 La remorque du camion 1/10 eme
La remorque du camion 1/10 eme Empty
MessageSujet: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeMer 30 Jan - 16:08
Salut , j ouvre un nouveau post sur la réalisation d une remorque pour mon camion 1/10 eme
Première étape : fouiller dans les différentes boites à rabios pour trouver des idées :
4 vis avec exa de 12mm ..
La boite plomberie :
La remorque du camion 1/10 eme 102_9542
Et j ai trouvé ça : ( En 4 exemplaires )
La remorque du camion 1/10 eme 102_9543
La petite boite a roulement :
La remorque du camion 1/10 eme 102_9544
Dedans , celui là me plais bien : ( En 4 exemplaires )
La remorque du camion 1/10 eme 102_9545
Maintenant : au boulot ..
Réalisation des essieux :
--- perçage, tournage, taraudage pour faire les moyeux :
La remorque du camion 1/10 eme 102_9546
La remorque du camion 1/10 eme 102_9547
La remorque du camion 1/10 eme 102_9548
La remorque du camion 1/10 eme 102_9549
Ça rentre tip-top ...
La remorque du camion 1/10 eme 102_9550
La remorque du camion 1/10 eme 102_9551
La remorque du camion 1/10 eme 102_9552
Et de 2 ...
La remorque du camion 1/10 eme 102_9553
Et de 4 ....
Il a fallu que je fasse un petit montage pour pouvoir fixer mes tubes carrés sur le tour :
La remorque du camion 1/10 eme 102_9554
La remorque du camion 1/10 eme 102_9555
Comme ça , ça tourne rond ....
La remorque du camion 1/10 eme 102_9556
Test assemblage .. concluant .
La remorque du camion 1/10 eme 102_9557
Et hop ! 1 essieu ..
La remorque du camion 1/10 eme 102_9559
Et de 2 !!!
La remorque du camion 1/10 eme 102_9560
Quelques perçages/taraudages et je peux mettre les vis de maintien ..
La remorque du camion 1/10 eme 102_9561
Bon , je crois que ça va bien le faire clin
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeMer 30 Jan - 16:38
là... t'es engagé en CDI direct dans mon bureau d'étude Very Happy
quand je vois ce que tu arrives à sortir, je me demande ou tu vas t'arrêter clin
et tout ça avec de la récup, je dis "chapeau bas" gold
bon... y'a pas encore les freins à disque, mais c'est pas grave Very Happy
CELD
CELD
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeMer 30 Jan - 16:39
Je vais suivre ca de pret Very Happy
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeMer 30 Jan - 20:41
+1 Very Happy
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeMer 30 Jan - 23:57
Merci ...
Selon mes idées , ça devrait donner à peut près ça : ( mais en deux essieux uniquement ).
Dimensions du Plateau : 500 mm x 250 mm .
Elle servira de porte voiture
La remorque du camion 1/10 eme Nacell10
et éventuellement j ai envie de prévoir une caisse adaptable pour en faire une remorque atelier :
La remorque du camion 1/10 eme 4_100_10
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeJeu 31 Jan - 0:06
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeJeu 31 Jan - 10:10
si il y a de la bière au frais, je viendrais te donner un coup de main dans l'atelier roulant Very Happy
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeVen 22 Fév - 23:32
ce soir j ai eu un petit peu de temps libre , donc retour sur la remorque :
La remorque du camion 1/10 eme 102_9613
La remorque du camion 1/10 eme 102_9614
récup de pieces diverses , tournage , perçage , taraudage ...
La remorque du camion 1/10 eme 102_9615
La remorque du camion 1/10 eme 102_9616
La remorque du camion 1/10 eme 102_9617
La remorque du camion 1/10 eme 102_9618
La remorque du camion 1/10 eme 102_9619
La remorque du camion 1/10 eme 102_9620
La remorque du camion 1/10 eme 102_9621
La remorque du camion 1/10 eme 102_9622
La remorque du camion 1/10 eme 102_9623
La remorque du camion 1/10 eme 102_9624
La remorque du camion 1/10 eme 102_9625
La remorque du camion 1/10 eme 102_9626
La remorque du camion 1/10 eme 102_9627
La remorque du camion 1/10 eme 102_9628
Et voilà un train avant directionnel monté sur roulement ...
La suite un de ces jours ... clin
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeSam 23 Fév - 6:28
dingue bwahahou
dam's
dam's
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeSam 23 Fév - 9:07
Très belle imagination pour réaliser ce que tu fais La remorque du camion 1/10 eme 1071211947La remorque du camion 1/10 eme 204658759
tu va pouvoir porté du lourd avec ça clin
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeSam 23 Fév - 9:22
bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeJeu 7 Mar - 21:58
Ça avance doucement , mais ça avance ...
La remorque du camion 1/10 eme 102_9629
La remorque du camion 1/10 eme 102_9630
La remorque du camion 1/10 eme 102_9631
La remorque du camion 1/10 eme 102_9632
La remorque du camion 1/10 eme 102_9633
La remorque du camion 1/10 eme 102_9634
La remorque du camion 1/10 eme 102_9635
La remorque du camion 1/10 eme 102_9710
La remorque du camion 1/10 eme 102_9711
La remorque du camion 1/10 eme 102_9712
La remorque du camion 1/10 eme 102_9636
La remorque du camion 1/10 eme 102_9637
La remorque du camion 1/10 eme 102_9638
Pour info :
Longueur du convoi : 130 cm ...
Reste l éclairage arrière de la remorque à faire ;
Peut être des ridelles ?
Une paire de rampes ;
Des barres latérales anti-encastrement ;
Etc ......
Donc à plus tard pour la suite .... clin
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeJeu 7 Mar - 22:18
bblove Il aurai mérité des photos en extérieure clin
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeJeu 7 Mar - 22:36
La sortie est prévue dimanche si le temps le permet ... clin
Si c est ok , photos et vidéo ..
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeVen 8 Mar - 0:15
cool clin
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeVen 8 Mar - 0:38
Pfffffffffffffffffffffffffffff
bblove
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeVen 8 Mar - 7:53
houla!!!!! La remorque du camion 1/10 eme 4206648554 chapeau l'artiste arf de l'excellent taf La remorque du camion 1/10 eme 2571586794
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeVen 8 Mar - 10:34
bcrasy
génial ...
et si tu fait un tracteur, ça pourras resservir cool
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeVen 8 Mar - 12:37
1.30m de long, ça fait un beau bébé bwahahou
félicitations au papa Very Happy
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeVen 8 Mar - 19:23
Alors la bravo !
Jutix
Jutix
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeSam 9 Mar - 2:14
Super beau boulot!!!!
+10!!
bwahahou
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeSam 9 Mar - 13:14
rouge
Merci à vous les collègues ...
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeSam 9 Mar - 13:20
Bon alors la vidéo, c'est pour demain Very Happy
MessageSujet: Re: La remorque du camion 1/10 eme   La remorque du camion 1/10 eme I_icon_minitimeDim 10 Mar - 0:27
Ce dimanche je commence par tailler mes arbres ( la coupe de printemps ) et si je ne fini pas trop tard ... je me fais une petite sortie vidéo comme prévue . clin
» Chargement de pub pour Moët et Chandon
» Prigent Robert (Glomel, 29)
» remorque us transport matières corrosives
» Semi Remorque
» serie CAMIONS....nouveautes...
