  HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€
tagora35
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 18:28
en attendant je suis dans les fils  Very Happy
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 100_1619
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 100_1620
28 led a alimentées  ;)encore un peu de rangement a faire au niveau des fils mais j'ai encore un ubec a rajouter
les plaques de plexi collée avec du double face  c'est pour empecher la caro de se dandiner au roulage
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 19:22
ce soir c'est spaghetti Very Happy
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 21:25
oui  multicolore  Smile
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 6:45
J'ai trouvé une petite video avec les 2 ponts directeurs :
https://www.youtube.com/watch?v=H5KU59WT7BY
Bonne journée
Alex
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 7:01
Merci clin
laurent58
laurent58
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 9:34
Apres pour les ponts arrières, les 2 ponts arrières ou un seul a rendre "directeur" ?
perso je me pose la question sur le gain et résultat !
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 14:42
Et voici une video du hg p601 jaune avec 1 seul pont arriere directeur. à partir de 1'50 et il est jaune.
https://www.youtube.com/watch?v=oW_oHHmu1Sk
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 14:53
Je me demande si je ne vais pas opter pour cette solution.
Merci pour le lien.
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 14:59
avec les quatre ponts directeurs, tu tournes dans un mouchoir de poche, même avec les diff bloqués
sinon, moins de pont directeur tu auras, plus grand sera le rayon de braquage clin
laurent58
laurent58
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 15:25
oui tu as certainement raison mais dans la config de ce 6x6, perso je pense que si seulement je met le dernier pont comme sur la vidéo, se sera le bon compromis
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 15:37
La question , c'est peut-on utiliser un pont avant d'origine à arrière?
Les axes de cardans seront-ils alignés et peut on brancher le servo arrière en y avec celui de l'avant. Vu qu'il sera inversé cela ne marchera pas. Faut mixer alors?
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeVen 18 Mar - 14:40
Et si tu inverses les fils sans toucher au -
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeVen 18 Mar - 16:15
Il ne fait pas inverser les fils servo, tu vas cramer ton servo
Si tu fais de la petite soudure, il faut démonter le servo, inverser les fils moteur,
et inverser aussi deux des trois fils du potar, sachant que le fil du milieu on y touche pas
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeVen 18 Mar - 20:09
Merci de ton retour ERIC clin
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeSam 19 Mar - 12:31
voila la modif faite par mon copain philippe
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 100_1622
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 100_1621
donc coté couronne bout de cardan d'origine et coté fusée cardan axial
 il a rajouté une bague car celle d'origine n'etait plus au bon endroit
le manchon est en acier avec 2 vis BTR  (percé a 5 d'un coté et a 4 de l'autre ) ce qui permetra de pouvoir demonter pour changer le roulement( pour le moment c'est bague d'origine )   coté fusée (si besoin ) car si s'est souder plus possible
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeSam 19 Mar - 14:27
Bonjour
Voici mes cardans rallongés, par contre, je n'ai pas fais comme toi tagora 35, au niveau du roulement de bout de cardan, j'espere que ca passera quand meme !!!!!!!  HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 1404394
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 20160313
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeSam 19 Mar - 14:28
ps, les rallonges sont en laiton et je crains que ce ne soit pas assez solide .... HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 3233883801
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeSam 19 Mar - 17:40
@alxrgt a écrit:
Bonjour
il va falloir que cela passe absolument  !!!!!!!!!! car moi  je suis confronter a un autre probleme   mon manchon ne passe pas dans la piece en bout de pont sur laquelle on vient fixer la fusée  triste donc je vais etre obliger de faire des trous dans l'enveloppe du  pont pour pouvoir visser mes 2 BTR sur chaque manchon
c'est pas gagné  bquoi?
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeSam 19 Mar - 18:26
moi aussi mais je vais attaquer au cutter !!!!
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeLun 21 Mar - 18:47
pont remonté  j'attends avec impatience mes fusées et roulements pour remonter et essayer
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 100_1623
on vois les 4 trous pour visser les BTR des manchons sans quoi mon montage n'etait pas possible (a boucher au silicone ) pour pouvoir y revenir au cas ou ??
j'espere que cela va tenir   Very Happy
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeLun 21 Mar - 19:04
moi j'ai bouché les trous dans les ponts Axial avec de la petite vis BTR sans tête
ça permet un démontage facile, et c'est étanche clin
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeLun 21 Mar - 19:26
oui mais je les ai fait a 4mm car pas sur de tomber en face   Smile ca va faire trop grand pour des BTR  silicone çà ira
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeMer 23 Mar - 17:22
Montage sans les portes fusée, j'ai mis le cardan dans la piece qui tient les fusées puis j'ai rentré le tout dans le pont et le cardan tiendra grace à la fusée.... J'espère que ca tiendra !!!!
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeSam 26 Mar - 6:04
C était uun essai pour voir comment les cardans pouvaient tenir.
J'ai recu mes fusees et tout est nickel sauf la barre de direction est trop courte .......  il y a beaucoup de pincement !!!!!
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeSam 26 Mar - 12:41
normal que la barre de direction est trop courte  les bras de fusées axial sont plus court
pour ma part j'avais deja refait cette barre avec une tige filetée de 3mm et du tube alu de 6mm et 2 chapes    j'aurais plu qu'a la refaire  !!!
sinon cela donne quoi au niveau braquage c'est mieux ??
j'ai reçu mes roulements ce matin reste plus que les fusées a arriver  Smile(elle sont en route )
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 I_icon_minitimeMar 29 Mar - 1:12
voici une petite photo du braquage (roue droite !!!)
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 6 20160310
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» COLLECTION..MERCEDES.BENZ
» Mercedes C-180 DTM "Promarkt/Zakspeed"
» Mercedes Atros
» Sauber Mercedes C9
» Mercedes 170 et Fiat 508 ALBY 1/72
