 Projet R.I.S.A 3 : MONGO
Dez
Dez
Projet R.I.S.A 3 : MONGO Empty
MessageSujet: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeSam 5 Jan - 22:06
Salut à tous
Le RISA approche à grands pas ce qui me motive d'autant plus pour finaliser un vieux projet commencé il y a un an.
Il s'agit du Mongo, une espèce de camion hybride sur base HEMTT que vous avez peut-être aperçu dans Fast five.
[img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO 110[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO 1010[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO Captur10[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO Captur11[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO Chassi10[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO Fast2010[/img]
Pour ma part, il s'agira:
- d'un chassis maison alu à l'échelle 1/10 (j'ai raccourcis l'arrière)
- Arceau cage en tubes acier plein 4 mm (déjà bien entamé)
- Cabine ABS ( pas encore débutée)
- Ponts Tamiya Clod Buster
- liens maison alu
- 2 moteurs integy 55t
- ESC Outcry Crawler Dual Motor w. Fan & TurboBEC
- Servo standard Axial AS-2(qui évoluera probablement avec le temps - 4 jantes Gmade 1.9 VR01 noire beadlock( le 1.9 convient pile à l'échelle)
- 4 pneux Mickey Thompson 1.9 Baja Claw(diamètre identique à l'échelle 1)
Mes photos de ce jour:
[img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO 2013-010[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO 2013-011[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO 2013-012[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO 2013-013[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO 2013-014[/img]
Voilà pour aujourd'hui
T.R.O.C team rc ouest crawling
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeSam 5 Jan - 23:09
Superbe idée ... je me suis laissé tenter il y a un an environ , j ai fais un maximum de recherche et imprimé beaucoup de photos ( pour la plupart issues du film ) mais j ai abandonné car je ne suis pas arrivé à souder correctement la cabine ...
Quel empattement tu as mis ?
Je m abonne clin
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeSam 5 Jan - 23:49
hohohohohooo!!!! génial clin
quatrelle53
Partenaires pro. du forum
quatrelle53
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 0:25
trop fort!!!Projet R.I.S.A 3 : MONGO 204658759
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 0:39
Oh, les ponts de regis Very Happy
Hate de voir ça rouler a la mine blol
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 0:42
les moteurs sont sur les ponts? c'est définitif ou tu peux mettre autre chose?
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 8:59
on sera deux à avoir la même cabine Very Happy
(le mien est déjà quasi fini)
Projet R.I.S.A 3 : MONGO IMG_1439
Dez
Dez
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 9:41
En effet Soyann ce sont des MOA comme le XR10, c'est un peu atypique pour un scale, mais je n'ai que ces ponts à dispos. En plus c'est vrai qu'ils sont un peu massif.
Citation :
Exact Nico, je les ai gagné lors d'un pari, lors d'une mise à l'eau imprévu pour aller chercher un objet flottant sur l'étang si tu te rappelles Projet R.I.S.A 3 : MONGO 1071211947(Merci Papa Régis Noël)
Citation :
Tout à fait El bourinor, et je suis allez faire plusieurs tours sur ton post pour m'insipérer de ta cabine et du reste. C'est ton Hemtt qui m'a inspiré à la base, mais j'ai pas encore les compétences pour en réaliser un, donc 4 roues suffiront cette année. Projet R.I.S.A 3 : MONGO 364988687
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 9:49
l'avantage avec la version 4x4, c'est que tu a beaucoup moins de porte à faux à l'AV
du coup ça va passer bien mieux dans les virages serrés et les attaques de pente raide (comme les fins de descentes aussi Very Happy )
tu resteras pas planté comme moi clin
par contre, sur la version 4 roues, à l'AV, c'est un faux pont (normalement, tu ne dois avoir que le train AR qui pousse bmuhuha )
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 12:31
bordel !!!! bmuhuha mais où est le sujet !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 14:40
il est là mon 8x8 Very Happy
Dez
Dez
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 15:41
L'empatement est de 43 cm. Pour arriver à ça, j'ai d'abord travaillé avec une cabine d'Hemtt dont j'avais les côtes.
J'ai apposé une image sur un logiciel genre Autocad et j'ai mis à l'échelle. J'ai ensuite imprimé l'ensemble échelle 1/10 que tu vois sous le chassis dans le premier post.
La cage m'a aussi bien freiné car le travail est long. Acier rond 4mm, Dremel, baguette argent 40% et chalumeau genre campingaz. Le plus dur je trouve c'est de tenir les pièces entre elles le temps de la soudure.
Il faut bien que tu attendes que les 2 pièces à lier soient en "fusion" avant d'y apposer l'argent.
http://www.rothenberger-industrial.de/produkte/stangenlot/rolot-606.htm
http://www.campingaz.com/fr/p-22969-soudogaz174-x-2000.aspx
[img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO M977a210[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO Ff210[/img][img]Projet R.I.S.A 3 : MONGO Ff310[/img]
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 15:44
Magnifique le 3D bwahahou
Dez
Dez
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 16:09
@scorpio a écrit:
Magnifique le 3D Projet R.I.S.A 3 : MONGO 204658759
Oui mais pas de moi
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 18:22
@Dez a écrit:
Oui mais de moi
tu es comme moi, il y a quelques transgressions par rapport à l'original Very Happy
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 18:31
Mais bouch
je l'est déjà vu rouler ton méga truck bhaa
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Projet R.I.S.A 3 : MONGO Rats_s10
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 18:35
oui, il a roulé au RISA II, mais je suis en train de le reconditionner, du coup il ne sera plus tout à fait pareil Very Happy
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 18:37
OKOK clin
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 18:43
Tu compte le faire comme ça :
Tu ne met pas la roue en face de sont passage comme le vrais ?
J'était pas invité ce jour là.
Mais on me l'a tellement raconté, j'ai l'impression de l'avoir vécu.
Dez
Dez
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 18:48
@Dez a écrit:
Oui mais de moi
tu es comme moi, il y a quelques transgressions par rapport à l'original Projet R.I.S.A 3 : MONGO 364988687
Grosses concessions même, mais j'éspère que l'esprit sera là
Dez
Dez
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 19:03
Projet R.I.S.A 3 : MONGO 2010856861
Nan nan je te rassures, les images 3d ne sont pas de moi et le passage de roues ne sont clairement pas bon surtout à l'avant, elles me servent pour la cage, je les trouves plus lisibles
Pour mon piquage de tête t'était rendu dans un pays lointain avec ta petite femme.
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 19:09
Oui c'est vrais.
ya pas eu des photos d’ailleurs bmuhuha
J'ai hate de voir le troupeau de Truck au Risa.
ca va donner Smile
Dez
Dez
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 19:19
Oui c'est vrais.
ya pas eu des photos d’ailleurs Projet R.I.S.A 3 : MONGO 2010856861
J'espère pas!! Projet R.I.S.A 3 : MONGO 364988687
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 19:38
Euh si je dois avoir quelques clichés, faudrait que je cherche elles doivent êtres qq part, sinon beau projet dezman.
MessageSujet: Re: Projet R.I.S.A 3 : MONGO   Projet R.I.S.A 3 : MONGO I_icon_minitimeDim 6 Jan - 19:41
t'étais pas là ????? scratch il me semblait même que c'est toi qui avait immortalisé ce moment mémorable bmuhuha
» Projet R.I.S.A 3 : MONGO
» Projet UNIQUE !
» Projet photo : La Diagonale du Vide par le collectif Blind
» projet vegas refusé
» [PROJET] Le Portage de MeeGo sur le HTC HD2
