 accouts/vibration dans les ponts
Fred63
Fred63
accouts/vibration dans les ponts Empty
MessageSujet: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 17:11
Je me retrouve devant un problème,
j'ai remonté un SCX10, je précise que je ne connais pas l'historique de celui ci
et je constate que  les roues tournent avec une sorte de vibration dans les ponts
Au début je croyais que cela venait de ma réduction des liens et que les cardans subissaient,
-j'ai donc fait tourner en compressant les amortisseurs pour diminuer l'angle des cardans: pas d'effet
-ensuite j'ai dévissé les liens pour éloigner le pont et fait tourner: pas d'effet
- j'ai fait tourner chaque pont seul: même symptôme
les deux ponts ont ce symptôme......
- j'ai démonté les 2 ponts,  les dents son impeccables , rien d'autres de suspect
- j'ai démonté la boite: comme neuve
- j'ai changé de moteur: idem
seule constatation: le châssis à l'envers et sans les roues, pas trop de vibrations
et vibrations fortes avec les roues, et même en changeant de roues....
Les roues amplifient le phénomène et même posé en roulant au sol on constate qui il a un variation dans la rotation, comme si quelque chose était voilé...
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 17:37
Les roulements ?
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 17:41
Je dirai tes cardans, fait un essai en bridant ta suspension pour qui est moins d'angle sur les cardans et refait un essai.
Si c'est pas ça tu doit avoir une dent abimé quelque part, donc démonte un cardan puis l'autre si c'est pareil ça vient de ta boite. clin
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 18:03
je pense aussi aux cardans clin
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 18:05
sympa pour la rapidité
On off, j'ai comprimé les suspensions et même ensuite complétement désolidarisé les ponts pour que les cardans aient un angle même moins incliné que d'origine
et j'ai tout démonté et les dents sont ok
et g-marc, les roulements...c'est une idée, difficile à contrôler .....pourtant lors de mon démontage j'ai tout sorti, chiffoné et graissé, et avant de remonter chaque pont, j'ai vérifie si il y avait du jeu dans les cardans de roue une fois en place
vu l’état extérieur et intérieur c'est un scx10 qui n a quasi pas roulé, et c'est bizarre que les deux ponts fassent la même chose
je patoge, je viens d'y passer mon aprem, au lieu de preparer ma caro def90
bquoi?
petite question, losqu on fait tourner à la main , sans cardan, l'axe d'un pont, est se que l'on doit ressentir légèrement des petits crans ?
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 18:06
aux cardans, ceux entre la boite et le pont ou ceux qui entrainent les roues?
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 19:25
Ceux qui entrainent les ponts, en gros tu la met en 4x2 un coip devant et un coup derrière. clin
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 20:01
Pour moi c'est les cardans.
les noix ne sont pas aligner et ça crée ce phénomène d'accoup.
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 20:29
Bien joué les gars
cool ::bravo:: ::bravo:: ::bravo:: ::bravo:: ::bravo::
Bon, j'ai mis ces cardans sur mon 2eme scx10, et meme topo en un peu moins fort car empattement d'origine 313mm
mais aussi, en regardant de prés le honcho (d'origine) fait un peu la même sur le pont arrière à une certaine vitesse de rotation et sur le dos....
donc je crois que je vais investir... dans 4 cardans
ca irait ca:
http://www.ebay.fr/itm/141479195940?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
ou
http://www.ebay.fr/itm/111109444477?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 20:33
ah j'avais pas vu ton message Nicolas!
pour les noix, elles sont alignées, j'ai vraiment fait les tests avec les cardans le moins tordu possible en desolidarisant les ponts et les noix paralleles
je pense que mes cardans ont subit et sont fatigués.....
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 20:39
je te conseillerai les premier de part leur qualité
de plus leur assemblage est correct
accouts/vibration dans les ponts _12_a10
contrairement au autre qui sont mal assemblé, se qui peu produire des accout, voir même une casse
accouts/vibration dans les ponts B_ascx10
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube accouts/vibration dans les ponts Rats_s10
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 20:52
Ok merci dede
Et ils seront bons pour mon projet defender 90?
