 KAMAZ 6560 8x8
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
PATROL09500
PATROL09500
KAMAZ 6560 8x8 Empty
MessageSujet: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 11:17
L'envie de construire un véhicule sans partir d'un kit du commerce m'a repris...
En faisant un état des lieux de tout ce que j'ai accumulé ces dernières années, je constate que j'ai 4 ponts AXIAL complets (2 avants + 2 arrières), une boite de transfert RC4WD, plein de pièces diverses et avariées  Very Happy  qui peuvent servir à quelque chose, assez d'outillage pour me fabriquer un châssis moi-même, bref pourquoi ne pas me faire un camion 8x8  clin
Je regarde donc sur le net tout ce qui se fait, analyse, décortique, et constate que soit il est utilisé un maximum de pièces du commerce notamment pour les suspensions, ce que je ne veux pas faire, ou soit le travail accompli est hors de ma portée (Raaahhh, ces superbes Tatra ).
Je regarde donc ce qu'il existe à l'échelle 1, notamment chez les russes, et puis je trouve ce modèle :
KAMAZ 6560 8x8 Nxma
Et surtout son plan :
KAMAZ 6560 8x8 9cen
Et enfin des extraits d'un manuel technique où sont notamment décrits les systèmes de suspension, de direction et plein d'autres trucs.
La largeur du truck réel est de 2.50m au niveau des roues, ce qui ramené au 1/10éme fait pile-poil la largeur des ponts Axial chaussés de roues 2.2
L'échelle retenue sera donc le 1/10éme, ce qui nous fera donc un beau bébé d'environ 1mètre de long, 250mm de large et 325mm de haut.
Joël
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 12:41
et pour la cabine? du fait maison?
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 12:54
Peut etre en partant de la cabine mercedes 1850 de chez Tamiya.
En coupant dans le milieu pour l'élargir.
Car il faut une cabine qui fasse 255 mm de large et la Mercedes fait 185 mm
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 13:17
La cabine sera faite maison, en styrène (enfin je vais essayer...).
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 17:30
un beau projet à suivre clin
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 18:46
ha ouais, donc du taf en perspective ! clin
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 20:23
Bienvenue au club clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube KAMAZ 6560 8x8 Rats_s10
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 21:44
Je m abonne .. ce camion a vraiment une belle gueule .. clin
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 22:31
Bon ben j'ai commencé par le châssis.
Le vrai camion a des longerons de section 280x80.
A l'échelle 1/10 ça donne 28x8mm. Chez Mr Bricolotoma, ils ont du U alu de 27.5x15.5mm.
Bon, les ailes sont trop larges, mais l'âme fait 27.5 pour 28mm. Je retiens donc ce profil.
Après, il faut former les longerons suivant le profil du vrai châssis, qui n'est pas rectiligne.
Un coup de chalumeau pour ramollir les fibres de l'alu, un bon étau et beaucoup de dextérité, et voilà le résultat :
KAMAZ 6560 8x8 Rdyy
La suite avec les suspensions avant.
Joël
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 12 Oct - 23:06
ça ne rigole plus clin
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeDim 13 Oct - 2:10
ça commence fort Shocked
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeDim 13 Oct - 15:11
Je sens que ça va être une belle bête ... +1
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMar 15 Oct - 19:10
Tout le monde est bien installé ?
Je continue...
Après le châssis, j'attaque les suspensions avant, en collant au mieux à celles du vrai camion :
KAMAZ 6560 8x8 Yhjl
Je pose d'abord les longerons côte à côte, trace les axes des essieux, des supports de lames, des traverses.
Ensuite je colle à la Superglue les U de chez TAMIYA qui serviront de supports de lames des deux ponts avant. Ensuite direction la perceuse à colonne, et contre-perçage :
KAMAZ 6560 8x8 Udq
Ensuite on passe aux lames. Celles-ci font 170mm de long, donc hors de question d'utiliser des lames TAMIYA par exemple. Y'a plus qu'à trouver une solution pour les fabriquer, et ce qu'il faut comme matière première, c'est de l'acier à ressort...
Et j'ai trouvé la solution dans la benne à fer de ma boîte...
