 SOS loker vanquish!
SOS loker vanquish! Empty
MessageSujet: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 0:12
Bonjour;
je me suis payer des lokers vanquish VPS 05990 chez fanatic RC et mes cardants topcad pour Wraith n'arrive pas au vis de blocage des cardants au centre du dif, ils sont trop court... avez vous une combine ou bien ces cardant ne sont pas compatibles, et est ce qu'il faut des vanquish (ce qui devrait être préciser sur le site de fanatic RC)
J'ai les boules! bevil !
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 1:06
si c'est trop court, à par couper rallonger et souder, je vois pas de solution (on peut raccourcir les ponts, mais c'est pas le but)
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 1:26
Quelle est la longueur d'un cardant Vanquish Wraith (cote long et court) du méplat à la butée de roulement de la fusée?
Merci...
PS voici les pièces utilisées...
Coque de pont GPM
http://www.asiatees.com/display?Axial-W ... 4029&pid=1
Cardants TOPCAD
http://www.asiatees.com/display?Axial-W ... 2497&pid=1
Couple et couronne de dif AXIAL 43/13
http://www.asiatees.com/display?Axial-W ... 8213&pid=1
Loker VANQUISH!
[url=http://fanatic-rc.com/piece-et-option/5 ... quish.html]http://fanatic-rc.com/piece-et-option/5 ... quish.html[/url]
 bcrasy
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 1:39
@Titoune69 a écrit:
Bonjour;
je me suis payer des lokers vanquish VPS 05990 chez fanatic RC et mes cardants topcad pour Wraith n'arrive pas au vis de blocage des cardants au centre du dif, ils sont trop court... avez vous une combine ou bien ces cardant ne sont pas compatibles, et il faut des vanquish (ce qui devrait être préciser sur le site de fanatic RC)
comment? scratch qu'est ce qui devrait être précisé? scratch
tu crois quand même pas que Vanquish qui fait des options top qualités devrais être compatible avec du topcad? scratch
et en plus que Fanatic RC devrait le savoir? scratch
non, Vanquish est surement compatible avec de l'Axial et du Vanquish, ça c'est clair Very Happy
mais que tu sois surpris que Vanquish soit pas compatible avec du topcad, la ça m'étonne Very Happy
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 3:07
Même avec les cardants d'origine, fusées d'origine rien...
De plus, les cardants topcad ont exactement les mêmes cotes que les axial entre le méplat et la butée de roulement
Il ne faut pas forcement dénigré Topcad qui fait aussi de bonnes choses...tous le monde ne peut pas se payer du Vanquish...
De plus apres une grosse recherche je vois que vanquish à de gros problèmes visiblement avec ce produit...
http://www.rccrawler.com/forum/vanquish-products/401568-vanquish-hd-locker-5.html
"Why VP???
why is the axial cvd to short for your locker?
there is no information of this on your official homepage???
it clearly says will fit axial axels
Axial Wraith locker for SCX10 and AX10 type axles
It does not work as intended, and you mislead people with false information.
i payed 68bucks + shipping to Sweden + Swedish taxes = that ends up at 138Dollars (1 pair)
thats a lot of dow for products that dont work as intended!!
Have a set of VP AR60s
axial chubs
vp knuckle
axial cvd.
vp Ti stearing rods
all steel/alu/Ti
the axial cvd is not even close to the setscrew holes.
short side, cant even see it in the setscrew hole
long side, barely see it, 1-2mm
i tried everything.
rip apart remount, change side in pumpkin.
there is no way i can mount this wrong. reread/youtube vids everything.
i am very dissapointed and feel mislead/cheeted."
Désolé pour les pro-Vanquish...
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 4:35
"Why VP???
axial chubs
vp knuckle
axial cvd.
vp Ti stearing rods
all steel/alu/Ti
i tried everything.
ok tu as peut être raison, ça n’empêche que tu peux pas comparer VP et topcad clin
mais perso je fais toujours gaffe aux compatibilités, en gros je ne mélange pas les marques parce qu'en faisant ça tu augmente les risques d'incompatibilités et je vois pas pourquoi Fanatic RC devrait être au courant de toutes les compatibilités d'une marque qu'il distribue et je pense que si tu le contacte directement, que c'est un pro, qu'il fait les choses correctement, il va surement t'aider clin parce qu'en disant ça dans un sujet qu'il ne va surement pas voir c'est difficile pour lui de corriger le problème.
et je ne peu pas non plus me payer du full Vanquish comme tu dis..... quoi qu’apparemment comme c'est de la bonne pièce, au final on s'en paye quand même toi et moi... Very Happy clin
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 8:44
C'est spécifié sur le site VANQUISH du LOKER, il faut juste tout lire avant d'acheter bheeeeyyyy
Locking set screws only designed to work with Vanquish VVD Axle shafts
"Verrouillage vis de réglage seulement c*nçus pour fonctionner avec des arbres Vanquish VVD essieu"
Vu l'emplacement des vis de blocage des cardans sur les loker, il est évident que les cardans VVD sont un poil plus long au niveau du méplat.
Donc il n'y a qu'une seule solution, un coup de CB et hop 2 cardans VANQUISH à 100 balles
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 10:14
et paf !!!! encore un bras et un rein Very Happy
si tu connais une personne qui a un bon poste à souder, tu rallonges les axes, un peu d'huile de coude à la lime ou dremel, et tu as la bonne longueur (surtout qu'il ne manque pas grand chose)
et ça ne te coutera qu'en bière pour le soudeur et un peu de temps clin
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 10:24
Et ne surtout pas oublier de retremper le cardan, sinon au premier effort ça fait une belle gimauve
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 11:46
Merci à tous;
Je n'est pas critiquer Fanatic RC, je dit juste que si c'était préciser se serait bien!
