 Vaterra twin hammer de totof
Vaterra twin hammer de totof Empty
MessageSujet: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 17:49
Voila la présentation de mon dernier bébé : le Vaterra twin hammer
Il est arrivé ce midi :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0005
Vaterra twin hammer de totof IMG_0007
Un peut timide il hésite à sortir de sa boite :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0014
Vaterra twin hammer de totof IMG_0020
Voila ce que l'on trouve dans la boite :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0026
Il y a une petite piéce que je ne connaissait pas, c'est un adaptateur pour bras de servo :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0034
L'accus et son chargeur :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0041
Et la radio :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0043
Quelques vues classiques de la machine :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0048
Vaterra twin hammer de totof IMG_0050
Vaterra twin hammer de totof IMG_0051
Vaterra twin hammer de totof IMG_0052
Vaterra twin hammer de totof IMG_0053
Vaterra twin hammer de totof IMG_0058
Vaterra twin hammer de totof IMG_0060
Vaterra twin hammer de totof IMG_0061
La batterie est minuscule :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0006-001
La voici posée sur une 2s hardcase classique :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0004
Et une vue afin de comparer les roues :
De gauche à droite : Wraith 2.2, twin hammer et flat iron 1.9 :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0004_1
Allez on commence à déshabiller la dame :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0003_2
Vaterra twin hammer de totof IMG_0004_2
Vaterra twin hammer de totof IMG_0005_1
Le croisement est sympa :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0010_1
Vaterra twin hammer de totof IMG_0009_1
La cage démontée :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0011_1
Vaterra twin hammer de totof IMG_0014_1
Vaterra twin hammer de totof IMG_0012_1
Sur la dernière photo ion peut appercevoir les inserts metaliques pour que les vis cramponnent bien, au passage toute la visserie est en hexa :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0013_1
Les entrailles :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0017_1
le recepteur waterplouf :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0021_1
qualues vues de détail,
les triangles avant sont bien dégagés et haut avec leur dessous plat ca doit glisser sur la rocaille et la garde au sol est améliorée :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0020_1
Vaterra twin hammer de totof IMG_0034_1
Le système de suspension avant, comme sur le summit :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0035_1
La liaison au pont arrière :
Vaterra twin hammer de totof IMG_0033_1
Vaterra twin hammer de totof IMG_0026_1
Voila désolé si il y a beaucoup de photos mais comme ca vous en savez autant que moi sur cet engin
je vais continuer le démontage pour voir comment ca se passe niveau graissage
A suivre
PS : n'hésitez pas si vous avez des questions et pour ceux qui veulment plus de photos voici le lien vers l'album complet :
Vaterra twin hammer
quatrelle53
Partenaires pro. du forum
quatrelle53
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 17:57
le pont: métal ou plastique???Vaterra twin hammer de totof 364988687
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 17:59
pas encore démonté mais apparemment plastique avec inserts métalliques pour les vis
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 18:01
même pas un essaie avant le démontage !!
alors, tes impressions ??
ça a l'air bien ou pas ?
la cage ne tiens qu'avec 4 vis ? c'est plus facile que l'exo !!
qui veux un exo ??
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 18:15
Non meme pas essayé, je prefere tout verifier avant de le mettre en route
Aprés demontage du pont je confirme, plastique, inserts
Vaterra twin hammer de totof IMG_0002_4
ca a l'air solide, tres solide
mes premieres impressions sont très bonnes, vivement qu'il arrette de pleuvoir pour que je le fasse rouler un peut
la cage tient avec 4 vis en dessous, 2 a l'avant, 2 a l’arrière et 2 dessus
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 18:17
merci clin
mais, tu t'en fou, mets un KWAY et vas l'essayer, c'est waterproof bmuhuha
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 18:25
oui mais après nettoyage pendant 4 heures blol
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 18:29
fais gaffe, il n'y a pas de LED dans 4 heures il fera nuit triste
Et la largeur ?
ya moyen de faire ce que tu a prévu avec ?
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 19:29
Nico : en largeur il fait 25 cm, c'est 1.5 à 2 cm de trop, mais si je lui met les jantes de l'exo, c'est pas mal ca descends à 23 cm.
il faut que je trouve les bonne jantes et que je raccourcisse l'empattement, ca c'est pas trop dur, il suffit de refaire des liens pour l'arriere et enfin limiter le debattement qui est trop important pour un scale trial
après ca un 45T et zou ca devrait le faire pil poil
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 19:41
Et allé, encore un futur Hummer jaune Very Happy
mais fait nous une démo démente avant clin
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 19:43
cool, de plus les roues de l'exo son plus scale que celle çi . clin
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 19:57
T'a trouve dede, un H2 scale car triangulé à l'av et un pont à l'ar
Promis avant de tout péter je vide un accu ou deux, mais faut que Nico soit dispo pour filmer.
Nico : ce qui est bête c'est que les jantes exo sont étroites à l'av, faut que je trouve des jantes avec un gros déport positif et genre SC pour que les triangles passent
Un peut comme sur le summer H2 mais en 1.9
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 20:00
il te faudrais une imprimante 3D pour faire des jantes sur mesure!!!!
Vaterra twin hammer de totof 2010856861 Vaterra twin hammer de totof 2010856861Vaterra twin hammer de totof 2010856861
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 20:25
Tu l'a dit.... Very Happy
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 20:37
j'ai 4 roues en 1.9 avec un fort déport.
+ 28 mm (2 fois 14 ) par rapport a tes hexa et tu obtiens la largeur avec les roues.
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 20:46
Ça m'intéresse, suis justement sur rc4wd pour en trouver
C'est quoi comme roue ?
Ph3nyx
Ph3nyx
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 20:56
OH le saloupio , je commence gentillement a loucher dessus aussi. Je me tate encore en celui ci et un wraith ... c'est le look de l'arriere que j'aime pas trop , contrairement au wraith qui a un look d'enfer. mais bon la boite de vitesse + l'electro incluse ... ca fait reflechir.
http://www.rcf1.fr
Ph3nyx
Ph3nyx
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 20:58
J'ai oublié de te demander , y a un diff a l'arriere ? ou c'est une transmission directe ?
http://www.rcf1.fr
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 21:05
Alors à l'arrière l'axe est rigide et a l'avant y a un diff
En pièces détachées on peut trouver un diff pour l'ar et un blocage pour l'av
Si tu veux l'essayer c'est quand tu veux.
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 21:40
C'est une bonne question.
C'est en plastique noir en 1,9 avec des pneus rock crusher.
Thomas doit savoir, c'était a lui avant.
Je peut te les apporter la prochaine fois, pour faire le film. clin
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 22:01
Ok ça roule. Merci.
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 22:21
Dit Totof, t'a pas un truc de prévu sur Bordeaux :?: :lol!:
Matt_lnc
Matt_lnc
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 23:02
superbe ton nouveau joujou totof, moi aussi il me plait beaucoup ce twin hammer bblove
MessageSujet: Re: Vaterra twin hammer de totof   Vaterra twin hammer de totof I_icon_minitimeMar 12 Fév - 23:06
Belle présentation du produit totof ... Merci pour le partage clin
» Vaterra twin hammer de totof
» Mon ptit twin hammers
» Treuil Twin Hammer
» Transformation du Twin Hammer en Scale Trial
» Mon twin hammer
