 TwinJeep Nico14
Nico14
Nico14
TwinJeep Nico14 Empty
MessageSujet: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 17:27
Tient un forum vide! bon bah je vais poster dedans  :pirat:
C'est un projet dont les début date de quelques années, voyant le comportement du F150 de Nico  scratch  et ayant enfin trouvé à l'époque une carro  de Jeep 1/6 newbright (c'est la seule de la gamme à ètre vraiment au sixième) et comme j'avais sous le coude des ponts de mad/twinforce, une trans d'emaxx + quelques autre pièces, je me suis lancé sur ce projet.
"TwinJeep" pour sa motorisation, la provenance des ponts et bien évidement de sa carro.
Complètement séduit par mon SCX-10 monté en droop et en roues 2.2 et je suis parti sur l'idée de me faire un "gros SCX-10".
sans trop entrer dans les détails je vais reprendre quelques point sur son élaboration jusqu'à son état actuel.
Voici la carro à côté d'un H2 de la même marque, la différence d'empattement et de largeur est flagrante, ça tombe bien les empattement court franchissent mieux  Very Happy
TwinJeep Nico14 DSCN7642
TwinJeep Nico14 DSCN7643
Au niveaux du chassis je suis partie des côtes et formes de celui du SCX-10 en les multipliant par 1.45.
J'ai utiliser un tube carré que j'ai entaillé, mis en forme, soudé et enfin coupé sur toute sa longueur.
TwinJeep Nico14 DSCN7656
les supports de central, les moteurs et la trans emaxx, iront sous le capot, une trans d'ax-10 en guise de boite de transferts, prendra sa placeau centre. Il fait 49 x 10cm et pèse pour l'instant 300gr
TwinJeep Nico14 DSCN7658
TwinJeep Nico14 DSCN7684
TwinJeep Nico14 DSCN7688
Pour le skid central je n'avais pas trop d'autre option que d'utiliser plusieurs morceaux de planche à découper dure en 10mm d'épais
TwinJeep Nico14 DSCN7683
TwinJeep Nico14 DSCN7720
J'ai utiliser la version "courte" des ponts kyosho, à l'origine la sortie de diff est excentré avec coté de pont différent, il m'a donc fallut 4 ponts, les diffs et les cardans de TT1/8 en acier traité qui les composent devraient assurer une bonne solidité de la trans, à l'avant j'ai mis des homocinétiques et au centre des cardans de revo.
Pour les relier au skid central, j'ai confectionner 3 pièces par ponts, un support haut en acier de 15/10é en ayant fait un petit encastrement dans le plastique des ponts et deux autres en planche a découper de 10mm pour les supports bas.
TwinJeep Nico14 DSCN7728
TwinJeep Nico14 DSCN7740
TwinJeep Nico14 DSCN7744
Pour réduire le CG j'ai confectionné une double platine à la trans d'emaxx, cela permet d'inversé de côté les moteurs et de les abaisser.
TwinJeep Nico14 DSCN7769
TwinJeep Nico14 DSCN7778
TwinJeep Nico14 DSCN7779
Les liens sont en tige fileté M5 (et seront recouvert de tube alu de 8mm) sur des chappes 10mm Junfac.
L'ensemble relié
TwinJeep Nico14 DSCN7787
TwinJeep Nico14 DSCN7791
TwinJeep Nico14 DSCN7790
mise en place des supports d'ammortos, les ammortos de TwinForce droopé et de la trans axial
TwinJeep Nico14 DSCN8204
Pour réduire la largeur avec les roues j'ai utilisé des jante avant de stampede qui ont très peu de déport une fois modifié et l'accroche est assuré par 4 roklox rc4wd en 2.2, je les trouve pas top niveaux accroche mais avec le poids de l'ensemble je pense que ça ira pour l'instant.
TwinJeep Nico14 DSCN8203
TwinJeep Nico14 DSCN8205
TwinJeep Nico14 DSCN8206
un petit aperçut avec la carro juste posé
TwinJeep Nico14 DSCN8215
TwinJeep Nico14 DSCN8216
TwinJeep Nico14 DSCN8211
TwinJeep Nico14 DSCN8222
le shéma de pliage du bumber avant
TwinJeep Nico14 DSCN8228
TwinJeep Nico14 DSCN8234
et voilà la dernière évolution de l'engin, là ou il en est actuellement, les renforts latéraux
TwinJeep Nico14 DSCN8233
J'ai hate de la finir et surtout de la conduire
désolé d'avoir été si long
la suite au prochain épisode  Smile
« On devra arriver à l'indépendance en inculquant aux masses, la conviction
qu'elles ont la possibilité de contrôler l'exercice de l'autorité et de la tenir en respect. »
        Gandhi
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 17:51
le skid est en delrin c'est bien ça?
je la vois bien rouler à la forêt de Grimbosq moi avec un Wraith Very Happy
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 18:13
Beau travail sur ce chassie clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube TwinJeep Nico14 Rats_s10
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 18:14
Pas mal tout ça.
Maintenant faut la finir.
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 18:15
bah??? pourquoi? elle t'a rien fait ! bmuhuha
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 19:15
Voici un début de réalisation qui sent bon...
J'ai hâte de voir la suite  clin
Nico14
Nico14
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 20:54
c'est de la planche à découpé, si ce n'est pas du delrin ça y ressemble beaucoup.
Merci messieurs Very Happy
        Gandhi
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 2 Mar - 21:09
oui, comme tu dis clin
casull
casull
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeVen 28 Mar - 20:23
Juste Top !
tu t fais un marbre pour tout brasé bien droit?
En terme de poids t à combien pour le châssis seul?
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeVen 28 Mar - 21:17
je me souviens de la présentation de cette construction sur un autre forum
vivement la suite.
déja ce qui est fait est selon de bonnes idées, et des solutions techniques qui me plaisent aussi
Nico14
Nico14
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeSam 29 Mar - 13:38
@casull a écrit:
Juste Top !
Merci clin
pour te dire précisément le poids, il faudrait que je démonte tout et je vais pas le faire tout de suite mais je dirais environ 6/700gr en rajoutant les renforts divers et le pare-choc arrière, je veut renforcer aussi au niveau des arrondis car j'ai peur que les brasures lâchent sous la contrainte.
Pour le marbre oui c'est le mot puisse que j'utilise une plaque de granite de 60 x 60 x 3cm (plan de travail de cuisine) c'est grâce à ça que je remet en forme les châssis (déformations du aux brasures).
        Gandhi
Nico14
Nico14
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeSam 29 Mar - 13:40
vivement la suite.
Merci Thomas clin
pas beaucoup de temps pour m'y mettre en ce moment, beaucoup de taf et mes filles me prennent quasi tout mon temps libre, je devrais pouvoir m'y mettre le week-end prochain moi aussi j'ai hâte de l'essayer depuis le temps bhey
        Gandhi
2lau
2lau
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeSam 29 Mar - 15:23
Ah chouette travail d'abattu,
belle réalisation et une TiJi en prime ,
@ suivre  !!!
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeSam 29 Mar - 20:49
Superbe , j adore ton chassis ... +1  clin
Nico14
Nico14
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeSam 19 Avr - 23:34
Oups désolé messieur, j'avais pas vu vos messages,  merci a vous clin
        Gandhi
MessageSujet: Re: TwinJeep Nico14   TwinJeep Nico14 I_icon_minitimeDim 8 Mai - 20:34
alors? pas de nouvelles? Very Happy toi tu dois encore bosser comme un dingue ! Very Happy
TwinJeep Nico14
» Ma présentation nico14
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scales Trial 1/8 ou plus gros !! :: TwinForce-
