 Question frein sur variateur.
willyskipper
willyskipper
Question frein sur variateur. Empty
MessageSujet: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeSam 18 Jan - 20:33
j'ai acheté il y quelques temps un vario Robitronic Speed Star 2 Crawler, que j'ai monté sur mon Scx10, c'est nickel, le frein est puissant il retient même l'engin (+ de 3kg) dans de grosse descente.
J'ai donc décidé d'acheter un deuxième vario identique pour le CC01 du fiston, car avec son vario Tamiya dès qu'il s'arrête dans une descente même faible, il dévale.
Après montage et essais, je trouve que le frein est moins puissant que sur le SCx10, même réglage et suppression de l'ABS. Il retient bien l'engin mais dans des grosses montées il faut mettre un peu de gaz pour maintenir l'engin à l'arrêt, ce qui n'est pas le cas avec le SCX10.
Je pense savoir pourquoi, dites moi si j'ai raison....
Je pense que c'est du au rapport de pignon qui n'est pas le même, effectivement à moteur égal le CC01 va plus vite que le SCX10. C'est plus démultiplié sur le SCX10.
Ou est-ce du au moteur, 80 tours pour le CC01, 35 tours pour le SCX10. Même en 80 tours ( plus de couple) le CC01 va plus vite que le SCX10.
Vous en pensez quoi.
Merci, à plus,
Stéphan.
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 12:19
je pense que tu as mis le doigt sur le problème clin
c'est surement à cause de la démultiplication clin
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 15:30
Merci, pour ta réponse, c'est vrai que le rapport du CC01 tire long. bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 17:14
après, se n'est que mon avis, comme j'ai pas la prétention de tout savoir, il y a peut être une autre raison Very Happy
mais je pense que entre une boite qui tire long et l'autre cour ça fait forcément une différence clin
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 20:13
Je pense comme toi Smile , peut être aussi que le type de moteur (à tour égal) ces aimants jouent aussi un rôle.
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 20:46
tu as aussi les vario où tu peux régler le frein clin tu peux sur le tiens?
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 22:03
Oui, on peut régler l'ABS qui donne un freinage progressif, mais je l'ai déconnecter, lors de la programmation.
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 22:06
et tu peux pas régler la force du freinage?
willyskipper
willyskipper
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeDim 26 Jan - 22:43
Non, c'est ABS ou freinage à bloc.
MessageSujet: Re: Question frein sur variateur.   Question frein sur variateur. I_icon_minitimeLun 27 Jan - 0:15
ouais donc c'est le rapport de boite clin
» Question frein sur variateur.
» Question home cinema
» Question langue Elfique
» question d'elfe
» [Question] qualité reception
