  Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens
Fred63
Fred63
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens Empty
MessageSujet: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeMer 24 Déc - 9:52
J'ai raccourci l’empattement de mon honcho pour placer un caro de Discovery, et à ce que j'ai pu lire à certain endroits, le cardan subit et risque de céder, du moins l'axe 11mmX1.5mm dans la "noix"
Donc je préfère être préventif
D'abord, est il possible de ce fabriquer ces axes nous même? par exemple à partir d'une baguette à souder.......
pour le même prix d'un lot d'axe: Que pensez vous d'acheter une paire de cardan de  ce genre là:
http://www.ebay.fr/itm/380974452797?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.fr/itm/141479195940?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Avez vous d'autres conseils?
merci à vous et bonnes fetes!!
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 1908477_357837247731095_8780930016309770728_n
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeMer 24 Déc - 17:35
Salut n étant pas un grand connaisseur, je vais quand même essayer de t aider
Alors qu as tu comme cardan à l heure actuelle, si ce sont les mêmes qu en photo sa ne sert à rien de les changers, je pense que le mieux serait surtout de descendre la hauteur de tes suspensions pour ramener tes cardans dans un axe de travail correct, il faudra peut être aussi raccourcir la longueur de tes cardans car lorsque tes ponts vont travailler tes cardans seront en buttés et forceront sur l ensemble (ponts, pignons, boîte de transfert, etc...)
vaterra ascender(pèter dans la benne:scratch:)
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeMer 24 Déc - 22:18
Ben si tu veux vraiment de bon conseil il faudrait faire des photo
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeMer 24 Déc - 22:24
un Honcho réduit et tu arrive a la dimension du Dingo
donc normalement sa passe sens risque
les liens sont les seule chose qui diffère les 2 Axial clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube  Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens Rats_s10
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 11:43
Bonjour et Joyeux Noël!!
Merci pour ce retour, celà me fait avancer, pour vous repondre voici des photos pour tchoupy57,
Mes cardans sont ceux d'origine recoupés et pour  je dois passer d'un empattement de 313 à 270mm (dingo 290mm)
à l'avant, mes liens sont des 115mm et j'ai enlevé la rallonge du "Y" du maintient de pont. ca doit correspondre au montage du Dingo je pense....
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10885404_360457144135772_8237931630837270182_n
à l'avant aucun soucis, les roues sont pile poil avec l'axe de la carrosserie
Petite précision: lorsque la carrosserie est en place, le châssis est quasi en buté (5/10mm) contre l'avant et l'arrière intérieur de celle ci:
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10882222_360464034135083_6470944873630488647_n
Pour l'instant je n'ai pas decidé de couper la carrosserie.....  j'ai les chtouilles.....
Erwann: la solution de remonter les amortos est bonne, certes j'aurais moins de débattement pour les franchissements mais cela me permet de relever la caro et donc la fixation du PC avant sera accessible sans couper... merci
Je viens de couper mon cardan par contre, ca fait un cardan cours qui force encore:
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10868055_360457294135757_7214337157783878724_n
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10888853_360457194135767_9135072884372518377_n
Mes liens inférieurs font 95mm contre 130mm à l'origine
je me rends compte que j'ai trop raccourci l'arrière et pas assez l'avant, enfin je crois ...
Acheter un cardan alu serait une bêtise, je vais rester sur le plastique
Je vais donc plus me diriger sur ce produit pour fixer mes amortos plus haut:
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens $_57
Aussi raccourcir l'avant de 10mm en coupant le "Y" et refaire  les liens ce qui me permet de rallonger l’arrière de 10/15mm et de rester avec l'entraxe de la caro
Pour l’arrière, en rallongeant les liens de 10/15mm et de rehausser le pont, ca devrait rouler!! ?? hein
est ce que je vois bien les choses, qu'en pensez vous??
Vous faut il d'autres photos?
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 11:59
Et le fait de remonter la caro, je peux la protéger  avec le PC du honcho, et placer un treuil.....
ok je vais vite là
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10882324_360474060800747_5546988674852247978_n
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10408958_360474164134070_2890608704748193605_n
par-contre à surveiller la barre de barre de direction se rapproche beaucoup du châssis, à surveiller
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 13:20
Ce que tu peux faire pour ton pont arrière est de le clocker un peux du coup il resteras plus dans l'axe de l'arbre de trans
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 13:28
Salut,tu peux mettre des tirants plus long sur le dessus pour remonter l entrée de ton arbre de transmission
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 13:37
Ben c'est ce que j'ai dit etmerde
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 13:41
orienter la sortie du pont vers le haut?
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 13:50
Oui exactement
Tu augmente la longueur de t'es liens up à l'arrière
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 13:59
Bien vu!!
