 SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation
Alb27250
Alb27250
Localisation : Rugles 27 Là ou les corbeaux volent à l'envers pour pas voir la misère
SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation Empty
MessageSujet: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeSam 6 Sep - 23:08
Voila mon problème mon Honcho couine en roulant depuis 3 jours ... il fonctionne parfaitement mais il couine haaa .j'ai démonté le pont AR(j'ai pas démonté le pont avant) pour voir si la graisse n'avait pas été oubliée mais non .
En fait il couine à l'effort sur le plat, en montée, en descente au frein, en roue libre dans une pente mais pas quand je le soulève et le faisant fonctionner, j'ai regardé si rien de frottait bin non à part l'arbre AV sur le link sup en Y qui tient le pont AV mais c'est "normal" il me semble.
J'ai vérifié tout les serrages.
A l'arret en appuyant dessus dans tout les sens rien !!!!!
J'ai démonté le carter de la couronne moteur la rien non plus et le moteur n'est pas trop proche de la couronne.
Il est entièrement d'origine à part les links de direction alu.
C'est pas le bruit classique de l'électronique ESC ou servo non plus.
Ca n'a pas l'air d'être non plus le bruit de l'air qui s'échappe par les trous des roues.
Je suis mécanicien auto à la base et ajusteur monteur depuis plusieurs années mais la je sèche ???
Du coté de l'embrayage de la couronne j'avoue pas bien maitriser le sujet.
Je me dit que peut être il faut utiliser un lubrifiant spécial pastique pour les arbre de trans (jusqu'à maintenant j'utilise du silicone en bombe pour lubrifier tout ce qui peut l'être)
Ou alors c'est un classique le SCX couine en vieillissant ?????? (les links plastiques peut être)
Merci de votre aide. clin
PS: il ne fait " que " 2.8 kg
Qui veut aller loin ............ Part de bon Heure   Very Happy
Ma Chaine Youtube   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation 247625coollogopetit
SCX 10 Honcho "Zalk" RTR
LRP Rock Crawler RTR
HSP  KULAK 1/18
VRALLYE
VRALLYE
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeSam 6 Sep - 23:26
cardans ?
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeSam 6 Sep - 23:54
@VRALLYE a écrit:
cardans ?
oui, je pense que c'est ça aussi clin
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 0:15
En quoi ça fais scale
En 1/1 il couine tous bmuhuha
Je pense qu'il doit y avoir de tous qui travaille est avec l'usure sa couine
SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation 4x4-ex10
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 1:25
que veux-tu dire? Very Happy
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 6:03
Je pense que c'est le slipper qui couine, ça fait la même chose sur le Wraith de mon frangin.
Voir à le resserrer ?
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 7:37
A tu démontais et remonter les roues ???
Car il se peut qu'en remontant les roues tu ai trop serrais celles-ci et se qui fait que sa crée une force au niveau de ta mécanique de transmission ????
Pour vérifié , tu démonte tes cardans pont/transfert , et tu fait tourner tes roues a la  main ....si elles sont dur , dévisse un poil tes écrous de roues... clin
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 8:05
Ok merci des conseils que voulez vous dire par "Cardans" et lesquels ceux des renvois aux ponts ou ceux de direction? quel serait le prob?
Pour les roues je vais les démonter une X eme fois et les remonter sans trop serrer.
Le Slipper doit être serré de combien de tours? sur mes autre RC je n'y ai jamais touché.
Au niveau de l'entretien vous le faites tout les combien de sorties: graissage des ponts, boite transfert, pignon moteur(a part le nettoyage à chaque fois) quel lubrifiant utilisez vous sur les partie tournantes ? Smile
HSP  KULAK 1/18
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 8:27
Alors les cardans ont parle de PONT/TRANSFERT
Le slipper en général et pour mon cas ont serre a font et devisse d'un demi tours ... clin
Peut être d'autres font autrement...
En suite pour l'entretien , ben sur un AXIAL ben perso pour moi.....RIENNNNNN du tout... Very Happy
Sur mon GELANDE , j'avoue vérifié très souvent les serrages mais pas sur de l'axial.... Very Happy
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 8:53
Il faut que tu isoles ton bruit
1/Tu enleves tes 2 cardans trans boite /ponts et tu testes roues pendantes et posées au sol, il ne doit pas y avoir de point dur dans tes ponts
Test avec radio pour voir si le bruit vient de ta boite ou a la main pour voir si tes ponts couinent
2/Tu remets la trans avant et tu refais le teste
3/Tu remets la trans arriére ..........
