 [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.
galaga
[TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 3:35
et sinon en contactant le modérateur de ce topic: 333 ,peux etre aurait il une explication a cela?
galaga
galaga
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 3:39
je disais tout a l'heure que je pense que mon sujet ne sera pas accepté car j'ai un problème de régulateur qui fonctionne avec des leds et qui est situé dans mon feu arriere led de ma voiture,mais cette derniere n'est pas une voiture...radiocommandée lol
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 11:54
attends... tu peux pas mettre d'image ou tu les voie pas? Very Happy
bah c'est surtout qu'ici on est spécialiste du RC et c'est un forum RC Very Happy
galaga
galaga
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 18:51
Bonjour a tous
-Je cherche desespérément de l'aide pour un problème,mais je ne pense pas qu'on pourra m'aider ici
-Voila j'ai 2 feux arrieres led sur ma voiture et sur celui de droite le feu de position ne marche plus,juste 2 leds s'allume trés trés faiblement sur les 10.
-J'ai démonté le feu et à l'intérieur une led était grillée.Je l'ai changée et les 10 refonctionnaient pendant quelques minutes.Mais ensuite de nouveau le mème problème,plus que 6 leds fonctionnaient sur 10.Et j'ai trouvé d'ou vient le problème a 100% :
-Dans mon feu il y a un bloc en plastique carré d'environ 12cm sur 12cm et ce doit etre un régulateur,je ne peux pas le démonter car il n'y a aucune vis,le plastique est coulé d'un seul bloc.A l'intérieur je pense qu'il y a des résistances ou condensateur(je n'y connais rien en electricité) et ces resistances ont grillées,car quand je tapote le bloc,mes leds changent d'intensité et parfois celles qui ne s'allumaient plus se rallument ou s'éteignent.J'ai appris par internet que sans ce régulateur,mes leds grilleraient.
-Je me suis mis a la recherche de ce bloc plastique mais le fabricant ne vend aucune pieces de l'interieur de mon feu
galaga
galaga
-Alors la solution serait d'en faire un moi-mème si possible pour remplacer le mien qui est grillé,mais sans votre aide je ne pourrai rien faire je suis nul en electricité
galaga
galaga
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 18:52
-Voici le modèle de mes feux: dectane RP11LLC
[TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 Rp11ll10
Et le "régulateur" dans mon feu:
[TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 20161210
Et les leds super flux a l'intérieur du feu:
[TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 20161211
-Merci d'avance pour vos réponses
galaga
galaga
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 18:54
Bonjour ça a enfin marché!!! alleluia mais il a fallu que je coupe mon message et l'envoie en 3 parties pour que ça le poste enfin en entier avec toutes mes photos,une galère pfiou
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 18:55
fait un sujet propre à ton problème parce que ça a rien a voir avec le sujet d'origine clin
et fait ça ici: https://www.rc-scale-trial.net/f41-et-a-part-ca
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 18:56
tu avais trop de photos peut être, à se moment la, si tu dois faire en plusieurs fois, utilise la fonction "EDITER" clin
galaga
galaga
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:12
Bonjou soyann Smile
Entendu je vais recréer mon sujet dans le lien que tu m'a donné et dans "sujets" ,merci Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:25
@galaga a écrit:
Bonjou soyann Smile
courage ! Very Happy
Fabsan51
Fabsan51
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 13 Jan - 19:25
Bonsoir à tous,
Je vous propose ce soir les plans de mon Régulateur de tension 5v
[TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 Qk4m0ogb2mcth7t4g
[TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 Ymwjv3l1nd8t28b4g
http://www.mediafire.com/file/abts98n7k8fqenj/r%C3%A9gulateur_de_tension.pdf
@plus
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 13 Jan - 19:28
Sympa merci du partage clin
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 13 Jan - 20:40
merci c'est cool clin
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 13 Jan - 21:58
pourquoi 5V, une led ne fait pas 3V :?:
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 Rats_s10
Fabsan51
Fabsan51
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeSam 14 Jan - 6:43
Suppose que tu dispose d'un LiPo en 7,4v et que tu veuille une tension en 5v pour ton récepteur ou autre chose, le régulateur est là ^^
Je vais travailler sur une version ajustable en 5v et 3v si vous le souhaitez les amis  - Il n'y aura qu'un cavalier à changer de place...
@plus
Pat doc
Pat doc
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 24 Mar - 11:14
merci de lire la charte ici: https://www.rc-scale-trial.net/t1-la-charte-du-forum-rcst
et de te présenter ici: https://www.rc-scale-trial.net/f1-presentez-vous
"édit soyann"
Pat doc
Pat doc
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 24 Mar - 11:23
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 24 Mar - 11:26
"édit soyann"
Pat doc
Pat doc
MessageSujet: Re: [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.   [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre. - Page 4 I_icon_minitimeVen 24 Mar - 12:29
J'ai bien effectué présentation et lu la charte du forum,faut il confirmer la lecture quelque part?
» Tension au séchage de papiers de restauration . (allongement, Bulle, Bolloré, Kraft)
» Tuto XDA_UC
» [TUTO] Configurer Second Today
» [TUTO LAHARL] Installation de codecs
» [TUTO] Booster votre ROM sans avoir besoin de cuisiner!
