 D90 - Qui ménage sa monture...
salyxo
salyxo
D90 - Qui ménage sa monture... Empty
MessageSujet: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 12 Jan - 21:02
Il y a un peu plus de deux ans, j'ai commandé une carrosserie de D90 chez RC4WD :
D90 - Qui ménage sa monture... Carr01
D90 - Qui ménage sa monture... Carr02
D90 - Qui ménage sa monture... Carr03
D90 - Qui ménage sa monture... Carr04
D90 - Qui ménage sa monture... Carr05
Ayant déjà possédé un chassis CC01 Pajero Metaltop (l'original, pas le re-realise), que j'avais à l'époque un peu amélioré, je repars donc sur cette base.
Il y a presque deux ans, j'ai acheté sur un autre forum que j'ai beaucoup fréquenté un chassis CC01 sans roues mais avec quelques améliorations telles qu'un linkage aluminium, des supports d'amortisseurs arrières en alu, un moteur 55t et un jeu de 4 jantes alu de chez Topcad.
À la réception du chassis, j'ai bien entendu tout démonté, nettoyé et remonté et découvert quelques vices cachés :
- Une fusée fendue au niveau de la fixation de la rotule,
- Un arbre de transmission trop court,
- Un trou de fixation de link brisé.
Rien de bien grave au demeurant.
Voici le chassis en image :
D90 - Qui ménage sa monture... Chassis05
Les deux points d'attache des links ont été réparés (en fait, j'ai mis des vis qui traversent de part en part).
Cela dit, les links vont subir une modification. Ils seront fixés sur les trous arrières (ce qui va reculer le pont d'environ 25 mm) et raccourcis de 5 mm (ce qui limitera le recul du pont à 20 mm) afin de correspondre à l'empattement de la carrosserie.
Cela m'obligera à revoir les points de fixation des amortisseurs arrières pour les remettre droits.
Je vais devoir trouver un cardan plus grand. En effet, avec le recul du linkage pour adapter l'empattement de la carrosserie du Defender, j'ai besoin d'un minimum de 175 mm de longueur pour une bonne prise.
Avis au public : je cherche donc un cardan de ce type. (J'ai effectué quelques recherches et je n'aurai pas le choix de mettre un RC4WD Punisher Shaft II 150 - 192 mm en 5 mm de diamètre.)
Voici quelques photos du montage à blanc qui parle plus que les mots :
D90 - Qui ménage sa monture... Chassis01
D90 - Qui ménage sa monture... Chassis03
Côté voie, les jantes aluminium dont je dispose possèdent des cales de déport. Les cales de 10 mm font merveille et me permettent d'obtenir une voie parfaitement adaptée à la carrosserie.
Comme on peut le voir sur la photo suivante.
D90 - Qui ménage sa monture... Chassis02
Je viens de commander des pneus SDI Scale Doctor (Ils proposent en ce moment un kit 4 pneus, 4 mousses avec 25 % de remise). Leur diamètre extérieur est de 94 mm, ce qui me semble un bon compromis pour conserver un aspect scale.
J'ai également trouvé (coup de chance, c'est difficile à trouver) 4 amortisseurs TLT-1 presque neufs et pas chers...
Voilà pour débuter.
Ah oui, quand je dis dans le titre : "Qui ménage sa monture...", c'est tout simplement parce que je ne consacre pas beaucoup de temps à la RC. Je ne vais donc pas être ici tous les jours pour annoncer les nouveautés ;-)
http://www.iboom.ca
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 12 Jan - 21:43
tu vas voir, d'ici quelque temps tu vas plus décrocher ! bmuhuha
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 12 Jan - 21:53
Encore un projet sympa qui début clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube D90 - Qui ménage sa monture... Rats_s10
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeMer 22 Jan - 7:19
alors il en est ou  clin
projet en cours :
ancien model
salyxo
salyxo
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeSam 25 Jan - 0:31
Hola... Punch...