Alors, j'ai dévisser les chapes (avant de refaire le lien) pour rallonger de 4mm et ca marche bien, les axes des noix de cardans ne sont plus paralleles mais il s'emboite et souffre beaucoup moins
il ne me manque plus qu'a trouver un axe de noix et je pourrais remonter pour tester
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10805758_360593774122109_3515927429151257079_n
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10885063_360593687455451_7552983620440005130_n
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 17:13
Fabrication d'un axe à partir d'une pointe, j'y ai mis du temps car le diamètre était de 1 dixième de plus que l'originale et j'ai fini avec du papier de verre....
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 10881624_360656830782470_7820517996846951060_n
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 17:49
Bon si après tes cardans claquent encore, la solution est de rabaisser ton châssis.
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 18:18
Disons que ce cardan n 'a pas claqué avec moi, j'ai tout récupéré en pièces détachées.... mais ca revient au même.....
Ca me permet de découvrir et de ma familiariser avec le scx10 (que je trouve super evolutif comparé au cc01)
il faut que je trouve du frein filet pour terminer mes serrages, surtout celui des cardans,
de la graisse également
petit à petit je m'équipe..... c'est ca d’être débutant
bsadness
il faut que je trouve une solution avant/arrière pour protéger cette belle caro et me faire plaisir à fixer un treuil.....
j'attends ma commande pour mettre de l'éclairage...
il y a de quoi s'occuper encore
en tt cas merci pour votre présence ce 25 décembre
erwann
erwann
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeJeu 25 Déc - 18:24
De rien, c est toujours un plaisir de pouvoir aider, je suis comme toi(novice dans le monde du scale)mais quel plaisir de voir évoluer ces engins dans la nature et les multiples possibilités de les optionners
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 2:14
Pour les vis, axes, aiguilles tu a ça:
ex pour les aiguilles inox...
http://www.bricovis.fr/2014/pageGOU.php#ban
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 7:46
bwahahou bwahahou
Alors là!!!
Très tres bonne adresse, merci titoune69
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 8:30
@Fred63 a écrit:
bwahahou bwahahou
Alors là!!!
fait un tour dans la rubrique "liens"
tu vas trouver de tout clin
Fred63
Fred63
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 8:34
Ok, j ai pas encore mes marques sur le forum et ne connais pas toutes les sous rubriques, cool
A plus
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 22:15
@Fred63 a écrit:
Bien vu!!
B'jour bonsoir ,
avoir ta boite avec un axe horizontal
et orienter tes nez de ponts vers le haut est parfaitement anti-mécanique, c'est le plus mauvais cas
car tes doubles cardans perdent leurs effets homocinétiques (*)
et cela engendre d'importantes contraintes et une détérioration plus rapide des noix de cardan et des roulements de sorties des boites et d'entrées des ponts.
Un cardan (double comme ceux de ton SCx10) homocinétique permet à tes arbres de sorties de boite de tourner à la même vitesse instantanée que ceux de tes arbres d'entrées de ponts si et UNIQUEMENT si ceux ci sont rigoureusement parallèles.
On admet de relever le nez de pont de 2 à 5° mais pas plus
car sinon cela engendre des ac coups et saccades et diminue la linéarité de la vitesse.
Un p'tit schéma:
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 630844photo001
Après à toi de voir !  clin
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 22:51
je ne suis pas d'accord avec le dernier dessin.
il faut qu'il y ai le même angle sur chaque cardan.
Donc le dernier schéma est un bon montage.
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens Cardan2
Certaines 2cv sont monté comme ça :
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens DSCN2693_800
quatrelle53
Partenaires pro. du forum
quatrelle53
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 23:03
normal c'est citroen !! bmuhuha bmuhuha
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens Stickers-bad-boy-fait-pipi-sur-citroen
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 23:27
Ta 4L a le même type de double cardan bmuhuha
 Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens 1725761176
MessageSujet: Re: Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens    Raccourcissement scx10 - Avis cardans et liens I_icon_minitimeLun 5 Jan - 23:44
nico, ce que tu montre est un double croisillon, 2lau et moi connaissons bien car montés sur nos jeep
mais le double croisillon, n'est pas ce qui est dans les schémas...
» Cardans renforcés
» Avis de marché - Paris - église réformée de l'oratoire du Louvre - Lot 2 sculpture, lot 6 vitraux
» [INFO] AVIS - HTC Sense... ou pas !!
» Avis de marché - Conseil Général de l'Essonne (91) - Conservation préventive, restauration et gestion de la collection du Fond départemental d'art contemporain de l'Essonne
» Avis Strela (ebay)
