 Carro lexan, on peut on peut pas!
Carro lexan, on peut on peut pas! Empty
MessageSujet: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 10:37
Salut à tous n'étant pas un expert du lexan je voudrais savoir quelques petites choses dessus!
-1 Savoir comment modifier ma carro, si je coup et que je veux recoller certains éléments?
-2 Savoir quel est la différence si je peint ma carro par l'extérieur pour bien sur camoufler les modifs et collage?
Voilà vos conseils serai les bienvenus pour éclairé ma lanterne! Very Happy clin
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 10:47
ça se coupe, se colle, se peint par l'intérieur ou l'extérieur
bref, tu fais quasi ce que tu veux
regarde le Bronco à 4L, Lexan + styrène
couleur rouille intérieur et teinte définitive à l'extérieur, comme ça, en cas de rayure, ça fait ressortir la couleur (ou métal ou rouille ou sous couche blanche, c'est toi qui choisi)
pour la colle, je laisse les pro de conseiller le meilleur produit pour oller sans faire fondre les pièces, et surtout garder de la souplesse
perso, j'utilise de la SuperGlue noire, elle reste souple clin
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 11:00
Je vais regarder ça plus prêt, merci Eric! clin
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 11:08
Existe t'il un "mastic que peut appliquer sur du lexan?!
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 11:17
Oui on peut.
Lexan sur ABS pour ma part avec la colle a gouttière.
Pas trop de colle car ça "pompe" un peu le lexan.
Puis peinture extérieur comme une carro ABS normale.
Carro lexan, on peut on peut pas! 149
Carro lexan, on peut on peut pas! 173
Carro lexan, on peut on peut pas! 186
Carro lexan, on peut on peut pas! 163
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 11:23
Et tu as utilisé deux type de peinture, lexan et normal ou qu'une?
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 11:53
Une seule peinture pour plastique.
J'ai utiliser un mastic de finition pour carro auto.
Je le déconseille car il craque et ce fendille.
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 18:25
Quand tu dit peinture plastique, c'est pour lexan ou plastique ordinaire?!
C'est ce que je pensais mais peu etre qu'avec de la résine ça tient mieux?
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 18:56
J'ai pris la peinture en bombe de chez Casto en multi-surface.
J'ai peint tout le camion avec (alu, inox, abs, lexan)
Il y a surement mieux mais je n'avais trouver que ça a ce moment là.
MessageSujet: Re: Carro lexan, on peut on peut pas!   Carro lexan, on peut on peut pas! I_icon_minitimeDim 1 Mar - 19:21
Merci Nicolas pour tes renseignements! Very Happy clin
» Carro lexan, on peut on peut pas!
» comment décapé une carro Lexan
» Decoupage de carro lexan
» repeindre du lexan
» Reproduction d'une carro LEXAN
