfait" pendant la soudure
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» COLLECTION..MERCEDES.BENZ
» Mercedes C-180 DTM "Promarkt/Zakspeed"
» Mercedes Atros
» Sauber Mercedes C9
» Mercedes 170 et Fiat 508 ALBY 1/72
