 Pick Up Ford 1932 dually
Pick Up Ford 1932 dually Empty
MessageSujet: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeSam 3 Jan - 20:04
en attendant de recevoir des pièces qui me permettront d'avancer sur le dodge B300
j'ai commencé en parallèle un délire sur CC01
j'avais dans le placard une carrosserie de ford 1932 en lexan, échangée avec Quatrelle.
et j'avais cette idée de construction en tête depuis un moment.
L'utilisation de ce chassis sera nullement trial, juste un chassis 4x4 pour des évolutions très soft.
Donc je vous passe la présentation du chassis que vous connaissez tous
j'ai là encore énormément découpé la baignoire
avancé l'axe du train avant de 5 mm
changé le pont arrière
donc les pièces :
- chassis CC01
Pick Up Ford 1932 dually Tamiya10
- pont arrière de camion tamiya 1/14
Pick Up Ford 1932 dually 42_10
- jantes arrières camion tamiya modifiées pour l'avant
- jantes arrières jumelées pour le train arrière
Pick Up Ford 1932 dually Images10
- pneus tout terrain option pour camion tamiya  (encore plus durs que les pneus camion d'origine)
Pick Up Ford 1932 dually Pneus-10
casull
casull
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeSam 3 Jan - 20:09
A sympa comme projet !
Une version avec l'arriere en bois ou bleu à tache de rouille comme dans tout les films?
Ou alors une version hardcore :http://www.autoevolution.com/news/sylvester-stallone-s-expendables-truck-sells-for-132000-30195.html#agal_0
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeSam 3 Jan - 22:00
je sent que ça va être sympa clin
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeSam 3 Jan - 23:08
c'est un délire à mettre sur le plateau du camion , mais aussi pour rouler soft et scale pour les sorties sur le spot du RISA
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeSam 3 Jan - 23:15
Toi et rouler soft, c'est deux chose qui vont pas ensemble.
La première heure , oui tu sera soft.
Mais tu voudra toujours passer où passe ta glacière, et vu que ta glacière passe partout.
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeDim 4 Jan - 0:08
ça c'est pas faux
quand je dis soft, je veux dire, pas de garde au sol de malade, pas de pneus de la mort qui tue
pas de gros débattements,
d'ailleurs il y aura pas plus de 1 cm de course d'amortisseur pour l'avant.
et environ 2 cm derrière
et oui je sais bien que je tenterai un peu de tout terrain.
mais ce coup ci, vu la fragilité de la caro, faudra faire plus attention.
Car je suis quand même bien habitué aux caro en tole, et là faudra penser que c'est très fragile.
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeDim 25 Jan - 23:53
pour le moment ce chassis est à l'arrêt,
décidement les carrosseries lexan, ne me plaisent pas.
Et là, c'est surtout niveau échelle dimensions de certains éléments
et comme je ne veux pas découper la carrosserie dans tous les sens, je relancerai ce projet quand je pourrais me faire cette carrosserie en ABS
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeLun 26 Jan - 12:12
je viens de voir ce topic sa resemble a mon projet de hot rod hihi que je pourrais continuer bientot si la poste ce décide a l'ivré le pont incroyable le temp qu'il mette pour traverser la france
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeLun 26 Jan - 14:24
et encore traverser la france, dans le cas de ce pont, c'est pas plus de 400 kms
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeLun 26 Jan - 17:21
encor une chance que sa ne soit cas 400km sinon combien de mois faudrait 'il pour etre livré hihihihi bmuhuha je suis obliger de bricolé mon voilier en attendant mdr je me suis mie a la couture sa change hihi
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeLun 26 Jan - 18:06
comme toi,  cette histoire m'énerve au plus haut point
car normalement ça doit arriver en 2 à 3 jours...
Mais là, c'est largement dépassé
et quand je vais à la poste, ils disent que cela arrive et qu'il faut considérer cela normal
perso, je préférerai que ça arrive chez toi
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeLun 26 Jan - 20:59
ha!! l'éternelle attente des colis , intéressant comme projet je vais le suivre  clin
@+LAURENT        Pick Up Ford 1932 dually 4023198
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeMer 28 Jan - 17:31
pour le moment j'ai arrêté ce projet.
vraiment trop de mal avec le lexan, donc je vais attendre pour imprimer une carrosserie du même type plus tard.
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeMer 28 Jan - 17:50
fait comme moi fait la en pvc ces carro sont pas très dure a réalisé
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeMer 28 Jan - 20:52
oui je sais
mais la 3d me plais bien
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeMer 28 Jan - 22:04
@off-road a écrit:
oui je sais
oui pie ces la machine qui bosse hihihih clin
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeMer 28 Jan - 22:12
exact, mais la modélisation 3d, ça prends également énormément de temps
donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de boulot
bien au contraire
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeMer 28 Jan - 22:31
bien au contraire
clin oui je te croix bien sur quel logiciel bosse tu
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeMer 28 Jan - 22:33
sketchup
une fois modélisé, il suffit d'attendre l'impression
ensuite il y a du boulot pour lisser les surfaces et on obtient de belles pièces
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeVen 10 Juil - 9:45
ce projet à repris vie ce mercredi
j'ai retiré les suspensions classiques d'origine, pourtant petites, mais trop encombrantes pour ce projet.
à la place, un ressort à lames transversal à l'avant,
et deux lames en position atypique à l'arrière.
plus tard, viendront prendre place des amortisseurs de camions
j'ai donc retaillé les jantes de camions (roues jumelées), pour en faire des jantes avant motrices, avec la bonne largeur de voies.
Pick Up Ford 1932 dually 751595201507100931461
Pick Up Ford 1932 dually 322849201507100931351
il va rester comme ça pour ce weekend, afin de pouvoir rouler avec.
Malgré ses pneus de camions (très durs), il a un comportement intéressant, et finalement qui convient bien à l'utilisation
à venir :
- par chocs,
- recouvrir les marchepieds de placage bois, ou alu
- rétroviseurs
- amortisseurs de camion tamiya
etc
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeVen 10 Juil - 10:23
il a une bonne petite bouille clin
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeVen 10 Juil - 10:49
oui j'aime bien aussi ce petit camion
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeVen 10 Juil - 11:16
J'aurais pas dit mieux Very Happy
Et beau boulot, on ne dirai même pas que la jante a été retaillée clin
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeVen 10 Juil - 13:17
Les jantes ont été retaillees a la scie à métaux
ça fait un bord parfaitement lisse
mais il faudra passer un peu de gris métal
pour le bord
MessageSujet: Re: Pick Up Ford 1932 dually   Pick Up Ford 1932 dually I_icon_minitimeVen 10 Juil - 13:25
C'est marant.
Avec les roues jumelé et les pot verticaux ça m'a tout de suite fait penser qu'il lui manque la caravane.
Mais la caravane Us façon semi fixer dans la benne.
» Pick Up Ford 1932 dually
» ford 32 pick up street
» 1934 ford pick up
» ford f 150 guarde park canada en panne
» pick up ford F-150
