 2 eme Servo pour direction ar SCX10
2 eme Servo pour direction ar SCX10 Empty
MessageSujet: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeVen 20 Déc - 23:38
Bonjour à tous;
Je voudrais modifier mon SCX10 pour faire une direction AR.
Je suis en lipo 2s avec le vario d'origine du rubicon.
Je voudrais savoir si il est assez puissant pour commander les deux servos en meme temps? , car je souhaiterais les faire fonctionner en meme temps et à l'aide d'un inter couper l'arriere quand je le souhaite.
Quel sera le fil ou il faudra installer l'inter?
Le servo que je pense poser est un Savox Servo SW-0230MG Waterproof 8kg 0.13s Métal.
est il suffisant et peut il passer par le le vario d'origine.
Merci à tous
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeVen 20 Déc - 23:39
J'ai oublier de dire que mon moteur est un 27 tours...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeSam 21 Déc - 0:50
Ton vario n'a aucun rapport avec ton ou tes servo
il te faut une radio 3 vois
ou ton 2 eme servo monté sur un Y avec le premier
et il serra tout le temps en fonction
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube 2 eme Servo pour direction ar SCX10 Rats_s10
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeSam 21 Déc - 0:59
Tu as quoi comme radio? Car si elle gère le mixage des directions (4w steering mix) c'est parfait.
Pour le servo, seul un essai confirmera. Le problème des Savox c'est que ce sont de gros consommateurs de courant, lié à leur mauvais rendement.
p.s: joli avatar. C'est ton Beagle?
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeSam 21 Déc - 9:04
Pourquoi une radio 3 voies si tu mets un "Y", les 2 servos vont fonctionner avec le volant de la radio??
1/Si tu mets du SAVOX, il te faudra alimenter tes servo par un BEC car ils consomment beaucoup et le recepteur ne fournira pas et tu auras de saccades au niveau du vario
2/Je te conseille aussi une radio 3 voies pour gérer tes servo indépendement (Genre DX3E), servo avant voies1 et servo AR voies 3
Car ton idée de mettre un inter ne va pas fonctionner, en effet , le fait de couper l'alim du servo AR va le 'libérer" mecaniquement et ta direction sera folle, prend en exemple ton SCX sans accu, tu braques tes roues avant à la main sans aucun effort.
Aucas où, j'ai tout ce qu'il faut pour rendre ton pont arriére en pont directeur ou mieux, j'ai un pont complet servo et Y dans le cas où tu veuilles gérer tes 2 servos avec le volant
Cédric
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 22 Déc - 15:24
Bonjour a tous ...
Et merci pour vos réponses.
J'ai effectivement oublier de donner les réf de ma commande qui est celle d'origine du SCX  Rubicon.
Donner pour une 3 voies mais... jamais trouver la troisième voies...? d'ailleurs si vous avez des infos la dessus je suis preneur....
J'ai sur ce SCX 10 déjà le pont arrière directionnel.
il me manque le servo, Savox ou autre si vous avez des conseils sur les marques...en 25 dents car j'ai le palonnier .
Il me manque le bec dont je ne sais pas quel genre marque et model... pour du 2s lipo.
Si vous pouvez me faire la liste de ce qu'il faut je veux bien
Merci à tous
Titoune
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 22 Déc - 15:29
Oui, c'est Titoune...4 1/5 ans 4x4 pattes motrices, ABS, et Aboiements...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 22 Déc - 21:46
Merci à tous
Titoune
D'après le site Axial, le récepteur est un modèle 3 voies mais la radio est un modèle 2 voies.
-Pour le Bec, le Castle CC-10A est très bien: ici
-Pour le servo je n'utilise quasiment que du Hitec (24dents mais palonniers fournis). L'un des avantages avec Hitec et Futaba par exemple, c'est qu'un servo annoncé pour 8kg te les fournira réellement. Quel est ton budget ?
-1 cordon Y type Futaba/Jr: ici
Pour résumer, tu vas bien te retrouver avec les roues directrices à l'arrière mais elles seront commandées simultanément avec celles de l'avant et en permanence.
Sinon, il te faudra changer de radio pour une 3 voies.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 22 Déc - 23:38
Pour le budget un truc bien mais le top du top et pas trop cher ...
Les futaba sont en 25 dents je crois? car j'ai un palonnier en alu en 25 dents.
Par contre les servos sont en 6 volts et je suis en lipo 2s je ne comprend pas..., de plus je ne connais pas la tension de celui qui est vendu avec le Rubicon d'origine comment cela ce gère tous ce bor...?
Si quelqu'un a un plan pour le branchement du bec... car sur le plan de rcteam le plan dit qu'il faut débrancher un truc ...mais comme je suis très anglophone ...
Merci...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 0:00
Est ce que ça comme servos serais compatible par exemple : ici
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 0:31
Peut-être un peu faible.
Regarde le SB-5 de chez HPI (réf.101996). Pas trop cher et efficace (25dents)
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 9:39
Sur le HPI SB 5 il est en 6v nimh..et je suis en lipo 2 s (7.4v).et je ne sais pas si il est numérique...l'origine est du 9.4 mais de axial fabriquer par qui?....
Du coup j'ai une idée!...
Je vais récupère le servo de mon 6x6 made home qui est aussi un servo d'origine du scx 10 Rubicon qui est un peut faible pour mon camion qui est tout en métal... et je vais lui acheter un plus puissant pour lui...
