 Ratio boite rc4wd et pont axial ?
Ratio boite rc4wd et pont axial ? Empty
MessageSujet: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeMar 26 Mai - 16:32
Bonjour a tous
Voila j'aimerai monté des ponts scx sur mon châssis GELANDE 2 ...
Mais je me demande si mon ratio va être bon ???
Voici le résultat rc4wd sur le ratio de la boite :
  • Internal Gear Ratio: 1.78:1
  • Gear Ratio w/64t spur and 14t pinion: 8.13:1
Mais pour le ratio des ponts axial je n'en ai aucunes idées ??? si quelqu'un pourrai m'aider se serai super .... Smile
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeMer 27 Mai - 0:15
Bien le B'soir ou bonjour Cédric,
je te vois bien rentré et déja la tête dans les projets !
Vois tu la bitza Jeepeu Willys 1/6ème et ses 4,780kG que tu as vu au RiSa 5:
sous le capot son ratio boite moteur RC4WD type R3 est celui que tu donnes= pinion couronne 14/64 = 4,57/1 avec un ratio interne de 1,78/1 soit comme tu l'indiques = 8,13/1
le tout accouplé
en partie centrale entre les longerons du chassis à
une boite de transfer Triangle SUB = RC4wD T1 qui est elle par contre en 2,18/1 et
le tout repose
sur des ponts Axial standards (SCx10 avec élargisseurs mais les Wraith ont le même ratio ) en pignon 13 dents et couronne 38 soit 2,92/1 de ratio
et le tout sur des roues en 2.2" en pneus de 136mm de diamètre.
Ratio final donc de 51,75/1 , donc 52 tours moteur pour 1 tour de roue développant 427mm.
Nota: alimenté en LiPo crachant ses 45C,  le moteur est un 15T pour tenter d'emmener cette cavalerie à 4,5 km/h au grand maxi mais le couple est bien là sans caler un brin ni sur-chauffer vario ou moteur pourtant encapsulé complètement dans le capot moteur non ventilé (il est prévu de virer le radiateur pour le remplacer par une microgrille avec ventilo ).
Le ratio d'un Gélande 2 Déf90 court est donné pour du 31.9/1 avec les ponts Yota et ses roues en 1.9".
Les ponts ont en standards des couples coniques 38/13 Ax30395 = 2,92/1
mais tu trouves des ratio différents
en 43/13 Ax30402 = 3,30/1
ou 36/14 Ax30401 = 2,57/1
Voila voila.
thierry
MessageSujet: Re: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeMer 27 Mai - 8:18
Salut Thierry
Oui bien rentré merci...... Smile
J'essaye surtout de fiabilisé le Lj ..... Ratio boite rc4wd et pont axial ? 1404394
Merci pour ton aide , mon but étant de trouvé la même vitesse qu'avec mon moteur 45t que j'avais dans la config de départ sur le châssis....
Je vais voir si je peut casé ma boite scx et un transfert 1/1 , comme sa sa résoudra le soucis...
Sinon il me faut sois changé le transfert sois directement la boite....
Mais j'avoue que c'est un peut compliqué pour moi touts ses chiffres et calcules..... Very Happy
MessageSujet: Re: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeMer 27 Mai - 11:05
Il y as bien sa qui est peut encombrant :  en différentes versions : 1/2 ou 1/3 même 1/4 :
Ratio boite rc4wd et pont axial ? 2
Mais j'avoue que je ne comprend rien aux calculs ...
Si je met un transfert 1/1 , quel réduction serai la mieux ?? 1/2 ou 1/3 ou 1/4  ??? sachant que j'ai un moteur 45t....  scratch
Par avance merci...
MessageSujet: Re: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeMer 27 Mai - 15:43
faut pas que tu réduise de trop vu que tu as un 45t clin
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeMer 27 Mai - 18:51
Cédric, actuellement ta config qui vat bien, tu as quoi ?
1> moulin 45T
2> boite de réduction RC4 avec pignon moteur 14 dents et couronne 64 dents (64/14=ratio 4,57 mais il y a aussi le ratio interne du train d'engrenage de la boite même qui doit être 1.78 , donc 4,57 x 1,78 = 8,13 /1
8.13/1 = ce qui veut dire que quand ton arbre moteur tourne de 8,13 tours , ton arbre de sortie boite tourne de 1 tour
3> as tu une boite de transfer ??? de quel ratio ?
4> Quels sont tes ponts ???? connais tu le ratio ?
[*]En multipliant ton ratio boite vitesse par celui du transfer et par celui des ponts, tu obtiendras ton ratio global et le but sera en changeant de ponts de coller au plus près .
[*]Donnes tes infos.
[*]th
MessageSujet: Re: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeMer 27 Mai - 19:20
Alors j'ai :
Une boite de transfert : ratio  1.47/1
La boite rc4 : cité plus haut
pont axial scx10
Ont m'as conseillé de monté comme sa , avec les ponts axial et de mettre un pignon genre 10d et d'ajusté... bheeeeyyyy
Comme je n'ai qu'un 8d je l'ai installé , je ferai les tests d'ici fin de semaine et vous dirai sa.... Smile
Affaire a suivre..  Very Happy
Merci pour votre aide... clin
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Ratio boite rc4wd et pont axial ?   Ratio boite rc4wd et pont axial ? I_icon_minitimeJeu 28 Mai - 14:59
Ok donc si tu as conservé ta couronne 64 dents sur ta BV, avec le 8 dents tu as un ratio de 8/1
x pour ta BV en ratio interne de 1.78
x pour ta BT par 1.47
x pour tes ponts SCX en standard en 2.92
61.12/1 de ratio global  si je ne me suis pas planté dans ma démarche.
C'la m'étonne quand tu sais que Le ratio d'un Gélande 2 Déf90 court est donné pour du 31.9/1 avec les ponts Yota et ses roues en 1.9".
Teste et dis nous !? merci
» [Ciol77] Mon timberwolf sur base pont axial
» Découvrir les boites de transmission Axial et problème de refroidissement et fixation de moteur sur la boite de transmission de Axial SCX10 et Wraith
» Scx10, Wraith ou Timberwolf?
» Djeep sur pont scx-10
» RECHERCHE TYPE DE BOITE ET DE PONT ARRIERE SUR UN 651 4
