 Problème craquements
iAnthony37
iAnthony37
Problème craquements Empty
MessageSujet: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 10:32
Bonjour, je vous prie de m'excusé si ce sujet n'est pas à la bonne place.
Voilà j'ai changé il y a peu de temps mon moteur de mon Maverick strada MT evo, je suis passé du charbon, au brushless ! Mon souci est qu'il y a un craquement quand j'accélère Crying or Very sad J'ai essayer la technique du bout de papier entre la couronne et le pignon mais rien à faire le craquement est encore présent ! J'ai changé de pignon je suis passé du 13T au 15T pour voir si cela changerai quelque chose mais rien du tout donc je voudrais savoir si vous avez une idée du problème.bhey
Merci d'avance, Anthony  clin
pushing
pushing
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 11:22
Ta couronne tourne t'elle bien rond ?
La vis de serrage du pignon touche t'elle la couronne ?
le reglage d'entredent est bon partout sur la couronne ?
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 11:30
pour commencer, avec des marques comme ça, faut pas s'attendre à des miracles clin
et si ça craque quand tu accélère, je pense que c'est les diff, surement l'arrière clin  ça craque aussi quand tu freine fort?
donc vérifie tes diff niveau usure, s'ils sont pas usé plus que ça, regarde le calage des diff clin
iAnthony37
iAnthony37
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 11:31
Oui ça craque quand je freine aussi
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 11:34
bon bah c'est les diff, il y a plus qu'a démonter et vérifier se que je t'ai dit plus haut clin
iAnthony37
iAnthony37
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 11:38
Je te remercie beaucoup ! Very Happy
iAnthony37
iAnthony37
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 11:53
Je viens d'aller voir dans diff et tout va bien rien n'est usé ou endommagé  clin
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 12:08
donc tes diff sont mal calé clin
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 12:50
Faut aller voir un kiné qu'il te remette ca en place bmuhuha
Me chercher pas j'suis plus la etmerde
Problème craquements 4x4-ex10
iAnthony37
iAnthony37
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 13:52
Tu n'as pas le droit de faire des blagues comme ça c'est interdit  bmuhuha
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 13:55
Ah tiens, intéressant ça ! Comment cale-t-on les différentiels ? J'ai mis des couples renforcés sur mon wraith et je m'étais posé la question. J'ai des rondelles de 0.1, 0.2, 0.3 mm qui attendent !
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 14:55
si ton pignon d'entrainement est trop proche de la couronne, tu met une rondelle à l'extérieur de la cellule (ou pont pour le wraith par exemple) de diff, si tu c'est trop loin, tu met une rondelle à l'intérieur de la céllule de dif (ou pont pour le wraith par exemple) entre le roulement et le pignon d'entrainement clin
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 14:57
Tu as bien tout démonté voir page 32 regarde aussi l' avant, cela peut venir de la couronne et du pignon moteur.
Pour le calage si il a bougé c' est qu' il doit y avoir une usure anormal roulement ou boitier clin
@g-marc en effet sur le mien j' ai trouvé quand je l'ai monté, que le calage ne me convenais pas à l' arrière, j' ai donc mis une rondelle qui trainé par la sur le pignon d' attack...
A+ GICAB                                                           Problème craquements 24460210Problème craquements 24460211Problème craquements Instag11
Problème craquements Wraith10
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 15:05
c'est pas sur, c'est aussi le fait de passer d'un bruhed à un brushless, le réglage était le même mais les contraintes ne son pas pareil entre un moteur brushed et brushless clin
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 15:18
Ah oui tien j' avais pas lue ce détail etmerde heu oui la selon ce qu'il a mis :?: :?: :?: de toute manière tout s'use plus vite cool
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 16:56
Oui ça j'avais compris ! clin
Ce que je voulais savoir, c'est comment fait-on pour savoir s'il y a le bon entre-dents ?
C'est facile de voir s'il est trop proche, il force voire craque, c'est ce qu'il se passait sur le mien.
Mais comment savoir si on le met trop loin ? Faire plusieurs essais avec différentes rondelles ?
Pour info, j'ai trouvé des rondelles de calage chez bricovis.
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 19:55
Pour ma part c' est en le faisant tourner à la main clin  ça n' aller pas comme il faut, il y avait un point dure.... tant que la couronnes tourne librement ça vas nickel... ensuite dure de te dire comme ça c' est un peu au feeling et sur le ressenti... si tu vois le pignon ou la couronne qui ce balade... enfin sur le wraith ça vas clin  c' est pas comme sur les rc plus rapide et la ça pardonne pas bcrasy
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeSam 28 Mar - 20:57
moi, vous faite se que vous voulez Very Happy
perso je sais que sur un TT si tu freine ou que tu accélère et que ça craque, c'est les diff clin
pushing
pushing
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeDim 29 Mar - 12:45
Seulement sur un dif a pignons.
Un dif a bille, ..........................ca glisse etmerde
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeDim 29 Mar - 12:49
des diff à bille pour les diff avant arrière?
pushing
pushing
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeDim 29 Mar - 12:59
C'est ce qu'il y a dans tous les TT typés "compet"clin
Problème craquements 465802mipdifferentielabillesassob4t4sc109130
Problème craquements 346643diffabillesxb4eclate
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeDim 29 Mar - 13:05
Type 1/10 clin j' en ai sur mon academy c' est la misère à régler... mais une fois fait c'est le top bidee
pushing
pushing
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeDim 29 Mar - 13:06
Idem sur tous les 1/8 piste et certains TT clin
C'est quand meme bien plus pratique a regler (svt le terrain)que de changer la visco de la graisse sur un diff a pignon....
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeDim 29 Mar - 13:09
Ahh jamais vue sur du 1/8... faut dire que les pistardes connais pas 🐻
MessageSujet: Re: Problème craquements   Problème craquements I_icon_minitimeDim 29 Mar - 13:36
tu parle du diff central du Maverick strada MT evo ?  donc effectivement, c'est possible qu'il soit à bille clin
parce que pour info, notre petit membre qui a posé la question, il parle du Maverick strada MT evo clin
édit:
pour info, regardez page 34:  http://www.planet-rc.ch/images/pdf/MV_Strada_Evo.pdf
donc les diff avant et arrière sur le Maverick strada MT evo les voila :
Problème craquements Captur13
et je ne vois pas de bille sur le central qui n'est même pas un diff mais juste la couronne d'entrainement av ec peut être un "slipper"  clin
Problème craquements Captur12
» Problème craquements
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
» [AIDE] Problème d'écran noir au démarrage
» problème fichier dxf
