 M977 va devenir M1977 CBT
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
M977 va devenir M1977 CBT  Empty
MessageSujet: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 21:42
Salut à tous Very Happy,
voilà, je me décide enfin à vous présenter mon avant dernier projet bmuhuha.
Ca faisait un moment que cela me titillait la couenne de monter un multi-essieux (un peu beaucoup à cause de certains membres et de leurs réalisations respectives  bmuhuha )
Par contre, pas facile de trouver un modèle peu répandu et aux capacités off-road acceptable pour en faire un engin de trial.
Mon choix, au début, s'était porté sur un proto Volvo 8x8
M977 va devenir M1977 CBT  Tgb_20_8x8_sh
petite vidéo d'époque avec un comparatif entre le proto 8x8 et un Unimog
http://www.offrd.se/video/volvo-8x8
Après qqs recherches infructueuses pour chopper des infos sur le châssis, ponts et suspensions (entre autre), je me suis rabattu sur un autre modèle qui me faisait de l'oeil, le M977
:twisted:
Le modèle 1/1 est décliné en plusieurs versions, perso je suis resté sur le plus "court" (à peine 9 mètres de long bmuhuha)
histoire de pouvoir le transporter sans avoir besoin d'un convoi exceptionnel.
M977 va devenir M1977 CBT  Id_hemtt_full
avec un petit plan trouvé chez le fabricant bmuhuha
Suite à ce choix, j'ai acheté la maquette au 1/72 histoire d'avoir un peu de détail en 3D à manipuler et à décortiquer.
J'ai juste fait le montage d'une partie du châssis clin.
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02046
Pour les ponts, malgré la réputation des T-REX60, j'ai quand même opté pour eux (le prix m'a aussi convaincu bmuhuha)
Donc, un énième cadeau de Noël est venu de HK, mais pas de bol, je n'ai eu que ça dans la boite aux lettres.
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02039
Après que ma petite chérie ai été récupérer mon colis, j'ai enfin pu "continuer" ce "petit" projet.
Vu que j'avais un jeu de coque de pont AV et AR d'avance avec le Subzero, j'ai pu vite voir ce que donnerais des ponts à double sortie.
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02050
comme vous avez pu constater, j'ai aussi craqué sur une boite de transfert RC4WD  bmuhuha
Petite préparation pour avoir les cotes à l'échelle
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02041
et voici la matière première pour le châssis et les "basculeurs" de ponts
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02051
Petite mise en place.
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02047
Ca va être assez imposant (pas autant que le Humvee rivet), et ça me plait bien :twisted:.
Pour la carro, je vais continuer dans mon délire origami en alu (mais pas de rivets apparents pour ce modèle bmuhuha)
La suite très bientôt :twisted:
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 21:46
excelent tres bon choix un camion pas commun :twisted: , vite la suite :bounce: :bounce:
@+LAURENT        M977 va devenir M1977 CBT  4023198
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 21:49
encore un bon engin qui va sortir des industries du TROC
donc si je comrpends bien cet engin sera d'une longueur d'environ 90 cm ?
soit au 1/10
akirasurf
akirasurf
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 21:55
wow
alors tu attaque fort.....super projet pas commun :cheers:
les t rex sont pas plus fragile que d'autres dans une utilisations normale ...
mais je pense que si nous etions dans nos 1/10 on ne ferais pas la moitié de ce qu'on leurs fais faire....un!!!
bon courage pour la suite et si tu n'aime pas ta boite de transfert...??!!!
j'en ai besoin pour la jeep :geek: ....
allez bon courage
(moi perso sur le camion je ne sais toujours pas comment fixer mes ressorts sur les ponts scratch )
c'est bon de devoir se casser le train pour trouver.. drunken
a+
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 21:59
Et bien. :cheers:
Une bien belle bestiole que tu compte nous faire.
Ca tombe bien il y auras une section multi essieu au RISA.
J 'espère qu'il sera terminer ton poids lourds de mobilité tactique élargi
p
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 22:03
@off-road a écrit:
donc si je comprends bien, cet engin sera d'une longueur d'environ 90 cm ?
soit au 1/10
exactement 89 cm et 3/10 du bout du pare choc au crochet de remorque
@akirasurf a écrit:
bon courage
Merci clin
moi aussi, je vais devoir fabriquer des pièces pour pouvoir monter tout ça, mais c'est le jeu.
(par contre, j'ai pas de problème pour fixer les lames sur les ponts moi p , d'ailleurs elles ne sont pas fixées sur les ponts bmuhuha )
La suite et déjà un peu commencée, mais j'attend d'avoir avancé un peu plus pour vous montrer ça clin
je vais tout faire pour qu'il soit OK pour le RISA :twisted:
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 22:21
et d'ailleur il devient quoi le humvee rivet plus de news de celui ci scratch :geek:
M977 va devenir M1977 CBT  4x4-ex10
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 22:57
si si, il continu d'avancer, mais petit à petit, en ce moment je suis sur le système de direction
(car, y'a aussi le Cherokee, le Brat, le remplaçant du Honcho, le 8x8, et c'est sans parler des crawler bmuhuha du coup, j'ai de quoi m'occuper)
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 23:20
ahhh oui quand même tu devrais faire chaque jours un autre comme ca il avance tous p
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 23:33
bin... c'est comme ça que ça se passe, un peu de tout à tout moment (d'ou la lente avancée des projets bmuhuha )
sans parler du fait que je bosse pas mal en déplacement en ce moment, du coup pas de bidouille la semaine 🇳🇴 .
