 Problème chauffe
Joy015
Joy015
Problème chauffe Empty
MessageSujet: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeMer 16 Juil - 22:17
Bonjour
Lorsque j'ai acheté mon tamiya cr01 wrangler , il était équipe avec un combo orion expérience 2 mais de temps en temps , en pleine évolution , plus d'accélération .
J'ai passe le combo sur une piste 4roues motrices pour voir ce que ça donnai et même soucis , le variateur est un peu chaud au contact .
Que puis je faire pour solutionner mon problème ?
Merci d'avance
Joy
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 0:27
Pour info si il faisait chaud la plus part des vario brushless aime avoir un ventilo  clin
Ton vario ce met donc en coupure thermique par manque de refroidissement....
Si tu as bien un ventilo dessus ça sent pas bon  bho? il coupe au bon de combien de temps  :?:
A+ GICAB                                                           Problème chauffe 24460210Problème chauffe 24460211Problème chauffe Instag11
Problème chauffe Wraith10
Joy015
Joy015
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 7:49
Merci pour vos réponses
Alors je suis en batterie orion 4000/4200 nimh
Ah mon avis il se met bien en coupure thermique mais comment régler le cutoff
Et je n'ai pas de ventilo , quel sont les modèles compatibles avec mon matériel ?
Joy015
Joy015
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 9:21
Merci a toi
Y a personne du côté d'aurillac qui as ça histoire de régler ça comme il faut ?
Joy015
Joy015
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 10:15
J'ai pas de batterie lipo 2s et tout ce qui va avec  triste
Ou tu l'as trouve ce boîtier?
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 10:42
Tu as quoi comme moteur dessus ???
Problème chauffe 4x4-ex10
Joy015
Joy015
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 11:15
Moi moi tout ce que je vois de marque que ce soit sur le moteur ou le variateur c orion expérience 2
Sur le moteur j'ai 17 côté sortie moteur
Joy015
Joy015
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 12:40
Boîtier commande , en attente de livraison
Merci à vous , la suite des réception du boîtier
Joy015
Joy015
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Problème chauffe I_icon_minitimeVen 18 Juil - 9:33
Le combo que j'ai est passe sur une piste tamiya 4roues motrices
Ou puis je trouver un systeme de ventilation pour le variateur ?
Sur le cr01 j'ai un variateur t2m et un moteur charbon , suivant les dernier essais , ça y va pas mal tout en gardant une vitesse correcte affaire à suivre
Problème chauffe
» Problème de chauffe sur ma Pavoni europiccola professional
» [RESOLU] - Problème de (sur)chauffe ?
» [Résolu] Problèmes bizarres
» [avis] htc sensation chauffe beaucoup
» renseignement sur chauffe eau
