 Projet 6x6 plateau/dépanneuse
Nipi
Nipi
Projet 6x6 plateau/dépanneuse  Empty
MessageSujet: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 14 Juil - 8:57
Bonjour à tous,
Alors premier projet pour moi je souhaite me faire un 6x6 pouvant transporter un véhicule sur un plateau mobile treuil etc. Pour le moment je cherche les ponts axial mais dur de trouver du pont arrière. Si quelqu'un sait ou je peut trouver ça... Rien n'est encore arrêté pour la cabine. Le châssis sera maison en alu. Je mettrai des photos dès que je trouverai des ponts.
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 14 Juil - 13:04
@Nipi a écrit:
Bonjour à tous,
tu compte prendre quoi comme pont? SCX10 j'imagine?
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 14 Juil - 13:22
Les ponts arrières de SCX-10 c'est: AX30488 + AX30421 + AX80020.
Ils ne sont pas commercialisés déjà prêts.
Sinon les ponts AR60 de Wraith.
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 14 Juil - 13:36
Une dépanneuse ... je kiff ...
Je m abonne .   clin
Nipi
Nipi
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 14 Juil - 13:58
Oui plus sur du scx10. Je suis tombé amoureux du plateau d'un scx10 rallonge avec vérins et treuil. Vous avez des conseils pour où commander les ponts ?
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 14 Juil - 22:12
Tu as les références, avec ton moteur de recherche tu trouveras des centaines de sites sérieux, en France et à l'étranger.
grandseb
grandseb
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMar 15 Juil - 11:38
Pour ma parts les miens viennent de kit SCX et les complément de la BAY clin
http://www.cmz31.net/
Nipi
Nipi
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 8:14
Pièces en commandes, chassis commencé (du moche brut boulonné pour le proto, il sera refait au final par un soudé propre), y'a que pour la cabine que je cherche une bonne idée (l'ural avait ma préf mais vu le nombre qui fleurit...). Photos du chassis des qu'il est terminé.
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 12:07
l'Ural? ça va t'en vois pas des tonnes non plus clin
Nipi
Nipi
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeVen 18 Juil - 18:02
En attente des ponts pour l'intermédiaire, montage des deux autres en cours. Dès que j'aurai tout les ponts je pourrai faire les fixations sur le châssis. La cabine sera une scania à retravailler.
Y'en a qui connaissent un peu les vérins électriques? Ils sont plutôt costaux? Car je commence à penser au plateau mobile qui descendra jusqu'au sol pour charger les véhicules.
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeVen 18 Juil - 23:20
Salut clin
si tu penses aux vérins CTI électrique, je ne peux que te le déconseiller, sauf si c'est pour une utilisation très ponctuelle
un nombre impressionnant de personnes ont cramé les vario CTI avec les vérins CTI qui déconnent très vite si ils sont utilisés souvent (même pas la peine d'y penser pour équiper une mini-pelle ou autre chargeur)
de plus, la puissance dispo n'est que de 4 kg maxi voir 5 en pointe, ce qui limite l'utilisation sauf si on double les vérins (et encore, ça n'empêchera pas les vérins de lâcher trop rapidement à mon gout)
la solution c'est l'hydraulique, mais c'est quand même assez pointu, et ça prend de la place, même si dans ton cas tu n'as besoin que d'une petite pompe avec réservoir et un vérin (pas besoin de distributeur, car si une seule voie hydrau, on peut inverser le sens de rotation de la pompe pour faire rentrer le vérin ou l'inverse)
ou alors, système de vis sans fin (comme dans les vérins CTI) avec un moto réducteur genre RBxxxx, mais idem à l'hydrau, ça prend une place non négligeable, et pas forcément "quasable" sur un châssis à cause de la transmission
va voir le site magomhrc.com, c'est de l'hydrau, mais les prix pompe et vérin défient toute concurrence, par contre, c'est comme en 1/1, quand ça fuit, ça fuit... et t'en fout partout
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeVen 18 Juil - 23:35
Verrin mécanique home made .
Ya que ça de vrais et ça ne fuira jamais .
Nipi
Nipi
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeSam 19 Juil - 7:50
Merci pour ces conseils d'expert! Plus j'avance et plus je me dit que j'ai vu gros pour un premier projet... Mais c'est ca qu'est bon!
Sinon je pensais cette nuit plutôt que du vérins, un servo avec un bras qui va bien devrait pouvoir faire l'affaire, à condition de bien le dimensionner (il faudra calculer la force maxi qu'il subira avec un 6*6 sur le plateau). J'espère avoir fini le montage des ponts la semaine prochaine et donc finir le châssis avec fixations des suspensions et de la cabine.
Au passage, vous pensez qu'il sera plus beau si les roues débordent de la cabine ou j'y met des ailes pour que tout ai la même largeur?
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 21 Juil - 10:16
Je ne panse pas qu'avec un servo tu puisse faire remonter par levier le plateau avec un 6/6 en plus ça vas faire très lourd a tiré le panse qu'une visse sans fin serait le mieux
ses bien de vouloir faire un 6/6 pour un premier essai je viens dans faire un aussi que tu peut voir ici https://www.rc-scale-trial.net/t5305-une-voiture-avec-dix-roue#111321
Pour les ponts axial il faut prendre les ponts avant et racheter les rallonges pour les transformer en pont arrière il ne les vend pas monter directement
pour t'est roue cette une question de gout
je vais suivre ton projet
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 21 Juil - 22:32
Je vais également suivre ton projet...
