  HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 17:41
si tu n'as pas de quoi souder, pas la peine de couper tes cardans
la solution du tube Al ne tiendra pas longtemps, à moins d'utiliser une colle spécifique
le mieux est de le couper et de le rallonger, mais pour cela il te faut un bon petit poste à souder, et des V de calage pour garder un alignement "parfait" pendant la soudure
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 17:55
Je pensais mettre des goupilles dans les axes et tubes
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 18:53
salut  alxrgt
dommage qu'il manque qls mm  mais comme te l'a dit eric rallonger avec de l'alu   bof
pourtant j'ai trouvé çà  :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2478252&page=2
il a les meme que toi  (meme marque ) et je vois pas qu'il a fait de modif
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 19:15
Oui c'est est dessus que je ai repris mais lesi bouts de cardans ne sont pas entraînés car il manque quelques mm
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 19:16
j'ai testé, et ça tient pas longtemps car l'Al et trop "mou"
il faudrait un tube acier, et le tout bloqué à la loctite (colle assemblage) pour avoir une chance que ça tienne
ou alors brasé à l'argent, et là tu es sur de ton coup
j'ai fini par brasé argent ceux que j'ai rallongé, et ça bouge pas
si c'était à refaire, je prendrais la solution du tube acier et brasure argent (le tube permet d'avoir un bon alignement, et offre du coup une plus grande surface pour la brasure, donc le "collage" sera parfait
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 19:29
 mrd c'est c..pour qlqs mm    moi c'est pas mon truc la soudure  mais j'ai un bon copain qui maitrise  !!!
je verrai cela quand j'aurai reçu les miens   j'aurai sans doute le meme probleme !!!!
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 25 Fév - 19:48
Tu m etonnes juste pour 2mm. Je vais les rallonger de 5mm ou 6 mm pour avoir la même longueur de cardan. Je pense aussi à la brasure d argent sur tube acier.
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeDim 28 Fév - 16:36
Premier essai raté, je n'avais que du tube laiton et de la brasure d'argent tres fine.
J'ai coupé les cardan en deux. j'ai coupé de bout de tube de 5mm de diam, j'ai mis les deux morceau de cardan dedans avec une cale de 4mm de diam et 5mm de longueur. Le laiton, beaucoup plus fin, chauffe beaucoup plus vite que les cardans acier.
J'ai un ami qui a pris le tout pour faire la barasure.
Je vous tiens au jus la semaine prochaine.
Alex
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeDim 28 Fév - 19:55
normal le laiton doit chauffer bcp + vite que l'acier du cardan
cela aurait ete trop facile d'y arriver du premier coup !!!!
je ferais comme toi quand je l'ai aurais reçu  j'ai aussi un bon copain meilleur que moi en soudure  il y a que la soudure a l'etain  que je maitrise
tu aurais pu essayer le cell roulement (loctite rouge )  çà marche bien aussi  j'ai coller ma trans du bateau (flex dans un tube ) avec çà  et cela n'a jamais bouger et pourtant cela force dessus avec une helice de 42 et  c'est dans l'eau en + (le bateau fait pres de 1.5kg et va a 60 klms hrs )
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeJeu 10 Mar - 18:38
news :
j'ai recu mes cardans  et je confirme il sont trop court de qls mm  donc je vais les rallonger  !!(cela devrait se faire )
mais il se pose un autre probleme la bague interieure de la fusée n'est pas de meme diametre et si je veux mettre un roulement axial il va falloir refaire un realesage de la fusée  donc  je vais voir demain si la fusée axial est vraiment compatible  et a ce moment la mettre des fusées axial alu tant qu'a faire
sinon  je pense que cela devrait braqué bcp mieux
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 100_1618
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 12:39
bon apres verif  fusée axial compatible sans probleme   donc j'ai commandé des fusées axial alu et les roulements
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 12:42
ça avance clin
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 17:38
Salut à tous,
J'ai racheté le 6x6 hg a on off donc me voilà de la partie.clin
Quelq'un a t'il trouvé une solution pour avoir un meilleur angle de braquage car il est très faible bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 17:48
bin j'ai l'impression qu'une des solutions est exposée ici même Very Happy
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 18:15
J'ai bien vu mais il indique qu'avec la direction avec liens en alu cela n'a pas amélioré bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 19:44
Les lien alu ne sont pas fait pour améliorer le braquage ^^
C'est changer les cardans et mettre des fusées axial qui vont te l'améliorer, regarde cette dernière page de topic clin
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 20:01
Merci. C'est donc les fusées qui arrivent en butées. Je pensais que c'était les liens qui posaient souci:bhey:
C'est peut être plus simple de rendre le dernier pont avec une direction
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeSam 12 Mar - 20:12
mais moins réaliste ...
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeDim 13 Mar - 6:48
Tu peux mettre le dernier pont directeur avec un angle assez faible, il coute 18 euros complet, il te restera a ajouter les liens de direction et leurs attaches ainsi qu'un servo.
Et bien sur changer les cardans par ceux du scx10 CVD, les rallonger et des portes fusees du scx10.
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeDim 13 Mar - 9:17
Merci alxrgt, c'est bonne option et je vais y réfléchir.
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeDim 13 Mar - 10:03
et il n'y a pas moyen d'arranger un peu le braquage en "usinant" un peu les fusées et portes fusées comme sur le CC01???
aristote
aristote
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeDim 13 Mar - 11:26
Je vais voir ca également clin
J'envisage de changer de carro et d'y greffer en d90 rallonger bwahahou
alxrgt
alxrgt
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 16:30
Salut, on m'a deconseillé de le faire car ca fragilisait l'ensemble. Le pb c'est la goupille dans la boule du cardan qui touche la fusée.
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 17:14
En fait on peut limer la butée, sauf que sur mes ponts j'ai remarqué que le cardan sortait de son logement sans meme toucher a ces butées, lors si on les limes c'est morts, les cardans seront parre terre triste
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 17:37
je confirme la y a pas de solution on arrive a la limite du cardan
je pense que la solution que j'ai prise est la meilleure   cardan cdv axial (a rallonger ) + fusée axial et roulements correspondant
j'attends les pieces  et je ferais un retour quand je l'ai aurais reçue
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€    HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 18:28
en attendant je suis dans les fils  Very Happy
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 100_1619
 HG P601 Mercedes AMG G 6x6 = 200€ - Page 5 100_1620
28 led a alimentées  ;)encore un peu de rangement a faire au niveau des fils mais j'ai encore un ubec a rajouter
les plaques de plexi collée avec du double face  c'est pour empecher la caro de se dandiner au roulage
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Mercedes L4500A
» le Mercedes Benz 4500 L Dispo !!!
» 567 Mercedes-Benz chasse neige Unimog
» Mercedes 280
» Conversion hg p601 en defender 6x6
