 Problémes Gmade PiggyBack 103 mm
Furious
Furious
Problémes Gmade PiggyBack 103 mm Empty
MessageSujet: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeVen 6 Mar - 21:08
Je viens de finir de monter mes Gmade Piggy Back en 103 mm et sur 4 il y en a 2 ou l étanchéité ben connais pas trop ....
Et tout les deux au même endroit , où l on vient visser le corps d amortisseur en haut ...
 Problémes Gmade PiggyBack 103 mm 410o6b10
Je les ai redémonté 3x , et a chaque fois ca m***e ... bquoi? en plus ils viennent du même paquet  :veryevil: donc a mon avis il y avait un problème sur ce lot.
Ce qui fait que l amortissement est moins bon que sur les 2 autres :bbmad:car dés que je les mets en position dur , on entend un PSHITTTTT aprés plusieurs coup ... et je perds de la dureté.
MessageSujet: Re: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeVen 6 Mar - 22:00
Essaie de contacter j'avais eu un soucis de délai avec eux est il m'on renvoyer un jeux d'amorto
A moins que tu les ai pris ailleurs que chez gmade ?
Problémes Gmade PiggyBack 103 mm 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeVen 6 Mar - 22:01
Est j'avais eu le,meme soucis que toi
Je pense que je serrer de trop
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeVen 6 Mar - 22:05
je les ai pris chez rcmart ...  etmerde
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeVen 6 Mar - 22:07
Pourtant non , pas plus que les deux autres ...
Je vais redémonter pour la 4 ème et dernière fois demain ... en metant le corps de m amortos juste contre l' o ring  pour voir
MessageSujet: Re: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeVen 6 Mar - 23:50
Je te rassure j'ai fait ca la nuit j'en avais partout a force de démonter remôter
J'aime pas l'étape des amortos
Ta essayer de rapprocher le corp de l'amorto avec le capuchon est de dévisser d'abort est ensuite visser
Tu part peut être légèrement de travers ?
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeSam 7 Mar - 7:35
essai avec un peu de téflon 3 tour sur la partie en alu
Wraith 66
Jeep Rubicon Vanquish Orange
Jeep Vaterra Blue
Jeep TRAILCAT G6 Vaterra
...  cool
Furious
Furious
MessageSujet: Re: Problémes Gmade PiggyBack 103 mm   Problémes Gmade PiggyBack 103 mm I_icon_minitimeSam 7 Mar - 9:03
 Bonne idée  ;)merci Very Happy
Je vais essayer ça dans le weekend  clin
Caron dirait vraiment que quand la pression est trop fort , l' oring laisse passer ....
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
» [AIDE] Problème d'écran noir au démarrage
» problème fichier dxf
» [Aide] problème avec le sav cirma electronics
