 The Wraith Vanquish Evo 2.0
Fred
Fred
The Wraith Vanquish Evo 2.0 Empty
MessageSujet: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeSam 7 Juin - 8:49
Bonjour à tous,
Je vous présente mon Wraith que j'appelle " The Wraith Vanquish Evo 2.0 " ! lol
Voici la config de cette machine :
L’électronique :
- Vario Tekin RS Gen2 sensored
- Moteur Brushless sensored Tekin Redline Gen2 21.5T
- Servo Hitec HS-8380-TH coreless, pignon titane, 35kg sous 7.4V
- BEC Castle 10A sur le servo en 7.4V
- Récepteur Spektrum SR300
- Rapport 20/80 et boite d'origine.
Pièces Vanquish Products :
- Coques de ponts + supports de links
- Cardans avant
- Fusée/porte-fusée avant + lockout arrière
- Barre de direction Akherman titane
- Kit Panhard + CMS ( servo sur chassis )
- Disques ventilés/percés
- Rampe de LED + support Poison Spyder JK
- Jantes Method 105 Race Wheels 2.2
- SLW hub 450
Divers :
- Pneus Pitbull RockBeast II 2.2
- Mousses Pro-Line Memory Foam non taillées
- Amortisseurs Gmade XD 103mm Piggyback, huile 30WT
- Links RC4WD Rock Krawler ( + longs )
- Cardans de transmission Junfac
- Couple conique renforcé Axial avant : 38/13, arrière 43/13
- Capot de diffs RC4WD Poison Spyder
- Support batterie et plateau arrière en carbone
- Accessoires scale Pro-Line
- Radiateur scale d'Exo
- Rock sliders et manilles inox perso réalisés par un ami
Voilà, c'est à peu près tout si je puis dire !
Au niveau du comportement, c'est une machine assez polyvalente mais plutôt orientée trial.
Le combo Tekin offre énormément de couple à basse vitesse et de la puissance grâce aux modes Turbo et RPM lorsqu'on désire rouler un peu plus vite.
La machine pèse 3,6 kg sans l'accu.
J'utilise des lipos 3S Zippy de 3700mAh pour une autonomie d'environ 1h15 en roulant cool.
L'accu pèse 305 grammes donc ce Wraith roule avec un poids total en dessous des 4kg malgré toutes les options alu !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
 Smile
The Wraith Vanquish Evo 2.0 527933IMG2211
The Wraith Vanquish Evo 2.0 707054IMG2447
The Wraith Vanquish Evo 2.0 314641image
The Wraith Vanquish Evo 2.0 273812IMG2216
https://www.youtube.com/user/dreufic
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeSam 7 Juin - 10:48
Pffff vex
 clin il se débrouille pas trop mal
The Wraith Vanquish Evo 2.0 4x4-ex10
casull
casull
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeSam 7 Juin - 20:33
belle config, mais la difference de rapport entre l'AV et l'AR, ca apporte vraiment un plus?
Ca doit dévorer les pneus av et taper dans la batterie?
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeSam 7 Juin - 21:20
Arrfff voici un des plus beau wraith et performant  bwahahou
J' avais pas tilté encore le servo sur le châssis un peu de détail  clin
A+ GICAB                                                           The Wraith Vanquish Evo 2.0 24460210The Wraith Vanquish Evo 2.0 24460211The Wraith Vanquish Evo 2.0 Instag11
The Wraith Vanquish Evo 2.0 Wraith10
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeSam 7 Juin - 23:10
belle pièce ! clin
Fred
Fred
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeDim 8 Juin - 7:40
Les roues avant tournent plus vite que les roues arriere : ca diminue fortement le torque twist en trial.
C'est tres courant de faire ce montage en crawler.
Aucune incidence sur l'autonomie, ni sur les pneus.
Le comportement est different si tu roule vite mais ca reste pilotable
nitronat
nitronat
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeMer 16 Juil - 11:35
comme j'ai pu le dire sur les autres forum c'est un superbe wraith et ta motorisation me fais rêver, j'ai pas encore le budget ^^
Tu as tout "waterproofé" pour passer dans l'eau ? plastidip ? ou autre méthode
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeMer 16 Juil - 13:49
oui, une autre méthode qui consiste à passer tellement vite sur l'eau que le wraith n'a pas le temps de couler et l'eau se vaporise  ! bmuhuha
voila la méthode de Dreufic ! Very Happy
nitronat
nitronat
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeMer 16 Juil - 14:50
mekiléc*n  blol
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeMer 16 Juil - 19:38
@nitronat a écrit:
mekiléc*n  blol
oui, je sais Very Happy
Fred
Fred
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 10:14
Salut Nitronat,
J'ai rien waterploufé ! Je ne roule pas ( plus ) dans l'eau plus haut que le moteur sinon ca va faire Pschiiiit !
nitronat
nitronat
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeJeu 17 Juil - 11:06
Ouais c'est les soucis des sensored clin surtout a ce tarif ca fait chère le psiiiiit lol
FJ Cruiser
FJ Cruiser
MessageSujet: Re: The Wraith Vanquish Evo 2.0   The Wraith Vanquish Evo 2.0 I_icon_minitimeJeu 31 Juil - 14:41
Beau Wraith bien monté j aime bien tes modif. Bravo clin
» Vaisseau Wraith : le Dart
» Scx10, Wraith ou Timberwolf?
» Un Wraith pour PATROL09500
» [ SCX10 Axial ] WRAITHCHO (projet vendu)
» un wraith de plus
