 Unimog U5000 6x6 sur base axial
mogmog
mogmog
Unimog U5000 6x6  sur base axial Empty
MessageSujet: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 10:16
Bonjour les scaleux!
Un petit pas dans la section multi essieux mais un pas de géant pour moi car je vais vous faire partager un peu de mon rêve Smile
Comme l'indique le titre, je compte me servir de pièces provenant de mon ancien CR01 pour des raisons évidentes, j'ai deja pas mal de pièces et donc ça soulage le budget final! pig
Voici un exemple de mon inspiration, mais ce ne sera pas une réplique 100% fidèle, juste une version revu de l'unimog double cabine
Unimog U5000 6x6  sur base axial 2932308161_1_5
N'ayant actuellement pas mes pièces RC avec moi (je les récupère la semaine prochaine hoo) il n'est pas facile de travailler sur le projet, et toujours dans un soucis de réduire les couts, je me suis dis pourquoi ne pas exploiter mes compétences professionnelles? donc c'est choses faite! j'ai modélisé à l'aide du logiciel SolidWorks (pour ceux qui connaissent) mon petit camion!
Pour l'instant je me concentre sur le châssis, voir comment je peux faire niveau suspension, le rendu au niveau hauteur/largeur/longueur par rapport aux ponts/roues/pneus etc mais a termes cela me permettra de sortir des plans papier à l’échelle 1 de certaines pièces pour faciliter la réalisation (la cabine par exemple ou encore pour faire des pliages de tôles etc...)
donc actuellement ce qui m'occupe le plus c'est la partie arrière, car je veux utiliser les 4 paquets de lames de ressorts que j'ai récupérer avec des ponts de clodbuster, donc pour le moment voila ce que cela donne après plusieurs modifications/améliorations
Les trois ponts sont des reproductions de ponts CR01, seul celui de devant sera directionnel et les deux autres seront monté fixes, par contre je ne suis pas encore sur a 100% de pouvoir faire un pont intermédiaire avec les ponts de CR01 :heuu:faudra que j'essaye ou si quelqu'un a deja testé? car si pas possible faudra que je reparte sur du Axial ou autre Crying or Very sad
 J'ai essayé d’être le plus fidèle possible aux dimensions et aux cotes les plus importantes. Les lames quand a elle ne sont pour l'instant pas a l'échelle, je les referai dans 2 semaines quand j'aurais récupéré mes pièces.
Je suis parti sur un systéme de bascule avec le centre des lames fixées sur le chassis et les extrémités sur les ponts
Pour guider les ponts latéralement, les empêcher de "tourner sur eux" et apporter une certaine cinématique pour l'inclinaison des cardans (notamment centrale) j'ai fait un systéme de lien en Y (il faut que je trouve les dimensions des pièces en Y que l'ont trouve sur les axial ou les losi)
Unimog U5000 6x6  sur base axial Suspen10
Les amortisseurs ne sont pour l'instant pas vraiment à l’échelle, je me suis basé sur les modèles 90mm de chez RC4WD mais il faudra par la suite que je trouve lesquelles utiliser en fonction de la longueur et du débattement nécessaire
une petite vue de coté pour voir un peu la géométrie, qui sera surement à retravailler, si bien sur l'idée vous semble valable car j'ai peur que les pont sous l'effet du couple ne tournent sur eux mêmes avec la flexibilité des lames, chose que je vais essayer de voir quand je les aurais, au pire essayer de les rigidifier, ou alors remplacer les lames par des liens mais on perd énormément par rapport au coté "scale" je trouve Unimog U5000 6x6  sur base axial 1404394
Unimog U5000 6x6  sur base axial Suspen11
vue arrière avec l'implantation des deux amortisseurs sur le troisième pont
Unimog U5000 6x6  sur base axial Suspen12
Unimog U5000 6x6  sur base axial Suspen13
une petite idée du débattement, rien d'extraordinaire, je veux que ce soit réaliste avant tout
donc débattement avec le pont arrière en compression (et le pont avant en extension obligatoirement avec le systéme de bascule/lames de ressorts car impossible de simuler l'écrasement des lames avec SolidWorks)
Unimog U5000 6x6  sur base axial Suspen14
j'ai fais en sorte que le pont intermédiaire "monte" plus que celui de derrière mais également qu'il descende moins, notamment pour garder un angle correcte au niveau du cardan entre le pont et la boite. Les débattement seront par la suite bridés avec les amortisseurs
Unimog U5000 6x6  sur base axial Suspen15
Une petite idée de ce que donnera le projet dans sa forme générale (la citerne n'est pas sur a 100%) tout comme les pneus, j'ai reproduit des venom 2.2 car j'aime bien la forme, mais je partirai peu être sur les pneus Vis Crawler du CR01 que je trouve assez "scale" même si le:bwahahou: serait des rock crusher qui sont des "copies" de pneus Michelin XZl très souvent utiliser sur les engins de pompier mais qui malheureusement risque d’être trop grand en 2.2 a moins de revoir un peu les garde-boue/hauteur de caisse/debattements
Unimog U5000 6x6  sur base axial Unimog10
Unimog U5000 6x6  sur base axial Unimog11
voila, donc actuellement attente des pièces pour pouvoir les modéliser à l’échelle et ainsi avancer sur de nombreux points.
