  Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeLun 5 Jan - 23:44
nico, ce que tu montre est un double croisillon, 2lau et moi connaissons bien car montés sur nos jeep
mais le double croisillon, n'est pas ce qui est dans les schémas...
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeLun 5 Jan - 23:56
Comme beaucoup de voiture car ça annule l'effet néfaste d'un simple cardan en augmentant l'angle .
Un double croisillon c'est un double cardan donc un cardan de scx10 entier.
Donc on parle bien de la même chose.
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 8:13
Ok, je vais remettre l axe du pont parallèle à l axe de boite, et pour diminuer l angle des deux noies de cardan je ne peux que remonter la fixation de mes amortisseurs , d ailleurs les pièces vont pas tarder à arriver
Ensuite remonter un peu la caro
Certes la hauteur de travail sera diminuée mais je préfère le côté réaliste que performant pour celui là du moins
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 12:29
Tu as aussi la solution du semi-drop.
Normalement sur un amortisseur de scx10 il y a un grand et un petit ressort.
Tu enlève le petit et tu règle ta bague pour avoir encore un peu de compression.
Ainsi tu aura un peu de compression pour le roulage et éviter que ton scale sois sautillant sur les butée mais tu garde le débattement actuel.
Et tu aura rabaisser ton scale, tes cardans iront mieux, visuellement il sera plus bas et tu ne perd peut en capacité de franchissement.
VRALLYE
VRALLYE
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 12:52
+1 pour le semi drop ...
je fais ca souvent pour rendre encore plus réaliste le scale , je n'aime pas les scales haut perché ...
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 13:30
On est sur la même longueur d onde
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 13:43
idem, c'est vrai que c'est pas jolie et pour le coup, ce n'est plus scale Very Happy
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 20:57
Lol , c'est ce que j ai marqué sur la première page descendre la hauteur pour ramener les cardans dans un axe correct;)
vaterra ascender(pèter dans la benne:scratch:)
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 21:45
Mais on est d'accord avec toi.
Là c'est une solution pour ne pas déplacer les amortisseurs.
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 I_icon_minitimeMar 6 Jan - 23:54
je ne suis pas d'accord avec le dernier dessin.
il faut qu'il y ai le même angle sur chaque cardan.
Donc le dernier schéma est un bon montage.
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 Cardan2
Certaines 2cv sont monté comme ça :
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 DSCN2693_800
S'lut Nico et Thom,
pour moi il y a deux points :
- il vaut mieux avoir les deux arbres entré - sortie dans le même axe, c'est sur qu'en dixième, on peut faire un peu comme l'on veut
- pour les 2CV , de mémoire c'est plus compliqué :
>premier modéle avec un seul et unique cardan monocroisillon , donc pas du tout homocinétique , les vitesses des arbres entré et sortie fluctuent et on admet que pour 5° d'angle d'un cardan simple les vitesses varient en linéarité de 1% soit pour 45° , on a 8% de variation de vitesse, c'est pour cela que les premières 2CV donnaient des secousses démentes aux démarrages ou en virage serré suite aux économies faite par monsieur Citron.
>pour les modéles à suivre de 2Cv, là c'est la complexité de chez Citroën mais à priori la fiabilité y était: coté boite il y a un cardan double croisillons et coté roue un cardan simple = 3 croisillons sur la transmission d'un demi arbre ,
- en TT US Jeeper's , on appelle cela un slip yoke éliminator , et ... c'est bien vrai que là on peut relever très haut le nez de pont et c'est comme la trans d'une Citroën 2 pattes en plus lourdingue
(mais tu remarqueras que présentement sur la tof ci dessous l'axe de boite de transfer est incliné par un motor lift (réhausse des deux silent-blocs moteur mais on peut compléter au besoin par un rabaissement du skid-blindage des deux boites, BV BT) pour être tout de même au plus dans l'axe d'arbre du pont, mais après ceci fait , l'arbre du pont avant, il se dé mer de avec des angles bizarres car il est moins soumis à contrainte en utilisation courante mais j'ai testé pendant des années et 50 000km ) :
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens - Page 2 913540DSC08314
Voila voila !
» Kit alu ax10 INTEGY
» [Demande d'avis]Cardans centraux/avant/arriere b-revo
» Avis SCX10
» Cardans MIP Reglables
» Cardans renforcés
