 [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)
hemaskjoe
hemaskjoe
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) Empty
MessageSujet: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 19:49
Bonjour à tous !
Ça fait un moment que je rêve de faire du modélisme RC (depuis gamin et la Dictator en faites ). En attendant d’investir sérieusement, j'ai eu la chance de trouver un petit lot, à mon avis très ancien qui pourra j'espère me permettre de me faire la main. Par contre, elle ne marche pas je vais donc avoir un peu besoin d'aide .
En gros, je ne demande pas que l'on me mâche le travail mais que l'on me donne des astuces, des liens de sites peut être, l'ordre des choses pour que je valide ce qui marche / ou pas sur ma voiture.
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) 0111
Voici le symptôme:
La radio semble bien communiquer car quand je fais gauche/droite, mes roues répondent et tournent. Par contre, le plus intéressant, avancer et reculer... personne ne répond  triste
Je voies la tige sur le servo (si c'est bien ça) bouger mais rien ne se passe.
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) 1010
Par avance, merci beaucoup pour votre aide !
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 20:44
ton servo de direction bouge, mais celui qui commande le variateur mécanique ne fonctionne pas c'est bien ça?
hemaskjoe
hemaskjoe
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 21:34
Il y'a deux servo ???
J'ai fait une vidéo pour que ça parle mieux  Very Happy
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 22:21
pas possible de voire la vidéo, vidéo privée clin
hemaskjoe
hemaskjoe
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 22:28
Fausse manip' ! Ca devrait être bon là, sorry Smile
taz13
taz13
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 22:33
C'est simple , sur ta vidéo il manque la tige qui fait la liaison entre le servo et le variateur mécanique .
Voila une photo de ta vidéo avec la barre schématisée en VERT dans la partie entourée en rouge .
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) 873773liaison
hemaskjoe
hemaskjoe
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 23:07
Super MERCIIIIIIIIIII ! Je viens de tester en faisant contact "à la main" et en effet ça marche (apparemment...) comment s'appelle cette barre pour que je puisse en trouver ?
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 23:33
un bout de corde à piano coupé et plié aux extrémités et c'est bon clin
hemaskjoe
hemaskjoe
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeLun 2 Mar - 23:37
Merci beaucoup pour les conseils les amis ! Je répare ça vite et reviens vous donner des news (ou de nouvelles pannes lol) !
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeMar 3 Mar - 0:34
il faut plier comme ça la corde à piano :
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) 58001-10
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) 58001-11
source: http://www.blackholesun.fr/RC_Tech_ESC.php
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeMar 3 Mar - 9:14
Dit toi que ce servo sert "d’interrupteur" à la marche avant et arrière donc quand tu fera ta tige regarde bien la longueur qui te faut pour que tu soit au neutre quand tu touche pas à la télécommande.
Et tu va devoir dévisser ta tête (palonnier) de servo pour enfiler la tige.
Donc vérifie que ton servo est en position repos avant de démonter ton palonnier pour le remettre dans la bonne position, pour cela tu allume ta radio et la voiture tu fait haut/bas avec la gâchette des gaz et tu verra bouger ton servo et se mettre à sa position initial.
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeMar 3 Mar - 9:27
Tient voici quelques photos qui te montre le montage avec les position des servos. clin
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) King2amv4
[Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) Chassis5
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeMar 3 Mar - 12:04
@hemaskjoe a écrit:
Bonjour à tous !
Voici le symptôme:
clin heureux de te voir ici
sa na pas pris trop de temp pour c*n puisse te répondre je te l'avais dit hihihih super nouvel sa marche
j'aivais pas bien comprie pour le servo qui n'était pas relier sinon je te l'aurrais dit mes voila la chose régler je suis heureux pour toi bonne route
hemaskjoe
hemaskjoe
MessageSujet: Re: [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)   [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-) I_icon_minitimeMar 12 Mai - 1:35
Merci beaucoup pour vos conseils et désolé pour ce long épisode de silence ! J'ai suivi vos conseils et à présent mon soucis de transmission avec le servo est résolu ! Merci beaucoup.
Cependant j'ai poursuivi mais le moteur "tourne dans le vide". Je l'ai donc entièrement démonté et détecté la cause de mon soucis. Il se nommerait le différentiel. Je l'ai également démonté et constaté que les dents au centre n'accrochent plus du tout et sous le poids, cela n’entraîne donc plus les roues. A part cela, tout semble OK.
J'ai découvert aussi la nature de mon moteur qui est un Tamiya 540 tout comme le châssis, daté de 1989 qui correspondrait à un Nissan King Cab...
Si j'ai bien compris il va falloir que je retrouve exactement les mêmes pièces pour réparer mon diff (les accouplements de ponts et les moyeu de disque)
Heureusement que le mode d'emploi est là:
http://www.wheelsacademy.info/rc/tamiyapdf/TamVeh118.pdf
» [Débutant] Voiture cassée ou pas cassée :-)
» triangle qui casse
» Casse chassis !!
» neman cassé
» Perles cassées