De plus la transaction avec Fanatic RC est plus que rapide et sans soucis!
Je n'est effectivement pas été avant rechercher sur les sites voir si il y avait des problèmes, mais je pense que beaucoup ne vont pas rechercher à chaque fois les problèmes avant d'acheter des pièces...
Pour les soudures, faut il couper le cardant et le rallonger ou le rallonger directement au bout (pour moi la 2eme solution me parait plus crédible)
Et pour le retremper, il faut le démonter, et chauffer à quelle "couleur "((rouge gorge) plus ou moins?) l'ensemble pour le tremper dans l'eau ou dans l'huile?
Pour les cardants Vanquish "WD essieu" ce sont les 5mm ou pas?
Mais pour le moment il me faut 2 paires donc pas question...200€!
Merci de me guider...
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 12:36
@Titoune69 a écrit:
Merci à tous;
contacte le et demande lui de préciser, tu vas voir je suis sur qu'il va te remercier pour l'info clin
contacte Fanatic RC pour voir si c'est possible de faire un échange ou un remboursement clin
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 12:41
Non je ne veut pas em....er les gens bheeeeyyyy de plus je veux arriver a mes fins! Tetu et obtu le garçon! bquoi? mais je vais y arriver bwahahou
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 12:45
ok, je comprends bien clin
mais lui signaler ça lui permettrai de le mettre sur son site et comme ça d’autre gars comme toi se feront pas avoir clin
le but premier du forum, c'est l'entraide clin
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 13:32
+ 10 pour rallonge + trempe clin (pas besoin de couper, si ça se trouve, il y a juste besoin de charger un peu)
thad73
Partenaires pro. du forum
thad73
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 14:46
bonjour, meilleurs vœux a tous et une année 2015 pleine de rc bidee
désolé pour ce contretemps  c'est vrai que les pièces de différentes marques ne sont pas forcement 100 % compatible entre elles et cela quelque en soit le domaine
maintenant si tu veux commander les cardans VP actuellement pas en stock)je ferais un bon geste ...
SOS loker vanquish! 69afbb10
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeSam 3 Jan - 15:53
Non ne surtout rien couper, il faut juste faire quelques points de soudure au bout du méplat pour le ralonger de 3 ou 4 mmet le refaire au touret ou DREMEL
Pour la trempe, rouge cerise voir moins et un peu d'huile
L'avantage des cardans TOPCAD, ils ne sont pas chéres si ca foire
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeDim 4 Jan - 0:57
Merci Eric et Cédric; je vais essayer ça dans un premier temps... clin il n'y a que la trempe qui me fait froid dans le dos...
:bmegaoups:
Je tiens également à remercier Thad73 de fanatic RC pour sa communication sympas.
Merci de me faire une proposition pour 4 cardans (je suis en 4ws) en MP. Je ne te promet rien car je viens de laisser du lourd en pièces et télécommande ces derniers temps...Mais je ne rejette pas ton offre, geste digne d'un Commerçant pro comme je les aimes...
Merci;) clin
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeDim 4 Jan - 2:42
Merci;) clin
je te l'avais dit Very Happy
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeLun 5 Jan - 2:24
C'est bien ce que j'avais dit! j'y suis arriver!... en rechargeant à la baguette de 1mm et le cardan noyer dans l'eau pour ne pas le détremper, juste 2mm qui sortent de l'eau, comme ça, ça retrempe direct (du moins je l'espère) et si ca ne tient pas, ben on verra pour du vanquish...
je vous dirais ça bientôt...
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeLun 5 Jan - 9:32
c'est une idée pour le faire ou c'est fait? Smile
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeLun 5 Jan - 23:57
C'étais fait Soyann! Maintenant je ne sais pas si ça va tenir... clin
Je n'est pas fini de faire ma grosse transformation...donc pour le moment pas d'essais mais encore du boulot... bheeeeyyyy
Modification donc des ponts avec des coques GPM alu (désanodisation car un rose et un rouge mais pour le prix...42€ pièces...), avec les fameux blocages Vanquish et kits Axial 43/13 couples et couronnes.
 Passage en 4WS avec un deuxième servo de 30kg savox (pas encore en commande...)
 Changement de toute la boite de transmission en alu et avec un pignon Robinson acheter ici à Cédric Saez
Changement d'huile pour les amortisseurs , au lieu de l'huile de pont 80/90W je suis passer en huile hydraulique, changement notoire! bien plus souple, je pense prendre un peu plus d'adhérence...
Fabrication de 2 barres de directions en tube alu et tige fileté avec des silent blocs à la place des rotules traditionnelles.
Changement de radio, donc de récepteur. bwahahou
Pose d'un inter pour les phares.
Changement des cardants centraux topcad par du jumfac carbone
Fabrication de pneu hiver maison...pour le moment c'est tout!...
 bwahahou
Ha non j'oubliais grosse révision sur le 6x6 je crois que j'ai cramer un moteur! etmerde
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeMar 6 Jan - 0:46
un peu de boulot en perspective Very Happy
MessageSujet: Re: SOS loker vanquish!   SOS loker vanquish! I_icon_minitimeVen 9 Jan - 10:43
J'ai fait un Mail chez Fanatic RC mais pas de news...
SOS loker vanquish!
