 SUBZERO - A partir du chassis...
nono121275
nono121275
SUBZERO - A partir du chassis... Empty
MessageSujet: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeDim 2 Nov - 23:08
Hello. Voici quelques photos de mon subzero.
J'ai acheté juste le chassis et tout construit en fonction de mes envies
J'ai pas mal galeré pour le linkage car j.avais initialement pris des ponts topcad et complique de les mettre en oeuvre.
J.attends vos commentaires.
Thks
SUBZERO - A partir du chassis... Img_0110https://servimg.com/view/19046142/1][img]https://i.servimg.com/u/f39/19/04/61/42/img_0110.jpg[/img[/img]SUBZERO - A partir du chassis... ><a href=SUBZERO - A partir du chassis... Img_0112https://servimg.com/view/19046142/3][img]https://i.servimg.com/u/f39/19/04/61/42/img_0112.jpg[/img[/img]SUBZERO - A partir du chassis... >" />
SUBZERO - A partir du chassis... Img_0113]https://servimg.com/view/19046142/4]
SUBZERO - A partir du chassis... Img_0114]https://servimg.com/view/19046142/5]
SUBZERO - A partir du chassis... Img_0115]https://servimg.com/view/19046142/6]SUBZERO - A partir du chassis... Img_0115
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeDim 2 Nov - 23:11
change la couleur du texte, noir sur noir, c'est pas top bmuhuha
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube SUBZERO - A partir du chassis... Rats_s10
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeDim 2 Nov - 23:13
c'est un commentaire comme un autre... :-) j'accepte...
VRALLYE
VRALLYE
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeDim 2 Nov - 23:34
ca me rappelle quelque chose ... peux tu nous mettre une photo de profile ... le subzero est un poids lourd ... PS tes pneus AV sont a l'envers ...
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMar 24 Mar - 15:53
pas de news? Very Happy
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMar 24 Mar - 16:29
Si si... il a bien évolué. je vous mets des photos ASAP.
en gros.. il a malheureusement bien rouillé sur l'avant ;-)
mais il a bien évolué, cablage refait, sièges mieux positionnés...
feux arrière. cache pour l'accus positionnés dessous...
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 9:11
et voila quelques photos...
commentaires appréciés!
SUBZERO - A partir du chassis... Img_5619SUBZERO - A partir du chassis... Img_5620SUBZERO - A partir du chassis... Img_5621SUBZERO - A partir du chassis... Img_5622SUBZERO - A partir du chassis... Img_5623SUBZERO - A partir du chassis... Img_5624
SUBZERO - A partir du chassis... Img_5610SUBZERO - A partir du chassis... Img_5611SUBZERO - A partir du chassis... Img_5612SUBZERO - A partir du chassis... Img_5613SUBZERO - A partir du chassis... Img_5614SUBZERO - A partir du chassis... Img_5615SUBZERO - A partir du chassis... Img_5616SUBZERO - A partir du chassis... Img_5617SUBZERO - A partir du chassis... Img_5618
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 10:42
Moi j'ai un truc qui me choque
Ton arbre de trans arrière est rentrer au Max comment ton pont peux t'il évoluer dans le sens verticale ? Il doit y avoir une contrainte quelque part ?
Et autre question c'est quoi l'anneau que tu as sur t'es jantes côté intérieur ?
Sinon j'ai crus voir un 6x6 derrière ???
SUBZERO - A partir du chassis... 4x4-ex10
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 11:17
@tchoupy57 a écrit:
il y a pas que ça, le pont arrière et avant sont pas de la même taille je crois clin
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 11:24
Ben c'est pas du tout les même oui ?!
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 11:46
vi Very Happy
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 12:07
Oui les ponts sont différents.
je trouvais intéressant et esthétiquement pas mal d'en mettre un plus grand devant.
pour l'axe de transmission je pense que c la prise de la photo car car le sub est sur ses roues l'axe n'est pas rentré complètement. donc cela peut évoluer verticalement en conditions normales.
a l'arrière je pense que mes jantes ne sont pas bien montées car cela est l'anneau intérieur de la jante.
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 12:10
@tchoupy57 , oui il y a bien un 6X6 derrière... cf un de mes autres post sur le sujet
https://www.rc-scale-trial.net/t6481-man-military-truck-snake-race-alu-only
sur lequel je n'ai pas trop avancé pour le moment.
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 12:48
Oui pour la largeur de pont avoir un plus court à l'arrière favorise le braquage.
Mais c'est pas mécanique car il ne doive certainement pas tourner à la même
Est la transmission doit morfler
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 14:03
@tchoupy en effet je n'avais pas vu sous cet angle(pas de braquage!)
Mais apres je ne suis pas un fou des longues sorties donc tt va bien pr le moment
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeMer 25 Mar - 18:17
la boite que j'avais été plus petite que l'écart entre les deux parties du chassis sur lesquelles elle est fixée.
en revanche je te confirme que cela ne bouge pas.
cela est fixé à meme le chassis et elle ne bouge pas d'un poil....
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeJeu 26 Mar - 1:06
Ben que tu fasse 4 sorti de 1h ou une sortie de 4h sa revient pareille
Mécaniquement c'est pas terrible
Bon ca vas nos engine sônt pas lourd
Mais en 1/1 tu aurais pas fait long feu je pense
Bon je suis pas un as de Mecanique non plus
nono121275
nono121275
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeJeu 26 Mar - 9:02
en fait c'est issue de pont AXIAL. ils sont d'origine comme cela.
je pense que tu utilises cette patte pour le linker avec le servo de direction
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeJeu 26 Mar - 12:40
C'est au cas ou tu aurais envie de passer la direction derrière le pont
Sur le cr01 c'est pareille
De mémoire mais plus trop sur si tu as une patte de la barre de direction qui casse tu peut inverser la fusée elles sont pareille non des deux côté ?
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeJeu 26 Mar - 13:42
non, pas foutu pareil clin
MessageSujet: Re: SUBZERO - A partir du chassis...   SUBZERO - A partir du chassis... I_icon_minitimeJeu 26 Mar - 23:39
Ouai je me disais bien mais plus sur pour le wraith
Le cr01 c'est le cas enfin je crois
» SUBZERO - A partir du chassis...
» Créer soit même un scale trial 1/10 à partir de la récup de pièces de Kukal HSP 1/18 et d'un chassis en rail de Placo
» Savage 4.6 au chassis de 6mm [nouvelles options]
» Chassis Bob Clark et support moteur
» [Ben Jelloun, Tahar] Partir