J'ai récupéré une vieille lame de scie à ruban qui nous sert normalement à débiter des poutrelles. La lame fait 1mm d'épaisseur, et est en acier à ressort...
Je me fait donc un montage avec ma tronçonneuse, et me déb**e des belles lames de 10mm de large.
Ensuite coup de chalumeau à une extrémité, formage de la boucle, et voilà  Very Happy
KAMAZ 6560 8x8 Hh5h
Et montage :
KAMAZ 6560 8x8 R9pj
Joël
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMar 15 Oct - 19:18
Bravo pour l idée d utiliser une vieille lame de scie à ruban .. +1 clin
Par contre , pas trop dure à débiter ?
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMar 15 Oct - 19:19
ça me rappel quand je faisais mon 8x8 Very Happy
sinon, tu n'as pas peur que ça soit trop raide comme lame ?
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMar 15 Oct - 19:24
Il ne manquerais pas les jumèles ou alors le système de glissement comme le vrais ?
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMar 15 Oct - 20:12
Vais suivre aussi moi
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMer 16 Oct - 20:38
Bonsoir bonsoir....
M'en vais répondre à toutes vos questions.
Les lames ont été débitées avec une meuleuse + disque Ø 125 épaisseur 1 mm.
Les lames seront comme sur le vrai truck guidées par un système de glissement à l'arrière.
Donc on commence par tracer les pièces nécessaires :
KAMAZ 6560 8x8 1x7y
Puis on coupe, on perce, on lime, on plie, on boulonne, et voilà :
KAMAZ 6560 8x8 Vto2
Et les lames ont l'air, coup de bol ?, de présenter la souplesse nécessaire :
KAMAZ 6560 8x8 H146
KAMAZ 6560 8x8 Pi3
J'ai fait un essai en "charge", et ça à l'air nickel.
La suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMer 16 Oct - 21:12
super tout ça clin
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeMer 16 Oct - 23:17
ça va pas beaucoup croisé bouch
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeVen 18 Oct - 21:25
Allez au boulot !! moi je veux voir la suite ... Very Happy
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeVen 18 Oct - 22:25
La suite demain avec le tandem arrière clin
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 19 Oct - 14:07
Hello, on est demain, donc voici la suite...
Les ponts avant reposent, sur le vrai truck, sur les paquets de lames situés sous les lames maîtresses, celles que je viens de faire, et comme j'ai l'intention de faire ces paquets, il me faut définir leur hauteur par rapport au tandem arrière, où les paquets de lames sont au dessus des lames maîtresse sur lesquelles reposent les ponts.
Le tandem arrière réel est comme ça :
KAMAZ 6560 8x8 M1f2
et comme je fais un camion scale, il me faut faire quelque chose qui y ressemble...
Donc on attaque par les supports qui sont boulonnés sur le châssis.
De la tôle alu, quelques trous, finition à la lime :
KAMAZ 6560 8x8 7ty2
Fabrication de la traverse sur lesquels seront fixés les tirants anti-basculement des ponts :
KAMAZ 6560 8x8 Qmgw
Les pièces plastiques proviennent d'un Kyosho Optima vintage de plus de 25 ans d'âge.
Puis on scalérise tout ça avec de la carte plastique, un bout de rond alu, un voile de peinture blanche pour le rendu, et voilà :
KAMAZ 6560 8x8 61lu
KAMAZ 6560 8x8 Yecp
Les basculeurs sont fabriqués à partir de supports carrosserie Junfac, que j'ai réalésé et équipé de roulements épaulés et bagues frittés :
KAMAZ 6560 8x8 Cqrj
Le tout monté sur le châssis :
KAMAZ 6560 8x8 Wkn3
KAMAZ 6560 8x8 Wj4q
La suite avec la fabrication des paquets de lames.
Joël
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 19 Oct - 14:11
ça c'est du détail bwahahou
vivement la suite
MessageSujet: Re: KAMAZ 6560 8x8   KAMAZ 6560 8x8 I_icon_minitimeSam 19 Oct - 15:42
vivement la suite
comme tu dis il y a du détail blol
KAMAZ 6560 8x8
Page 1 sur 15Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
» CC 6560.
