 Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 Empty
MessageSujet: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 17:12
Salut.
Ayant quelques Blazer dans le Troc, nous avons mis nos trouvailles et astuces en commun pour faire ce post.
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 01
Problème n°1 :
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 02
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 03
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 04
Avec ce montage les roues fermées d'origine ce retrouves très légèrement ouvertes.
La motricité fait que les forces tendent a les refermer comme sur une auto traction réel.
Gain : Meilleur allignement des roues.
Problème n°2 :
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 05
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 06
Ce montage permet d'avoir les fusées perpendiculaires au sol.
De plus les roues ne tournent plus de droite a gauche lors du mouvement de suspension.
Gain : Direction plus fiable.
Problème n°3 :
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 07
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 08
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 09
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 10
Ce montage permet de raccourcir légèrement l’empattement et ainsi coller parfaitement a la carrosserie.
De plus ça incline légèrement le pont ce qui réduit le risque d'accrocher le nez de pont.
Gain : Empattement respecter.
Bon Montage.
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 18:58
Sympas le post
C'est quoi les pièce blanches sur le pont
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 19:02
Super le tuto Nico..... Smile
Il est vrais que je lis souvent qu'il y as 2/3 petits ajustement.....
Vu que je le lorgne de plus en plus , je m'instruis........ etmerde
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 19:13
@tchoupy57 a écrit:
Sympas le post
on le voit sur la photo
c'est pour changer le point d'ancrage de l'amorto
ça permet d'avoir un plancher de coffre et des passages de roues plus fins clin
le_Teddy
le_Teddy
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 19:36
Très instructif... J'ai hâte de regarder ç sur le mien clin!!
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 19:39
@tchoupy57 a écrit:
Sympas le post
Une exclu T3D clin
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeJeu 4 Juin - 1:57
Qui a tenter ces modifs sur son Blazer ?
histoire de voir si on ne c'est pas planter.
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeJeu 4 Juin - 6:14
moi c'est fait
je test ce weekend
Wraith 66
Jeep Rubicon Vanquish Orange
Jeep Vaterra Blue
Jeep TRAILCAT G6 Vaterra
...  cool
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeJeu 4 Juin - 8:23
moi j'ai testé et approuvé Very Happy
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeVen 5 Juin - 15:43
Normal.
Le problème n°3 c'est ta solution.
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeDim 21 Juin - 17:40
mon Vaterra à morflé un peu ce weekend (1 moteur ) bon ok j'ai pas été tendre
du coup je modifie un peu
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 24318720150621115158
j'ai inversé la boite et le moteur donc retourné la plaque centrale (pour une meilleur pénétration dans l'eau et la boue  Very Happy)
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 83732720150621150655
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 71750120150621150701
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 69942720150621150708
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 59219620150621164726
le support accu à dégagé j'en ferais un avec des pièces de Scx10
et surtout j'ai modifié la fixation des liens supérieur arrière
cela permet de gagner 2° en ascensions ,de réduire le torque twist et améliore l'angle du pignon
d'attaque en inclinant le pont
 ma source
on verra en utilisation
je rappel que c'est le châssis du Blazer K5 je n'ai fait aucune modification de longueur juste posé la carro. du Jeep Scx10 dessus
j'ai aussi changé le moteur
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:09
La pièces permettant de gagner sois disant 2° n'est pas compatible avec un Ascender d'origine.
Car ca bloque la tringlerie de la boite de vitesses.
Tu nous dira si tu gagne quelque chose.
Perso j'y crois pas.
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeDim 21 Juin - 19:25
J'ai un ascender d'origine kit mais pas de boîte avec tringlerie
Pour les 2 degrés on verra etmerde
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeDim 21 Juin - 19:26
j'en profiterais aussi pour changer de sens les cardans
car dans la configuration d'origine, c'est des vrais ramasses ***** Very Happy
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeDim 21 Juin - 23:24
C'est le problème n°4 .
je vais faire des photos et éditer le premier post
Sur les Vaterra il y a au moins deux types de cardan.
Mes deux Ascender sont differents
Des cardans de 11 mm avec 4 cannelures et des 14 mm avec 6 cannelures .
Je pense a une correction de Vaterra en cour de route.
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 1:37
 ma source
J'ai tester ce montage.
Ca n'apporte absolument aucune amélioration.
les 2° sont du pipot de vendeur.
De plus la fixation sur le châssis, anciennement la fixation du support accus est monter souple.
Il y a un insert métallique dans la partie plastique empêchant un montage rigide.
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 15:06
oui effectivement les 2° on les sent pas trop
par contre tu parle de la fix. des liens sur le châssis en montage rigide
la je comprend pas ? les liens sont tous montés sur des chapes avec des boules donc mobile sinon comment tes liens bougeraient ?
j'ai du mal à te suivre ...
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 16:23
C'est au niveau de la vis qui tient la rotule au châssis a travers l'ancienne fixation du support accus.
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 16:25
je viens de vérifier ça bouge pas  bho?
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 16:34
Temps mieux.
Tu as a garder la partie en métal ou tu t'est fixer directement dans le plastique ?
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 17:04
non non j'ai gardé l'insert en métal
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 37265020150720164526
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 95669520150720164437
bon après ça change pas grand chose ce montage
c'est juste que l'on est des grand malade de la boue et de l'eau du coup d'avoir tout retourné quand je rentre dans une flaque le moteur en prend un peu moins enfin presque  etmerde
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
Gaston_Lagaffe
Gaston_Lagaffe
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeDim 2 Aoû - 13:40
Salut Marcogti,
Peux tu me dire si ton montage permet de réduire le torque twist, car j'ai lu qu'un réglage efficace d'anti-squat permet de compenser l'effet du torque twist et il faut relever le point d'ancrage des liens supérieur comme ton montage le fait ...
Donc peux tu me donner ton retour d'expérience sur ton montage avant et après au niveau du torque twist stp ?
Merci d'avance clin
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeDim 2 Aoû - 20:45
Bien j'ai pas trop rouler avec mais j'ai ressenti une petite différence quand même c'est pas énorme et ça te coûte rien de tester toi aussi
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
Steph404
Steph404
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeLun 28 Sep - 22:25
Concernant les astuces et correction sur le Vaterra Blazer K5 ::
- Est ce que l'on peut appliquer ces même modifications à la lettre sur un modèle à empâtement plus court comme sur le Bronco ?
- Est ce que les pièces pour les changements de longueur des tirants inférieur et supérieur sont deja inclus dans le kit Vaterra Blazer K5 ou faut t'il les recommander séparément ?
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 7:07
je pense que oui
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
» Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5
» Chevrolet Blazer K5 - Chassis TF2
» [Vaterra Ascender Blazer K5] Accessoires
» [ASTUCE] Doublez l'autonomie du HTC DESIRE (A confirmer)
» [ASTUCE] Batterie chez Orange