Au pire peut on les réduire si besoin?
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 21:06
perso, pour avoir testé un paquet de cardan (j'en ai cassé des dizaines, donc je sais de quoi je parle)
je te conseille les cardans LOSI de COMP-Crawler LCC ou ceux du Wraith, ils sont très costauds, et facilement recoupables en longueur pour les ajuster
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 21:53
Salut Éric
As tu des liens? Ebay par exemple
Et niveau prix ça donne quoi?
Des dizaines!! T es un sauvage!!
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 22:24
sauvage non, mais la mise au point du 8x8 a mis à rude épreuve boite de transfert et cardans (les couples coniques des ponts aussi)
donc après avoir testé plusieurs marques, voilà avec quoi j'équipe mes scale
mais il y en a d'autres aussi Very Happy
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeSam 14 Fév - 22:34
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeDim 15 Fév - 2:43
si Eric, t'es un sauvage ! bmuhuha
MAKAVELIZI
MAKAVELIZI
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeMar 17 Fév - 16:55
salut fred63 , je suis interressé de savoir si ton problème est résolu et surtout finalement qui était en cause , si c était un roulement qui donnait  un faux rond ou les cardans voilé  ?  merci
a plus
j ai eu une fois le problème et pour ma part c était ma noix de cardan qui n était pas assez enfoncéé sur le pignon d attaque de ma cellule , ça avait pour effet de pousser le pignon d attaque contre la couronne sans aucun jeu possible  et ça bloquait un peu comme toi par chance je m en étais rendu compte a temps avant que la pignonerie souffre , le roulement lui était hs .
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeMar 17 Fév - 18:30
Pour l'instant je n'ai pas de nouveaux cardans, je vais attendre le mois prochain
De toutes façons je voulais les changer
on verra si le problème persiste ensuite
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeMar 17 Fév - 22:57
Juste aussi pour répondre à une question, quand un tu fais tourner un pont à vide (couple conique) il ne faut pas que tu sente des "crants" donc pour "caler" ton pont, tu peux mettre des rondelles de calage qui existe chez bricovis (par exemple) en 1/10e d'epaisseur,2/10e et 5/10e en diamètre 5mm,
que tu place soit dans le pont entre le pignon d'attaque et le roulement qui aura pour effet d'avancer ton couple contre la couronne, soit de le placer à l'extérieur de ton pont pour l'éloigner de ta couronne, pour que les dents des deux pignons soit le plus proches possible sans faire de crants...ensuite graisser très généreusement avec de la graisse marine (verte) qui est insoluble à l'eau. clin
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeMer 18 Fév - 0:09
en faite, ton problème tu l'as en roulant ou c'est seulement hors sol?
MAKAVELIZI
MAKAVELIZI
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeMer 18 Fév - 1:14
:study:   gold   albino
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeMer 18 Fév - 8:02
Le problème est aussi bien les roues dans le vide et en roulant
Hier j ai desseré le mouteur pour voir si le pignon n appuyait pas trop sur la couronne mais non
Donc il faudrait essayer de jouer sur l axe du pignon conique, le fait que l on sente les petits crans voudrait dire qu il est trop vers l interieur du pont
Il me semble avoir vu une alerte dans la notice de montage à ce niveau là, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un erreur de montage puisque apparement c est du RTR à l origine
MessageSujet: Re: accouts/vibration dans les ponts   accouts/vibration dans les ponts I_icon_minitimeMer 18 Fév - 8:08
@Fred63 a écrit:
ok, donc teste se que t'as expliqué titoune clin
» Comment relier 2 points dans la vectorisation sous Inkscape
» VAB DANS L'EAU
» [AIDE] Copier une application dans le téléphone
» Ce que vous aimeriez changer dans le monde du catch
» La vie ne manque pas d'air dans les nuages
