 Transmissions multi-essieux
pyross
pyross
Transmissions multi-essieux Empty
MessageSujet: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeJeu 6 Mar - 21:41
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum, et j'ai déjà fait pas mal de tour sur le différents topics, mais je n'ai pas vu de topic qui récapitulerait les différents styles de système de transmission pour les 6x6 ou 8x8. Donc là je me trouve un peu perdu  heuu
J'ai déjà cherché sur pas mal de forum mais j'ai du mal a visualiser correctement le système de transmission, de plus j'ai vu qu'il y avait certain qui arrivait à ne pas utiliser d'essieu à double sortie. Alors j'ai pas mal cogité la dessus mais bon si vous aviez des schémas, photos explicite pour tout ces systèmes, je pense que je ne serais pas le seul intéressé.  Smile
Donc es ce que vous pourriez alimenter mon topic avec vos différents système de transmission avec les infos pratiques pour ne pas avoir de problème avec la motricité du multi essieux.
Pour ma part, je voudrais trouver une transmission pour un 8x8, dont tout la partie moteur serait dans la cabine (logique  rouge  )et une transmission qui soit plutot scale, mais qui permettent de faire du franchissement.
Voili voilou, merci à tous et j’espère que cela pourra aider d'autre personnes.
PS: j'espere ne pas refaire un sujet déjà abordé ailleurs car je ne veux pas finir au pilori :affraid:
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeJeu 6 Mar - 22:05
Perso j'ai fait comme ça :
Transmissions multi-essieux 015
Après pour faire plus scale il te faudra fabriquer une boite de transfert à 5 sorties.
Une entrée relié à ton moteur et 4 sorties pour les 4 ponts.
Les cardans des ponts des extrémités passeront au dessus des ponts centraux.
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeJeu 6 Mar - 22:06
Bonjour et bienvenue !
Deux photos qui résument le principe de transmission "classique" d'un 8x8, le mien en l’occurrence, voir là : https://www.rc-scale-trial.net/t4485-kamaz-6560-8x8
Sur la première photo, on voit dans l'ordre :
- la boite de vitesses TAMIYA
- un relais pour les cardans (j'ai pas trouver de cardan de 30 cm de long)
- la boite de transfert, qui assure dans mon cas une démultiplication supplémentaire, et qui permet de renvoyer un cardan vers l'avant, et un cardan vers l'arrière :
Transmissions multi-essieux Jrii
Sur la seconde photo, on voit les cardans qui partent de la boîte de transfert aux ponts avant et arrière, et les cardans assurant les liaisons inter-ponts :
Transmissions multi-essieux 54q
Voilà, c'est tout simple !
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeJeu 6 Mar - 23:29
Une configuration qui n'est jamais utilisée à l'échelle 1.
Toutes les boîtes de transfert PL sont 1 entrée et 2 ou 3 sorties maxi que ce soit en 6x6, 8x8 ou plus.
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeJeu 6 Mar - 23:31
voili voilou clin
Transmissions multi-essieux E13tp_11
Transmissions multi-essieux Offroa10
Transmissions multi-essieux E13tp_12
et y'a ça aussi dont il faut tenir conte
Transmissions multi-essieux Direct10
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Transmissions multi-essieux Rats_s10
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 0:11
Le Kraz 6x6 à cette configuration de 1 entrée et 3 sortie:
Mon idée c'est de faire la solutions technique utiliser a l’arrière du Kraz sur l'avant d'un 8x8.
De toute façon ça sera toujours mieux qu'un pont double sorties.
Je vais continuer a fouillé, les Russe l'on surement déjà fait.
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 0:22
Lui aussi
Berlier GBC 8T
Transmissions multi-essieux Berlie10
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 2:10
Tu n'as pas lu ce que j'ai écrit. 1 entrée et 2 ou 3 sorties oui.  4 sorties comme tu l'as écrit non.
Pour les Gbc que ce soit le 8T, 8B, 8KT ou 8C ce sont de 6x6 non permanents que l'on utilise le plus souvent en 4x6.
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 2:25
J'ai pas contredit ce que tu avait écrit.
Mais je cherche toujours la preuve de le faire.
Les Russes ont fait des engins de malade. C'est impossible que tu connaisse tous les camions du monde.
Donc je cherche.
D'ailleurs a propos de transmission bizarre.
Celle du Zis E134 n'est pas mal dans son genre.
