 Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra
Vince74
Vince74
Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra Empty
MessageSujet: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeMar 12 Mai - 18:32
Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra Pancarte-salut-7
Je ne viens pas souvent sur le forum parce que globalement je me sers peu de mon Twin Hammers (plutôt pour mon fils de 7 ans) et que j'ai peu de problème avec.
Toutefois, hier, j'ai ressorti l'engin et je constate que les tirants inférieurs arrières (VTR234009) sont brillants ... alors qu'il y a de la poussière partout. Je passe le doigt et ... de l'huile !
Les 2 amortisseurs arrières se sont, en partie ?, vidés ...
Bon, la question est simple : comment ça se répare ?
Est ce qu'il suffit de démonter la bague avec bouchon et palier d'amortisseur (VTR233000), changer le joint torique, remettre de l'huile (laquelle et quelle quantité) ?
Merci pour votre aide; je suis néophyte complet ...
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeMar 12 Mai - 19:00
ils ont beaucoup roulé? perso, ça ne me choque pas qu'un amorto RTR fuit, chez Axial par exemple, ça ne vaut même pas le coup de les remplir, le lendemain il en manque la moitié ! bmuhuha
donc tu peu les remplir de nouveau et si tu les remplace par des amortos de bonne qualité, ils fuiront un peu, c'est normal clin mais surement pas autant que des RTR clin
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeMar 12 Mai - 19:53
+1000 axial vaut pas un clou même tordu
Prend des Gmade
Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeMar 12 Mai - 21:15
Prend des Gmade
Very Happy pas mieux Very Happy
Vaterra c'est peut être un peu mieux qu'Axial....
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeMer 13 Mai - 0:15
prend ,en des métal comme sa tu peut les serré correctement car ceux en plastic fuit cause que ces moin bien ajusté
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeMer 13 Mai - 1:17
parce que tu pense que les bouses GPM ou Integuy en alu sont bien? non, l'alu a rien à voir, se qui compte, c'est la qualité clin
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeJeu 14 Mai - 15:04
Beaucoup roulé. Difficile de dire.
Disons qu'il doit avoir une quarantaine de packs dans le museau et ça fait un an et demi que je l'ai. ..
Bon, je ne suis pas assez passionné par la discipline pour y investir quelques euros de plus dans des amortos de compèt'.
Bon, je vais me débrouiller comme je peux. Je suppose que la fuite est au niveau du joint avec l'axe. Faut que je démonte pour voir comment c'est fait.
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeJeu 14 Mai - 15:25
démonte pour voir, mais c'est du RTR donc ça fuit, du moment qu'ils se vident pas en une semaine, c'est bon clin
et on a pas dit amorto de compète, mais un minimum de qualité c'est toujours mieux que du RTR clin
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeJeu 14 Mai - 15:27
Vince les amorto sont un des éléments les plus solicité et important clin
Quand ça commence à fuir c' est en effet les joints qu'il faut changer.... sauf si la tige est rayé ou tordu....
Il te faut ça http://www.rpphobby.com/product_p/vtr233003.htm Smile
A+ GICAB                                                           Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra 24460210Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra 24460211Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra Instag11
Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra Wraith10
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeJeu 14 Mai - 22:16
OK, merci  !  Smile
Pour l'huile, qu'est ce qu'on met (j'avoue n'avoir fait aucune recherche sur le forum ...) ?
Et quelle quantité (on remplit à fond ...) ?
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeVen 15 Mai - 2:20
oui tu les remplie a un ou deux mm du bord
Vince74
Vince74
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeVen 15 Mai - 12:34
Ok, merci.
Au niveau de l'huile, on est obligé de passer par de l'huile spécifique modélisme au prix d'un Château Pétrus où on peut mettre une huile moteur type supermarché à pas cher (et quelle viscosité) ?
Merci encore pour le coup de main.
MessageSujet: Re: Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra   Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra I_icon_minitimeVen 15 Mai - 14:46
alor la bonne question ?
oui je pence que tu peut mettre n'importe qu'elle huile et pour viscosité sa dépendrra de ce que tu veut avoir comme réaction souple ou pas souple
et tu peut aussi agire sur les pastille dans l'amorto des petit rond percer plus ou moins
» Fuite Amortisseur (arrière) sur Twin Hammers Vaterra
» Le Twin Hammers de Daïzen
» Twin Hammers Aureli1
» Mon ptit twin hammers
» Vaterra twin hammer de totof
