 huile d'amortisseurs scx 10 ???
kiki 85
kiki 85
huile d'amortisseurs scx 10 ??? Empty
MessageSujet: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:59
salut les amis Smile
quel est le type d'huile d'amorto d'un scx10 d'origine ?
et quel est le top sachant que mon scale pèse etre 3 et 3,5 kgs
clin merci
scx10 FORD F250 super duty boss
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:06
heuuuu comment dire... Very Happy
le problème d'Axial c'est leur amorto de m***e, ils fuient, donc ça serait jeter de l'huile par les fenêtres d'essayer de les remplir Very Happy
change les ! Very Happy
kiki 85
kiki 85
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:11
salut soyann Smile
oui j'ai vu ca pisse !
les changé ok mais pour quel modele ?
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:18
@kiki 85 a écrit:
salut soyann Smile
j'avais du proline sur mon SCX10 clin
ça: http://prolineracing.com/performance-parts/power-stroke-scaler-shocks-90mm-95mm/
kiki 85
kiki 85
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:28
ok merci clin
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 23:38
c'est bizarre mes amortos sont d'origine et ne fuis pas  scratch a prés faut savoir qu'ils sont remplis a moitiés  :bheeuuuu:
@+LAURENT        huile d'amortisseurs scx 10 ??? 4023198
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 0:29
tu as de la chance, c'est le gros défaut de axial en RTR, les amortos sont très mauvais, ça fuit et ça amorti très mal clin
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 5:14
quand je mets de l'huile, je mets de la 10w40 et ça me fais bien l'affaire en scale
et ça , c'est quand j'en mets...
kiki 85
kiki 85
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 17:47
et les amorto travail bien ?
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 19:48
Depuis que j'ai nettoyé les joints, les filetages et bien serré (à la main) mes amorts Axial, ça ne fuit plus. Du moins plus visible.
Perso, je ne pense pas que ça change quelque chose avec ou sans huile ou à moitié dans l'amort pour ce qu'on fait avec.
ça fonctionne bien. Ou c'est vraiment chercher la petite bête.
Au fait, j'avais mis l'huile de tournesol Very Happy
Et même après avoir été piétiné de façon franche par ... (citerai pas le nom), pas de souci....
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 20:27
moi aussi mes amorto ne fuit pas la seul foie ou sa à fuit ces que j'aivais mal serrer mes depuit rien du tous pas une goute
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 20:44
oui pour moi, je trouve que cela fonctionne très bien avec l'huile que j'utilise
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 22:08
dit je n'est toujour rien reçut ??
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 0:20
Pour moi idem huile de boite 80W90 et amortos de 111mm topcad...
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 0:24
Pour moi pas d'huile
Pour la vitesse d'évolution poirquoi ce cassér le noeud a mettre de l'huile ?
huile d'amortisseurs scx 10 ??? 4x4-ex10
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 0:41
Pareil.
Juste quelques gouttes pour lubrifier la tige et basta.
Le rebondissement apporte du réalisme et donne une impression de poids.
Et ça évite de taché l'étagère avec un amortisseur qui fuit.
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 1:30
Ah ! faut mettre de l'huile ? Very Happy
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube huile d'amortisseurs scx 10 ??? Rats_s10
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 2:00
ha non, avec des proline ça fuit pas clin
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 9:37
Petite suggestion, si à tout hasard, vous voulez absolument mettre de l'huile dans des Amorts Axial, peut qu'il serait préférable d'utiliser une huile plus dense et bien resserrer le tout (bouchon en haut et en bas près de la tige : à fond mais à la main).
Car plus c'est dense moins il y a de chance de fuite ?
L'huile de cuisine (de tournesol) que j'ai mis est très fine (même si je n'ai plus de fuite).
Qu'est ce qu'il y a de plus épais que la 10w40 ? Ce sera pour le prochain remplissage...
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 10:36
Bin tout ce qui est au dessus de 10.
15w40, 20w50, .....
Jusqu’à de la 80w90 (huile de boite de vitesse)  comme Titoune.
Le premier chiffre est l'indice de viscosité a froid, le second a chaud.
Donc plus tu augmentera moins tu aura de fuite mais un déplacement plus lent de l'amortisseur.
Mais tu peut faire un compromis.
Si tu met de l'huile plus épaisse et tu agrandi le passage dans le piston de l'amortisseur.
kiki 85
kiki 85
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 16:15
bref, personne prend de l'huile de silicone... bmuhuha
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 19:50
Oula c'est les fuites assuré... trop fine.... Very Happy
Dans ce cas, vaut mieux la graisse de cochon.... bmuhuha
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 21:50
et la margarine personne ne la fait hihihihihi Very Happy
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 22:32
l'huile silicone, j'en utilisai tant que le flacon qu'on m'avait donné en contenait
ensuite pas envie de payer de l'huile au prix fort pour mettre dans des amortisseurs qui fuient, et dans des scales ou le fait d'avoir de l'huile ou non, ne change rien
MessageSujet: Re: huile d'amortisseurs scx 10 ???   huile d'amortisseurs scx 10 ??? I_icon_minitimeDim 25 Jan - 18:20
+1 bmuhuha
» Amortisseurs d'Albay
» quelques derniers figuratifs à l'huile
» amortisseurs revo
» himba huile sur toile 70x90
» huile 2 temps la quelle utilisé.
