 2 batteries???
2 batteries??? Empty
MessageSujet: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeDim 20 Fév - 10:14
mon projet est de modifié mon centre de Gravité en ajoutent une Batterie
et la couplet pour commandé les servos et acc
et ainsi gardé la première batterie que pour le vario et le moteur
mais voila, j'pige pas comment
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube 2 batteries??? Rats_s10
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeDim 20 Fév - 10:52
et pourquoi ne pas prendre un acuus pour moteur et servo et l'autre pour les accessoire Very Happy
2 batteries??? 4x4-ex10
Sur le vario, tu enlève le fil rouge de la prise qui va au récepteur.
Avec ta deuxième batterie, tu alimentes le récepteur qui lui alimentera le servo. Et les accessoires, tu les repiques sur sur cette batterie.
C'est bon si tu alimente en 6V avec la batterie auxiliaire clin
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeDim 20 Fév - 14:29
et pourquoi pas prendre un Ubec? Very Happy
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeDim 20 Fév - 21:38
j'ai bon là Shocked
2 batteries??? Pinz_210
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeDim 20 Fév - 23:16
Yann, je pense que Dédé ne veux pas mettre un BEC car il veux deux batteries pour alourdir le scale.
Dédé, il y a des trucs qui clochent dans ton schéma :
- Pour la rampe du bas, tu as inversé le + et le -. Et si c'est des diodes, elles ne s'allumeront pas. Je suppose que tu pique le jus au moteur pour que cela s'allume quand tu roules en marche avant (si c'est des diodes). Si toutes tes loupiotes sont des ampoules (c'est le symbole que tu utilise dans ton schéma), es-tu sûr qu'elles résistent à 7,8V ? (c'est la tension max de ton accu bien chargé). De toute les façons, ce n'est pas bien de piquer du jus à la sortie de l'ESC. Il vaut mieux le prendre avant (les ESC dosent et mesurent pour un moteur, pas pour d'autre consommateurs d'énergie).
- Tu crois qu'elles vont résister à 11,1V ? J'en doute.
- Les deux servos, le récepteur et le DIG sont en 7,4V Dédé ? car sinon, ils vont cramer.
Pourquoi n'utilises-tu pas une centrale d'éclairage type GT-Power à 9€ port compris ? C'est plus petit qu'un servo et moins cher clin
Et ton montage ne me parait pas fiable dans le temps.
a++
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeDim 20 Fév - 23:23
a++
oui mais moi je pense qu'il faut faire le plus léger possible, puis mettre le poids la où il y a besoins clin
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeDim 20 Fév - 23:30
si j'ai bien compris, mon RX, mes servos et mes Led par 2 sont sur la MiNH 1800 7.2V
2 batteries??? Pinz_211
et mon vario et mon moteur et mes 4Leds (brancher a l'enver pour la marche AR) sont sur la LIpo 11.1v
2 batteries??? Pinz_212
le prob du poids
vu le poid de ma Carro et sa Hauteur
plus c'est lourd en bas mieu c'est Shocked
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeLun 21 Fév - 12:05
Bin voui, cela doit fonctionner Surprised
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeVen 25 Fév - 0:19
Merki Smile clin
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeVen 25 Fév - 9:15
@Dédé a écrit:
Merki Smile clin
Mais je ne trouve pas cela top.
Tes tensions et courants ne sont pas régulés.
Pourquoi ne regardes-tu pas le tuto sur les régulateurs ?
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeMar 1 Mar - 22:37
par se que j'y comprend que dalle
et ça doit faire au moin 40ans le paternel essaye de m'expliqué
mais ça rentre pô Shocked
mais si ça te tente, dit moi ton prix pour cette configue
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeMer 2 Mar - 9:07
Dédé, dans ton schéma, il y a trop de groupes différents.
Il faudrait un régulateur global pour toutes les diodes, plus des résistances pour abaisser la tension pour les LED rouge, une autre pour la LED bleue. Car les LED n'ont pas la même tension en fonction de leurs couleurs.
Ensuite, tu ne peux mettre que 2 LED en série sur du 7,2V. Pas plus.
Plus un autre régulateur ou des diodes de redressement pour les LED de la marche arrière.
Le volume de tout ça, plus le servo pour commander tes éclairages, est très important.
Tu aurais vraiment avantage à mettre un truc pas cher comme celui-ci :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110618392209#ht_2730wt_1580
C'est ce que je mets sur mes autos.
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeJeu 3 Mar - 22:20
pour une 10€, j'veu bien
d'habitude, se que je trouvai etais bien plus cher
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeLun 14 Mar - 23:14
bon ben suite a des coupure répéter du combo, enfin je pense
j'ai une p'tite question
le combo a sa propre alimentation (lipo 2S 5000)
le RX a sa propre alimentation (MiNH 7.4 2200)
donc ma question: Es-que le combo peu tout arété :study:
MessageSujet: Re: 2 batteries???   2 batteries??? I_icon_minitimeMar 15 Mar - 8:30
Bin si il n'y a pas communication par les fils rouges entre l'ESC et le RX, je pense que non. A moins que le noir interagisse. C'est possible. Pour en être sûr, débranches le noir de l'ESC. Normalement, il a assez d'énergie par sa ligne accu. Dans la majorité des cas seul le orange ou blanc de commande est indispensable.
2 batteries???
» VENDU GH2 boitier nu + 3 batteries Panasonic
» GH2 Batteries low cost
» Compatibilité Batteries FZ28 ... j'ai un doute !
» Toujours les batteries pirate pour TZ7
» Que penser des batteries génériques?