Questions:
- Quel servo doit je prendre pour un camion 6x6 lourd... très lourd +/- 5Kg qui a la commande d'un Rubicon et qui est en 55t lipo 2s également tout comme le scx10 que je veut modifier...
Le cordon Y doit il être inverse? logiquement oui? sinon je vais rouler en crabe et pas tourner...non?
Merci à tous
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 12:59
Merci à tous
Le cordon Y n'a pas de sens.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 15:40
Heuuuu...Comment...?
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 16:17
Au lieu de le monté dans ce sens pour l'avant
2 eme Servo pour direction ar SCX10 Gopr1312
tu le met comme ça pour l'arrière
2 eme Servo pour direction ar SCX10 Gopr1310
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 16:37
il te faut inverser le sens de commande des 2 servos.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 18:33
suivant les servo, si c'est pas les mêmes, il y a 50% de chance qu'ils tournent à l'inverse l'un de l'autre
faut voir une fois branché, et là, décider quel sera le montage  clin
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 23 Déc - 19:32
Je vous remercie tous de vos précieuses infos, et je ne manquerais pas de vous tenir au courant des que je recevrai ma commande....
De toutes les façons je n'est pas tous saisie sur le branchement du BEC...
Pour l'heure je vous souhaite à tous de passer de bonnes fête de fin d'annee...
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 29 Déc - 2:14
Bonsoir à tous...
J'ai encore besoin de vous...cela vous étonnent..?
Pour les servos j'avoues que j'y perd mon latinus...
Je voudrais faire cette config:
1)1 BEC :
http://www.rcteam.fr/divers/4102-castle-regulateur-lipo-10a-cc-bec-010-0004-00-850866000047.html
2) et 2 servos d'origine SCX10
Cela fonctionne t'il ? car je ne connais pas la tension des servos d'origine et il serons sous 5.1 volts avec le BEC est ce que je vais perdre de la force ou pas ne connaissant pas non plus la tension du bec d'origine du SCX10.
Pour un autre vehicule 6x6 je veux changer mon servo (materiel idem SCX10 avec lipo 2s regulateur d'origine ) pour un :http://www.rcteam.fr/standard-servos/9468-savox-servo-sw-0231mg-waterproof-15kg-017s-metal-4710006992143.html
Le regulateur d'origine SCX10 va t'il avoir assez de puissance pour le servo (1)
Je me pose plein de questions...comme d'hab...
Merci par avance de vos précieux conseils et astuces.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 29 Déc - 2:17
voici les infos pour le bec...
Castle Bec Ubec/Bec externe 4.8V/9V max 10A 2S/6S
Ubec ou bec externe Castle creations 4.8V/9V, 10A max, 5V à 25.2V.
Paramétrable de 4.8V à 9V grâce au Castle Link !!
Caractéristiques :
- Tension de sortie 4.8V à 9V réglable à l'aide du Castle Link en option - réglé sur 5.1V par défaut
- Tension d'entrée 5V à 25.5V ou Lipo 2S à 6S
- Poids : 11 grammes !!
- Dimensions : 30 x 15 x 10 mm
- Max 10A en pointe
- Max 7A en continu sous 12v
- Max 5A en continu sous 24V
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 29 Déc - 14:24
Le Bec Castle délivre de 4.8 à 9v et les servos du SCX10 doivent être alimentés entre 4.8 et 6v, donc pas de problème.
Il te faut juste regarder dans la doc, quelle tension supporte ton récepteur.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 29 Déc - 14:39
Dédé, peut importe le sens de montage du servo. Le sens de rotation reste identique.
Il y a une petite modification a faire a l'interieur du servo pour inverser la rotation.
Sinon pourquoi vous voulez a tout pris lui mettre un Bec.
Pour un servo de moins de 10 kilo, est ce vraiment utile ?
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeDim 29 Déc - 18:42
Le probleme c'est que sur la notice que dalle...!
Mais le castle link est regler par default sur 5.1 volts et le bec d'axial sort 5.0 sous 2A...?????je ne sais plus que faire....
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 30 Déc - 9:36
Il serait nécessaire de reprendre depuis le début:
Es-tu d'accord que tes 2 servos fonctionnent en même temps et ceci tout le temps ??
Oui: essaye avec un cordon en Y.
Non: il te faut changer de radio.
MessageSujet: Re: 2 eme Servo pour direction ar SCX10   2 eme Servo pour direction ar SCX10 I_icon_minitimeLun 30 Déc - 11:05
Bonjour Chris31;
Je suis d'accord avec toi il faut reprendre à la base!
Tout le matériel est d'origine SCX10 Rubicon! télécommande, électronique servos etc...  hormis le pont AR qui est directionnel.
Je voudrais que mes deux servos fonctionnent en même temps, et tout le temps (puisse que je ne peut pas le couper,(direction folle)) vu que je veut le coupler avec l'avant.
J'ai deux servos type axial d'origine et on me préconise de les faire fonctionner avec un BEC Castle...
Le bec d'origine du variateur ne fourni que 5V en 2A d'origine, faut il vraiment un Castle?
Y a t'il un soucis de tension entre le bec Castle et le récepteur si le bec Castle n'alimente que les servos? Donc le bec d'origine continu bien d'alimenter le récepteur comme avant? non?...
» 2 eme Servo pour direction ar SCX10
» Servos 25 kg pour direction baja5b
» quel servo de direction pour baja 5b ss
» Quel servo de direction choisir ?
» Question sur un servo pour un baja 5b ss!!!