J'ai vais lentement (vie professionnelle très animée).
Par contre, je viens de recevoir deux colis aujourd'hui, justement :
- Un quatuor d'amortisseurs TLT en parfait état (d'occasion)
- Un quatuor de pneus Scale Doctor de chez SDI.
Bien entendu, j'ai immédiatement monté les pneus pour avoir une idée...
Premier constat, j'avais mis des élargisseurs de voie 10mm livrés avec les jantes Topcad, mais je vais devoir les changer pour du 5 mm ou peut-être aucun. Ainsi, les pneus ne dépasseront pas des ailes, ce qui permettra de pouvoir avoir un débattement libre sans accroche sur la carrosserie.
Et puis, comme je recommence, je dois aussi racheter quelques petits objets bien utiles tels qu'un pied à coulisse numérique, des pointeaux, pointes à tracer, étau, scie à métaux et... quelques tôles d'aluminium, de la tige filetée et du tube d'aluminium.
Mais je mettrai ce post à jour au fur et à mesure... ;-)
http://www.iboom.ca
salyxo
salyxo
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeJeu 13 Fév - 14:10
Quand je dis "Qui ménage sa monture...", c'est parce que je prends mon temps...
Avant de me ruer sur certains sites d'achats, j'ai pris le temps de réfléchir au projet et pour adapter une carrosserie de D90, il faut prendre le temps car le travail sur le châssis est long et je ne veux pas faire n'importe quoi. Cela dit, voici le résultat de mes réflexions :
- Pont arrière et empattement : Plusieurs solutions se posaient... Sur le châssis du CC01, nous avons deux positions de fixation des liens. La version courte, il manque 2cm à l'empattement. La version longue : nous avons 5 mm de trop. Je ne voulais pas couper les links mais plutôt réfléchir à une solution qui pourrait à la fois améliorer le châssis et permettre de revenir en arrière si besoin.
J'ai donc opté pour un système de fixations à plusieurs crans qui permettra à tout moment de revenir à une version originale courte ou longue. J'ai commandé de la tôle d'aluminium pour parvenir à mon idée. Dès que j'aurais travaillé dessus, je mettrais des photos.
- Amortisseurs : Par le passé, j'avais monté des amortisseurs de TLT-1 sur un XC. J'ai beaucoup aimé le comportement de ces amortisseurs et pour les fixer, j'avais été obligé de percer le ch6assis au niveau des gardes-boue et j'avais réutilisé les fixations d'amortisseurs d'origine, mais au dessus.
D90 - Qui ménage sa monture... Amortos01
D90 - Qui ménage sa monture... Amortos02
D90 - Qui ménage sa monture... Amortos03
D90 - Qui ménage sa monture... Amortos04
Ce Pajero a été vendu à un membre très connu de Vintage RC, un clin d'oeil à Carribou en passant ;-)
J'ai donc commandé 4 amortisseurs TLT-1 trouvé pour pas cher.
- Capacités de franchissement : Je ne veux pas un crawler ! Je veux quelque chose de réaliste. Pas question d'aller à la course au débattement et au croisement, mais je veux améliorer sensiblement les capacités de franchissement du projet. Donc, linkage à la tige filetée et tube alu à l'arrière.
Je vais gratter les fusées et supports avant pour gagner aussi bien en débattement qu'en angl;e de braquage.
- Direction : Là, on ne fera pas dans la dentelle. Je vais modifier l'emplacement du servo (Un 13kg) et mettre en place une direction directe à la manière d'un High-Lift. Cela permettra aussi de virer le servo de sa place originale et qui gêne beaucoup à la fixation de l'intérieur du D90.
Commandes en cours : Étrangement, au Canada, il est très difficile de trouver de l'aluminium au détail, du tube alu, des tiges filetées en mesures métriques (ici, tout est en impérial). J'ai donc du faire appel à des sites de commandes en ligne...
