 Problème Chargeur En3 Skyrc
Alex2391
Alex2391
Problème Chargeur En3 Skyrc Empty
MessageSujet: Problème Chargeur En3 Skyrc   Problème Chargeur En3 Skyrc I_icon_minitimeSam 25 Jan - 20:39
Bonjour à tous,
voilà je viens de terminer le montage de mon ford bronco et je me retrouve avec un ptit (gros?) soucis,
je m'explique, vu qu'il est terminé, forcément je voulais le testé... j'ai donc acheter une batterie de 4000mha en Nimh et un charger En3 Skyrc.
Quand je commence à rouler tous va bien, pas de bruit anormal, pas de blocage, enfin nickel quoi, la bagnole tourne comme un moulin, jusqu'à ce que, j'imagine, la batterie faibli et quand je pousse les gaz à fond, la voiture s'arrête et fonctionne par petit coup jusqu'à ne plus rouler même à vitesse réduite...
Du coup je mets charger ma batterie en mettant le switch du chargeur sur 3A ou, si j'ai bien compris, il lui faut 60 min (pour une batterie de 3A).
Mon problème commence à cet instant, quand le chargeur est prêt, une lampe verte clignote du coup je connecte ma batterie et la lampe verte est sensée devenir rouge (qui veut dire batterie en charge), le problème c'est qu'il passe de l'état en charge à Chargeur prêt, constamment...donc j'aurais aimé savoir si ce problème est du à ma batterie qui est de 4A et que mon chargeur ne peut prendre que 1,2 ou 3A (ce qui m'étonnerait) ou est ce mon chargeur qui déconne (ce que je soupçonne) ??
Merci de vos lumière sur le sujet Smile
MessageSujet: Re: Problème Chargeur En3 Skyrc   Problème Chargeur En3 Skyrc I_icon_minitimeDim 26 Jan - 12:20
désolé, j'ai pas se chargeur ...
Alex2391
Alex2391
MessageSujet: Re: Problème Chargeur En3 Skyrc   Problème Chargeur En3 Skyrc I_icon_minitimeLun 27 Jan - 13:30
Problème résolu, le chargeur était défectueux................. hoo
MessageSujet: Re: Problème Chargeur En3 Skyrc   Problème Chargeur En3 Skyrc I_icon_minitimeLun 27 Jan - 14:13
je viens de regarder sur le net ton chargeur, franchement c'est pas se qu'il y a de mieux comme chargeur clin
Alex2391
Alex2391
MessageSujet: Re: Problème Chargeur En3 Skyrc   Problème Chargeur En3 Skyrc I_icon_minitimeLun 27 Jan - 15:30
Je sais bien, mais j'avais demandé le moins cher aussi ... :p
enfin celui qui ma remplacer fonctionne c'est tous ce qui conte Very Happy
MessageSujet: Re: Problème Chargeur En3 Skyrc   Problème Chargeur En3 Skyrc I_icon_minitimeLun 27 Jan - 17:37
ouais, mais tu devrais investir sur un chargeur de meilleur qualité clin
Alex2391
Alex2391
MessageSujet: Re: Problème Chargeur En3 Skyrc   Problème Chargeur En3 Skyrc I_icon_minitimeLun 27 Jan - 19:06
Oui sa figure sur ma futur liste d'achat avec Beaucoup d'autre chose :p
» Problème Chargeur En3 Skyrc
» [aide] Problème de charge
» Problème chargeur Hobbyking (just another)
» LUMIX DMC-FZ28 PANNE
» Problème Chargeur Imax B6