Pour te faire gagner du temps je te file ma base de sites ...si ça peut t'aider...
Liens sur lesquels j'ai acheté sans soucis...!
http://www.patrickmodelisme.com/voitures-vehicules-roulants/pieces-detachees-voitures-electriques/axial/scx10.html?limit=all
http://www.rcteam.fr/542-scx-10
http://rueil-modelisme.com/129-scx10-axial
http://www.asiatees.com/model?Axial-SCX10-Upgrades-Parts-Hop-Ups&brand=Axial&model=SCX10&c=z2
http://www.flashrc.com/axial/15817-ax24003_moteur_20t_axial.html
http://www.tecnimodel.com/
Liens sur lequel je n'est pas acheter pour le moment mais des sites intéressants...
http://shop.robitronic.com/fr/Radios/Servos/Servo-Accessories/Palonnier-alu-Double-24-dents-bras-a-90-Rouge.html
https://www.ckrccrawlers.com/categories/Vanquish-Products/SCX10-AX10-Products
http://dlracingmodelisme.com/pieces-servo/934-palonnier-de-servo-double-25t-90.html
https://sites.google.com/site/kazacorporarc/home/planches-d-autocollants-decals
http://www.rc-shop.at/shop/Horri-Bull-1-10-Scale-Crawler-Black-RTU-all-in
http://www.samaro.fr/produits/boutique/
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 21 Juil - 22:39
Pour ton plateau pourquoi pas un treuil topcad 5 kg et moufler avec un ressort pour le retour..?
http://rueil-modelisme.com/accessoires-crawler/2407-treuil-automatique-1-10e-inter-80125-topcad-.html
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeLun 21 Juil - 23:20
sinon tu peut aussi faire avec deux treuil un qui tire le plateaux et l'autre qui le ramène avec la voiture ou sans hihi
je te fait un petit dessin pour mieux comprendre de quoi je parle
Projet 6x6 plateau/dépanneuse  Photo_13
Nipi
Nipi
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMar 22 Juil - 19:14
Pont intermédiaire monté. La cabine est fixée reste plus que les fixations sur le châssis à finir et il sera enfin sur ses roues!
J'en ai profité pour me prendre un moteur 55t et des jolies galettes lourdes en alu. Restera des bricoles, des amortos et l'électronique à prendre. J'espère pouvoir vous mettre des photos bientôt (demain ou après-demain).
Pour le plateau je suis en train de calculer les différentes solutions mais je pense à une vis sans fin avec un chariot triangulaire et un système de crémaillère:
- la vis pousse le chariot qui glisse sous le plateau en le relevant (et par gravité il glissera au sol).
- grâce à un arrêt lorsque la vis ramène le chariot, il ramène aussi le plateau.
Reste à voir ce que ca donne et si ce concept fonctionne bien.
Nipi
Nipi
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMar 22 Juil - 21:23
Et je viens de me dire qu'il me faudra un arbre de transmission vraiment long, je voit pas du tout la solution...
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMar 22 Juil - 23:48
http://www.tecnimodel.com/transmission/5187-arbre-de-transmission-145-180mm-acier-renforce-ultra-scale.html
Voilà peut etre ta solution...
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMar 22 Juil - 23:50
Nipi
Nipi
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMer 23 Juil - 14:27
Pour les arbres de transmissions je pense que ça va le faire finalement, mais je suis complètement bloqué sur le support moteur, je voudrai mettre l'ensemble dans le châssis pour pas qu'il dépasse de trop (pour laisser le plus de place possible pour le plateau) et pas trop bas (je trouve pas ca très joli).
Donc il faudrait que j'élargisse cet endroit du châssis et donc refaire un nouveau châssis.
Bref, j'ai le cerveau qui crame sur ce problème, mais bon c'est aussi ca le charme du home made.
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMer 23 Juil - 14:51
Si tu as une photo à nous montrer je pourrai peut être t'aider car j'aime bien trouver les solutions que personne ne panse hihihih
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMer 23 Juil - 22:03
là tu vas être confronté au problème principal qui nous a tous concerné à un moment ou un autre,
c'est la place dispo pour tout caser
une piste, c'est d'utiliser des renvois de cardans pour actionner la vis sans fin
comme ça ça permet de caser le moteur et sa réduction plus facilement
mais c'est comme tout, il y a sans doute plusieurs possibilités, à toi de voir laquelle est la plus pertinente
par rapport à ton besoin   clin
MessageSujet: Re: Projet 6x6 plateau/dépanneuse    Projet 6x6 plateau/dépanneuse  I_icon_minitimeMer 23 Juil - 23:42
Bah pas moi, j'ai plein de places sur le mien et quand j'en ai plus je fais une caisse pour dissimuler et ça fait un petit décor  Very Happy
Alors c'est quand qu'on le voit  etmerde
» Projet UNIQUE !
» projet vegas refusé
» Plateau 7Gipsies
» projet d'une Garage Citroen ech. 1/87
» Projet 14: Les marines de la peste