Affaire à suivre...
http://www.iboom.ca
salyxo
salyxo
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 20 Avr - 2:44
Comme je le dis toujours, qui ménage sa monture va loin.
J'ai profité d'un peu de temps de libre pour travailler sur le projet.
Avant de commencer, j'ai pris le temps de réfléchir aux solutions.
Le premier défi est de modifier l'empattement pour coller à la carrosserie du Defender.
Je ne voulais pas mettre des centaines de dollars et la meilleure solution est d'en faire la maximum en partant de matériaux pas cher : aluminium et d'un outillage de base : dremel, étau, scie à métaux.
Voici l'approche :
D90 - Qui ménage sa monture... Def05
D90 - Qui ménage sa monture... Def07
D90 - Qui ménage sa monture... Def08
D90 - Qui ménage sa monture... Def11
Je voulais à la fois rabaisser les links sous le châssis pour gagner de la garde au sol et je ne pouvais pas me fier aux fixations d'origine car les pas étaient foirés.
J'ai donc fabriqué une tôle en alu de 1.5 mm d'épaisseur, fixée sous le châssis après avoir coupé les fixations d'origine.
La tôle a été pliée pour suivre le profil du châssis.
Pour l'amortissement, je me suis procuré un jeu de TLT01 reçus il y a déjà quelques mois.
Pour l'avant, pas de secret, on perce le châssis, on monte les supports d'origine au dessus et on assemble.
D90 - Qui ménage sa monture... Def09
Pour l'arrière, étant donné que l'empattement a été modifié, je voulais travailler le plus possible à l'horizontale.
Fabrication de deux supports alu, montage et petit découpage du châssis pour que les amortisseurs passent sans poser de problème.
Les deux amortisseurs travaillent sans forcer et sans gêne !
D90 - Qui ménage sa monture... Def06
Voici le résultat montage à blanc de la carrosserie (juste posée) :
D90 - Qui ménage sa monture... Def10
D90 - Qui ménage sa monture... Def01
D90 - Qui ménage sa monture... Def02
D90 - Qui ménage sa monture... Def03
Prochaine étape : la direction.
Pour éviter tout problème et pour libérer de la place pour le montage de l'intérieur du Defender, je vais monter une direction par tringle en avant au lieu de la direction sous le châssis.
Ainsi, pas de jeu et prise directe du servo...
J'ai donc monté des moyeux en alu à l'envers (les rotules vers l'avant).
Il y a du gros travail de découpe du châssis à faire et d'adaptation pour fixer le servo.
Mais... qui ménage sa monture...
D90 - Qui ménage sa monture... Def04
À suivre...
http://www.iboom.ca
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 20 Avr - 10:12
sacret boulot clin
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 20 Avr - 10:19
Joli taf ... +1   clin
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 20 Avr - 14:03
belle modif bien propre, j'aime clin
salyxo
salyxo
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 20 Avr - 14:49
Merci pour les commentaires.
On continue... tranquillement...
http://www.iboom.ca
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeDim 20 Avr - 21:47
beau boulot mais la position de tes lien ne va pas gener le passage du cardan ?
projet en cours :
ancien model
salyxo
salyxo
MessageSujet: Re: D90 - Qui ménage sa monture...   D90 - Qui ménage sa monture... I_icon_minitimeLun 21 Avr - 2:43
Bonjour Punch,
Bien vu ! Effectivement, j'ai fabriqué le cardan aujourd'hui et il est un peu limite avec les liens longs.
Je vais donc démonter la plaque et percer deux nouveaux trous décalés pour que ce soit bien libre.
J'ai encore travaillé sur le projet aujourd'hui.
Je mettrais des photos dans les prochains jours avec les explications.
http://www.iboom.ca
» D90 - Qui ménage sa monture...
» Qui veut voyager loin, ménage sa monture
» A vendre objectif Sigma 120-400 mm F 4,5-5,6 pour monture Nikon
» Recherche objectif canon en monture FD
» [ Vendu ] Sigma 120-400 monture canon à vendre.