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 14:02
Yop,
Super projet!
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 17:51
Ca promet du lourd!!!
A suivre
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 17:55
Au fait j ais 4 rock crusher 2.2 a vendre dans mon annonce ,si ca t interesse , mp
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 19:21
Tu va avoir un soucis sur la cinématique des ponts arrière.
Il ne faut pas de Y mais juste un lien.
Ton Y va empêcher tout croisement de pont.
Le guidage latéral sera déjà obtenu grâce aux lames.
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 19:39
super projet !! clin
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 19:41
+ 1 avec Nicolas clin
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 19:43
et tu utilise quel logiciel pour ta modélisation ??
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 20:22
Ndes, j'ai vu cela, pour l'instant je pense rester avec les vis crawler, j'en ai trouvé 3 autres ce qui me fera 7, manquera plus que les jantes mais merci quand même clin
Nicolas et Eric, ok pour mettre qu'un seul lien (cela me simplifiera même les choses) entre les pont et le chassis, mais pensez vous que l'implantation est correcte pour limiter la rotation du pont? peut étre l'implanter plus haut sur le pont? j'imagine que cela dépend aussi de la rigidité des lames, donc pas facil tant que je ne les ait pas.
Soyann j'utilise SolidWorks 2010 ;)d'ailleurs si par hasard quelqu'un a besoin de faire une piéce ou autre, juste besoin de me fournir quelques cotes
par contre il me semble que j'ai une erreur, mes ponts modeliser sont ceux de CR01... mais sur lequel j'ai greffé certains éléments provenant de ponts axial!! (trous sur le dessus et la ou sont fixé les lames) car au début de mon projet j'avais modéliser les pont de CR01 mais je m'était rendu compte que ceux d'axial serait plus simple a utiliser (et également plus simple pour faire le pont intermédiaire car aucune info concernant la modif sur pont de CR01)
donc il va me falloir me mettre en quête de pont Axial et vendre ceux de CR01... ou trouver un moyen de fixer tout le nécessaire sur les ponts CR01
en tout cas j'attend avec impatience de récupérer mes pièces pour avancer!!!
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 21:27
tu peux pas fixer le lien plus haut qu'il ne l'est actuellement, ça reviendra au même avec les ponts Axial
et normalement, ça suffira à empêcher la rotation des ponts clin
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 23:19
Je m abonne clin
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 2 Oct - 23:42
Beau projet
surtout que les Mog double-cab 6x6 sont rare clin
Unimog U5000 6x6  sur base axial 15968110
Unimog U5000 6x6  sur base axial 6x610
je vais suivre ça de près clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Unimog U5000 6x6  sur base axial Rats_s10
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeJeu 3 Oct - 0:13
ok, solidworks 2010 clin
moi j'utilise 2013 tous les jours !! et c'est un plaisir clin
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeJeu 3 Oct - 8:55
pour la cinématique de tes ponts arrières tu peux faire comme moi et n'utiliser qu'un seul tirant sur le principe de la barre anti couple ou "anti wrap bar"
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Anti_wrap_bar/antiwrapbar.htm
j'ai utilisé ce système sur mon camion et ça marche très bien avec la possibilité de très bons croisements de ponts
http://www.bing.com/videos/search?q=anti+wrap+bar&qpvt=anti+wrap+bar&form=VDRE&first=1#view=detail&mid=C938852CAB98652F7067C938852CAB98652F7067
une petite vidéo, a savoir la fixation est totalement et doit être rigide sur le pont.
dans ce cas précis la barre passe au travers du pont par un trou de fixation de vis
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeJeu 3 Oct - 9:33
eric49 les ponts axial je risque d'en avoir besoin pour d'autres raisons, a voir quand j’aurais mes deux ponts de CR01.
dédé, en effet on en voit pas souvent et je trouve que l'unimog a vraiment une super "gueule" en plus de sa réputation comme véhicule tout terrain à tout faire
off-road pas mal cette solution, je vais voir pour tester avec 1 tirant sur rotule par pont à l’arrière mais ton systéme sera surement très utile pour l'avant du camion! merci a toi
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeJeu 3 Oct - 19:05
mon système marche très bien et permet un excellent guidage des ponts
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeJeu 3 Oct - 21:04
justement il ira trés bien pour l'avant, pour l'arriére si cela marche comme pensé actuellement cela restera plus simple clin
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeJeu 3 Oct - 22:04
Si tu as besoin de conseils, n'hésites pas.
Je travaille quotidiennement sur des véhicules 2,4,6,8 roues motrices (échelle 1:1).
p.s: les lames de ressort sont montées à l'envers sur ton schéma.
