 combien de tour ? , pignon ? ...
combien de tour ? , pignon ? ... Empty
MessageSujet: combien de tour ? , pignon ? ...   combien de tour ? , pignon ? ... I_icon_minitimeDim 2 Jan - 19:08
bonjour toujours pour la creation de mon scale et pour donner le renseignement a d'autres personnes qui peuvent etre dans la meme configuration par le futur
voila donc qu'elle moteur 55t , 65t .... et quel pignon 13d , 16d .... sera le plus adapter avec ma trans de TLT mes pont de AXIAL mes jantes en 1.9 avec pneus ( dans le futur ) en 108 mm
en sachant que bien sur je veux de la progression lente mais pas de l'escargot aussi
je compte prendre le moteur sur EBAY ainsi que le pignon , le moteur est de type 540 reste a choisir le nombre de tours ...
merci au fortiches des calculs de trans
MessageSujet: Re: combien de tour ? , pignon ? ...   combien de tour ? , pignon ? ... I_icon_minitimeDim 2 Jan - 19:38
Tu auras peu de différence entre un 55T et un 65T,
après, je te conseille d'avoir qqs pignons moteur et de faire des essais une fois ton scale en ordre de marche.
Le poids va jouer aussi sur la trans, ton moteur doit être tiède, mais pas brulant.
C'est en jouant sur le rapport de trans que tu vas pouvoir gérer tout ça clin
MessageSujet: Re: combien de tour ? , pignon ? ...   combien de tour ? , pignon ? ... I_icon_minitimeDim 2 Jan - 20:32
salut perso avec le 55t je tourne avec un pignon de 16 si sa peut éclairer ta lanterne Very Happy
@+LAURENT        combien de tour ? , pignon ? ... 4023198
MessageSujet: Re: combien de tour ? , pignon ? ...   combien de tour ? , pignon ? ... I_icon_minitimeDim 2 Jan - 22:31
merci bourrin clin et ta vitesse scratch pas trop lente :?:
MessageSujet: Re: combien de tour ? , pignon ? ...   combien de tour ? , pignon ? ... I_icon_minitimeLun 3 Jan - 1:12
cest pas une nascar p ,pleins gas je suis le scale en marchant ,par contre a bas régime en franchissement il a beaucoup de couple :twisted: :affraid:,ba avec les ponds bloques sa monte partout :twisted: en esperan que jais pus t'aider clin
MessageSujet: Re: combien de tour ? , pignon ? ...   combien de tour ? , pignon ? ... I_icon_minitimeLun 3 Jan - 7:59
impec merci
MessageSujet: Re: combien de tour ? , pignon ? ...   combien de tour ? , pignon ? ... I_icon_minitimeLun 3 Jan - 11:59
de rien l'ami cet avec un grand plaisir clin Very Happy
» combien de tour ? , pignon ? ...
» Post it- le nbre de tours moteur
» help!!!!! pignon d'entrainement du distributeur...
» [Quel pignon moteur choisir]Pour B revo
» Tour du lac de Mézières En Drouais