Transmissions multi-essieux 010
Transmissions multi-essieux 011
Aucun pont double sortie mais des sortes de boite de transfert devant deux des quatre ponts.
Quand on regarde toute la cinématique c'est pas si bête. Compliquer mais pas idiot.
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 2:50
Niveau dépose de l'embrayage il doit y avoir du boulot.
Les Kerax 6x6 et surtout 8x8 sont un régal en franchissement.  clin
Étonnant que personne ne les réalisent en Rc.
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 4:05
Le Sherpa est plus sympa que le Kérax clin
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 6:53
Moi je me suis fait une trans avec une entrée et quatre sorties
Comme ça je suis comme le Kraz à l'avant et l'arrière
Mais pas encore de photo
pyross
pyross
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 7:27
Oh blol !!!
Merci de toutes ces réponses, en une nuit... ^^, pensez à dormir quand même clin
Sinon je dois dire que c'est le topic de PATROL09500 sur son Kamaz que j'ai vu sur une autre forum, et également le tatra 8x8 à 2000€ lol qui me pousse vers le 8x8.
Sinon j'aime bien aussi la transmission du Kraz, par contre vous prenez quoi pour faire vos boites de transferts car j'ai déjà réfléchis a ce sujet mais je sais pas en quoi faire la boite. Eric49 tu l'a présenté sur ton topic de ton 8x8 ? comme ça j’essaierai d'aller voir.
Et merci Dédé, car je ne savais pas que les roues directionnelles n'avaient pas toutes le m^me débattement
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 8:39
Pas sur que mon post soit à jour
Je ferais des photos lors de mon retour, mais c'est pas avant trois semaines   etmerde
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 9:15
Le Sherpa je ne l'ai conduit que sur route mais c'est vrai qu'il a une bonne bouille.  Smile
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 12:14
 Le sujet existe aussi sur RCST, et en plus complet que sur vintage rc  clin :
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeVen 7 Mar - 12:17
c'est un plaisir de le voir en construction clin
mais diot donc?!! Very Happy ça avance pas la !! bmuhuha
pyross
pyross
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeSam 8 Mar - 15:55
Effectivement patrol, j'ai fait un tour sur ton topic et la prépa est plus complete donc encore chapeau ^^
Sinon pour faire une boite de transfert, les roulements enfin les pignons vous les trouvez où ?
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeSam 8 Mar - 16:22
Boite de trans Axial, solide et fiable clin
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeSam 8 Mar - 17:16
Ou si tu veux te la faire toi même, je te conseil des pignons module 1 (indestructibles) et pour les roulements, on en trouve dans tous les mag clin
Tout ça dans les diamètres qui correspondent bien sur
pyross
pyross
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeSam 15 Mar - 14:26
C'est encore moi, je voulais savoir si la façon de reier les différents cardans à un impact sur la transmission global.
JE m'explique (enfin je vais essayer ^^), es ce qu'il y a une différence entre une transmission du type :deux axes sortent de la boite de transfert pour relier deux paires de cardans, et une autre ou 4 sortiesau niveau de la boite e transfert pour actionner 4 cardans ?
Ce que je cherche a savoir, c'est si il y a une reellement une influence du systeme de transmission ?
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeSam 15 Mar - 15:03
Si tu sort avec 2 cardans
si ton pont n°2 à du mal
le pont 1 pourra pas beaucoup l'aidée
il n’aura que le peu de puissance que lui donne le pont 2
pyross
pyross
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeSam 15 Mar - 16:15
oui mais ce sera tout le temps le même problème puisque tout les cardans partiront de cette même boite de transfert, nn ? à moins de mettre 2 moteur qui commande séparément chacun une paire de pont
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeSam 15 Mar - 19:33
Tu auras plus de puissance sans pont intermédiaire
Après, tout est possible tant que tu gardes le même rapport en entrée de pont
pyross
pyross
MessageSujet: Re: Transmissions multi-essieux   Transmissions multi-essieux I_icon_minitimeMer 30 Avr - 17:02
Je relance un peu le sujet car ça fait un moment que je cherche ces fameux pignons module 1 et perso je n'en trouve pas partout  clin
Tu les as où ?
» Scale Fest St Cyr (07 ardèche) le 30/31 juillet 2016
» Calculateur de Profondeur de Champs - Multi marques
» [FORUM] Bouton Multi-Citation
» Amv multi manga
» multi auto-portait