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 23:38
tu est comme moi avec mes modèles, ou peu pour chacun
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeSam 15 Jan - 23:48
Heuuuu... Ca promet...
Original, impressionnant et compliqué. Chapeau Eric.
Je ne sais pas si j'oserai un jour mais vous, les gars, vous m'impressionnez Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 16 Jan - 9:55
il suffit de se lancer et d'essayer
ensuite il faut surmonter au fur et à mesure chaque difficulté.
il y a toujours une solution.
et il suffit d'adapter la construction à ses propres compétences.
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 16 Jan - 10:19
Tu as raison Thomas, mais moi, je suis plutôt idiot atteint d'aérophagie que compétent clin Mais j'apprends petit à petit avec vous M977 va devenir M1977 CBT  Merci M977 va devenir M1977 CBT  Respect1
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 16 Jan - 10:39
+1 moi aussi je suis polio de mes mains :geek:
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 8:30
Hello cool
suite à la réception de qqs pièces, le projet a un peu avancé :twisted:
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02100
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02101
Ils se sont gourés chez RC4WD, et ils m'ont envoyé des amortos à la place des supports de 3ème lien pour les ponts, du coup je dois encore attendre, le temps de recevoir les bonnes pièces. Crying or Very sad
J'ai quand même reçu les amortos GMade que j'ai choisi pour leur "look"
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02099
Et un crochet de remorquage pour le cul de mon châssis bmuhuha
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02103
J'ai commencé par assembler les roues, j'ai inversé les flasques de jante pour avoir un aspect "plein" comme les jantes d'origines.
Pour faciliter le montage, j'ai commencé l'assemblage avec deux vis plus longue afin de pouvoir fixer l'ensemble de pièces sans se prendre la tête.
Les photos parleront plus.
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02104
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02105
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02106
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02107
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02108
les 8 finies de monter :sleep:
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02109
les ponts AR posés pour un aperçu
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02111
Et l'ensemble avec les flans de châssis posés sur les ponts
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02112
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02113
Au final ça devrai donner un peu ça
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02114
M977 va devenir M1977 CBT  DSC02115
Je suis en train de confectionner les barres de direction et les basculeurs, la suite au prochain numéro :twisted:
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 9:33
Whaooo... Voici un super démarrage Eric.
Avec tout ça tu vas avoir de quoi t'occuper un moment clin
Je suis curieux de voir comment cela va être avec les basculeurs.
Bonne idée les voiles pleins pour les roues.
Bon courage.
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 11:14
Tu monte qu'un servo pour les deux ponts ?
Ce qui me choque chez les 8x8 qui ont deux servo c'est qu'il y a souvent un essieu qui ne vas pas dans le même sens que l'autre.
Et ça c'est pas réaliste p
Taz79
Taz79
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 11:50
Sympa ce projet, et c'ets pneu en plus en 2.2, c'est du lourd.
J'ai hésité entre ces pneu et mes sedona surtout pour leurdiamètre extérieur en 5.5"
Maintenant je voulais pouvais faire de la grimpette et avoir de l'accroche et à l'époque j'ai testé des mud slingeur et très déçu du coup j'ai joué sur la sécurité en prenant les sédona.
Maintenant, je ne dirais pas le contraire le look des rock crusher est d'enfer et je pense qu'il irait mieux sur mon engin actuel.
On verra plus tard si je tombe sur une occas.
Bonne continuation.
Taz79
@+ Taz79
un wraith en kit
un summit pour la détente
un hélico solo pro et un solo 328
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 12:43
comment ça ???
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 13:34
comment ça ???
Lors d'un changement de direction (braquer a droite puis tu braque a fond a gauche)
Il y a souvent un des essieu avant qui est plus délaisser que l'autre. Donc il y en a un qui vas a fond a gauche mais l'autre reste tourné a droite parce qu'il a tout le poids .
Avec un seul servo et des biellettes les deux pont ont toujours les roues braquer dans la meme direction.
Comme dans cette vidéo à 19 secondes :
https://www.dailymotion.com/video/x85bxi_fontainebleau-25-09_auto
:flower:
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 13:35
salut je suis impatient de voir la suite génial , bon courage a toi :twisted: :cheers:
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 14:28
tiens j'avais loupé se projet.... et quel super projet en plus ! Very Happy
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeDim 20 Fév - 16:07
OK, je vois ce que tu veux dire bmuhuha
Perso je préférerai ne mettre qu'un seul servo sur le châssis, mais ça fait encore parti des points à valider cool
TAZ
TAZ
MessageSujet: Re: M977 va devenir M1977 CBT    M977 va devenir M1977 CBT  I_icon_minitimeLun 21 Fév - 18:01
yo Very Happy
ça commence a ressembler a quelque chose, et ça promet du lourd sur le sable des mines. :twisted:
"mon p'tit paj en tremble déja, gare aux chocs..." :affraid:
sur les tofs j'ai l'impression que l'angle de la direction est tres limité, si c'est le maxi, va lui falloir une dizaine de metres pour faire demi tour. bmuhuha
vivement la suite. clin
Page 1 sur 17Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
» Amnésie fatale
» Vais-je devenir un geek
» que va devenir cec jem
» Mangetsu, seigneur de ruche en devenir...
» ednoh toulouseing
