 Boite de RC4WD sur Wraith
Boite de RC4WD sur Wraith Empty
MessageSujet: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeVen 31 Oct - 10:35
Bonjour à tous;
Je voudrais savoir si une boite à vitesse de RC4WD passe dans le Wraith sans être obliger de supprimer l'habitacle que je trouve sympas...
 si non Y'a t'il un moyen de déporter le servo pour la commande des vitesses...
Ou y a t'il une autre BV qui va bien...
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeVen 31 Oct - 11:52
Boite de RC4WD sur Wraith 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeVen 31 Oct - 12:25
en fait je crois qu'il devais surement vouloir parler des boites RC4wd spécifiques
du genre de celle ci
http://store.rc4wd.com/R2-Heavy-Duty-Black-Transmission_p_850.html
si c'est le cas, il suffit de prendre les cotes données pour ces produits et de mesurer sur le wraith
à mon avis, il faudra découper car pas la même forme.
Maintenant je ne peux être catégorique, car je ne connais pas le wraith
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeVen 31 Oct - 15:06
Oui je pense bien qu'il parle de la tienne offroad
Mais je lui est montrer la plus simple prévue pour le wraith
Apres jai la r2 2speed sur ma jeep je pourrais lui mesurer s'il veux
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeVen 31 Oct - 18:29
Boite de RC4WD sur Wraith Boite-10
J'ai celle là sur mon wraith.
Ca passe avec l'habitacle d'origine mais c'est vraiment très juste !
Le bras du servo touche un peu. J'en ai raccourci un en plastique pour que ça passe mieux.
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeVen 31 Oct - 18:38
Un petit bémol toutefois sur l'ensemble pignon/couronne à grosse denture (32p) bruyant.
J'ai remplacé donc le 15/60 en 32p par un ensemble 20/87 en 48p (dents plus fines) de chez axial pour retrouver un fonctionnement aussi silencieux qu'à l'origine.
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeVen 31 Oct - 22:34
Merci à tous...
Je parlais bien de la AX2, car je crois que les rapports de la R2 ne sont pas les plus intéressant pour un Wraith...
Mais si la AX2 passe elle va passer!
g-marc peut tu me dire avec quel moteur tu l'a acoupler, pour ma part je pensait à un 35T?
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeSam 1 Nov - 9:12
Boite de RC4WD sur Wraith Moteur10
je l'ai accouplé avec un moteur 35t team brood de chez fanatic rc. excellent moteur, un peu cher mais la qualité est là !
MessageSujet: Re: Boite de RC4WD sur Wraith   Boite de RC4WD sur Wraith I_icon_minitimeSam 1 Nov - 14:08
Merci!
Donc je pensais bien en tour moteur...
» [Fabrication d'un mini char]
» Découvrir les boites de transmission Axial et problème de refroidissement et fixation de moteur sur la boite de transmission de Axial SCX10 et Wraith
» beug rc4wd?
» Scx10, Wraith ou Timberwolf?
» WRAITH Axial - 1 de plus