Pour le slipper tu le mets serré a fond, si il couine c'est qu'il patine, perso, il est toujours bloqué a fond et ensuite je modére les gaz.
4/ Passe une goutte d'huile dans tes noix de cardans de transmission boite pont
5/ Meme chose dans ceux des ponts, quand je dis une goutte c'est trés peu sinon, la poussiére va s'agglomérer
6/ Démonte tes fusées et roulement avants nettoyage et WD40
Sinon, pour l'entretient, pour ma part, c'est soufflette a chaque sortie, je ne roules jamais dans l'eau ou la boue sauf cas exceptionnel car gros boulot de nettoyage et WD40 pour tout réhydrater.
A chaque véhicule que j'achéte, je démonte boite et pont et je nettoie l'intérieur pour rebourrer de graisse
Cédric
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 9:06
Merci je vais faire ça clin
Voila une vidéo de mon prob
HSP  KULAK 1/18
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 9:15
C'est forcement un bruit soit de cardans soit de roulement.
2 solutions s'offrent a toi
Soit WD40 est ton ami clin
Soit tu achétes une carro de DEFENDER, et là le couinement passera inaperçu bmuhuha
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 9:20
OK ....mdr !!! bmuhuha
HSP  KULAK 1/18
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 11:59
Merci à tous problème résolu Very Happy j'ai graissé les ponts et surtout j'ai démonté les cardans et passé tout ce qui devait l'être à l'ami du modéliste c'est a dire le WD 40 et là la magie a opérée plus de couinements..... bblove j'avais toujours utilisé le WD 40 pour mes RC mais la je m'étais laissé tenter par un spray "nature/écolo de chez ELF" de M...e qui ne lubrifiait rien en fait !!!!
Encore merci à vous et voici une belle preuve d'un forum qui marche....je renverrais l'ascenseur bien sur... si c'est dans mes compétences Smile
HSP  KULAK 1/18
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 12:05
clin  Quand je viens à Noél on se fait une petite sortie scale, je compte sur toi pour trouver un p'tit spot sympa sans gadoue
Cédric
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 12:22
Cédric
OK Mais au moment de Noel en Normandie !!!!! pas facile sans gadoue Very Happy
HSP  KULAK 1/18
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 13:07
Je sais mais on trouvera bien un coin pas trop gras
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 19:39
Pour vous remercier photos d'un petit tour cet aprem avec mon SCX 10 qui couine plus
Smile (oui je sais y a pas le son) clin
SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation 76880820140906190443
SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation 99439920140906190454
SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation 78304620140906190511
Ca fait du bien aux oreilles nez
HSP  KULAK 1/18
VRALLYE
VRALLYE
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 21:25
Content que ton bruit soit parti ... moi perso apres chaque sortie nettoyage complet et dégrippant partout ... et quand je fais une sortie extreme ( boue , eau par dessus les ponts ... ) demontage totale de la bete ... graissage partout ... a savoir que mes scales sont presque tous dans mon bureau sur des étagères ... donc il faut montrer pattes blanches pour rentrer , ou madame s'énerve ... je plaisante mais pour moi c'est le deal ... il faut respecter le boulot de madame ...
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 21:57
Moi c'est le seul qui rentre dans la maison les autres sont dans le garage mais j'ai exactement le même deal que toi Very Happy
En plus il à son support le petit veinard Smile
SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation 938321DSCN0190
HSP  KULAK 1/18
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 21:58
toujours !! Very Happy
Alb27250
Alb27250
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 22:07
Oui respecter le boulot de madame tu feras plus tranquille ton esprit sera ..... chat
Citation de Maitre Yoda clin
HSP  KULAK 1/18
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 23:22
Ah m***e j'ai oublier le B
´ Ben quoi ça fait scale ´
C'est mieux la non bmuhuha
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeDim 7 Sep - 23:58
ça change tout Very Happy
postapo19
postapo19
MessageSujet: Re: SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation   SCX10 qui ....couine !!!! après 1 mois d'utilisation I_icon_minitimeLun 8 Sep - 18:20
perso le mien couinait aussi, résultat 5 roulements morts! Je les ai changés et hop nickel, la il passe en carro jk abs
» Bientôt à Liège? (pour 4 mois complets seulement)
» C'est le mois du coquelicot.
» AMV du mois [Erems]
» [ SCX10 Axial ] The Hilux
» [ SCX10 Axial ] mon axial scx 10TR