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeDim 6 Oct - 19:11
bonjour Chris31
je suis également plus à l'aise avec l'échelle 1 pour le moment.
pour ce qui est des lames de ressorts si tu parle de celles de derrière, le faite qu'elles soient comme cela est voulu ;)certes on ne trouve pas vraiment ce montage sur les modèle réels (quoique il existe ce que l'ont appel les suspensions 1/4 elliptiques utiliser en 4x4) mais que j'ai deja vu en modelisme pour les suspensions de multi-essieux
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeDim 6 Oct - 19:54
bon ça avance, notamment au niveau de mes réflexions cotés transmissions/moteur/esc mais aussi sur le modèle 3D
J'ai revu la suspension arrière histoire de simplifier un peu la réalisation mais aussi pour supprimer le liens en Y au profit d'un seul par pont
J'ai aussi modifier le montage pour l'avant, il me reste a voir pour passer la direction derrière le pont (pour le protéger mais aussi pour l'effet ackerman)
je suis aussi en train de voir quoi faire au niveau de l’arrière, citerne? look trial? benne? caisse? bref je sais pas trop, pour l'instant y a rien a part un petit bonus à l’arrière qui est prévu dans le projet:D
je commence également a pas mal me renseigner sur le styréne pour faire ma cabine, ainsi que sur la brasure alu et acier pour réaliser différents éléments (arceau, timon de la remorque etc...) et il faut que je modélise les pneus vise crawler pour coller un peu plus avec ce que je vais faire, sachant que la c'est les pneus du venom creeper que je n'utiliserais pas au final
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMar 8 Oct - 13:37
bon, on va voir si ce soir j'arrive a commencer a rassembler certaines pièces ou non hoo
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 9 Oct - 5:04
bon commande passé, 1 trans axial, 1 pont arrière et 1 pont avant, cela permettra d'avancer avec le fait que je récupère mes piéces RC ce week end Very Happy
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 9 Oct - 8:03
c'est parti pour le début de l'aventure clin
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeMer 9 Oct - 10:34
oui ca se profile, je pense utiliser mes ponts CR01 et ma transmission sur un autre projet (un crawler tuber sur cage proline) comme ça j'aurais 2 machines et surtout le crawler roulera avant le 6x6 (j'ai deja quasiment toute les pièces) Very Happy
110 euros pour le pont avant, le pont arrière (avec fusée fixes) et la transmission (sans couronne ni slipper) le tout neuf c'est pas trop mal non? restera a trouver pour le pont intermédiaire
mogmog
mogmog
MessageSujet: Re: Unimog U5000 6x6 sur base axial   Unimog U5000 6x6  sur base axial I_icon_minitimeLun 21 Oct - 14:26
alors quelques news, j'ai récupéré mon carton de pièces RC, ça fait plaisir Very Happy
J'ai également reçu quelques pièces commandé, voici les photos
le colis arrivé ce matin des états unis (sans douane hoo)
Unimog U5000 6x6  sur base axial Dsc_0310
et son contenu, 1 pont avant, 1 pont arrière et une transmission
Unimog U5000 6x6  sur base axial Dsc_0311
Unimog U5000 6x6  sur base axial Dsc_0312
après un peu d'assemblage, les pont sont monté, c'est vraiment plus simple que les pont du CR01 et le fait de n'avoir que des vis avec empreinte hexagonale c'est vraiment appréciable
au passage un autre de mes achat, une boite 3 racing avec dig visionnary fabrication, le tout en full alu, je ne sais aps encore si je vais utiliser le dig ou non, l'idée de faire un pont avant debrayable m'interesse assez
visible également les lames de ressorts provenant d'un juggernaut, il faudra que je vois au niveau rigidité si c'est pas trop dur, je pourrais enlever les deux lames pour "assouplir" un peu
Unimog U5000 6x6  sur base axial Dsc_0313
Coté electronique, un servo digital pro tronik 15.5kg sous 4,8V 18,4kg sous 6V cela sera largement suffisant voir trop, je compte utiliser également le trés connu treuil 3racing avec sa platine et en ce qui concerne le vario cela sera un AXIAL AE2 que je possède déjà (je l'avais oublié etmerde) reste a acheter des accu et un bec externe
Unimog U5000 6x6  sur base axial Dsc_0314
pour les roues, j'ai 7 pneus Vise Crawler de chez tamiya (ceux d'origine du CR01) avec 4 jantes d'origine CR01 également et 4 jantes Gmade, suivant celles utiliser il faudra que j'en commande pour completer mais ça sera pour plus tard
Unimog U5000 6x6  sur base axial Dsc_0315
la petite radio turborix qu'un pote m'avais donné et qui pour le moment va pas trop mal pour l'utilisation que j'ai
Unimog U5000 6x6  sur base axial Dsc_0410
Voila maintenant que certaines pièces sont la je vais pouvoir modéliser plus fidèlement le camion en 3D et commencer la fabrication du châssis
restera également a commander des cardans, un moteur 45 ou 55t, un mini servo pour le dig et de quoi faire le pont intermédiaire
» Arme de base additionnelle
» new scale de axial
» Base Archim
» Base B automatique
» [News] Axial sort le Dingo en Kit améliorer.
