 axial EXO - mon exomile.=>black ops
Paul57
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeMar 13 Nov - 20:58
yan il dechire et je suis jaloux mdr axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 1071211947
et on roule jeudi aprem??
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeMer 14 Nov - 17:10
merci bien clin
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 4x4-ex10
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 24 Nov - 14:47
hello
je voulais savoir s'il y en as qui on coupé la cage au niveau du passagede l'accus?
sinon voila un ptio inter sympas
http://www.rcshortcourse.com/forum/axial-exo-terra-buggy/32373-elaz-exo-full-interior-front-seat.html
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 24 Nov - 15:10
je crois qu'un ricain l'a fait, mais qui ??
sympa le tableau de bord ça le fait bhaa bblove
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 IMG_5221
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Signat10
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 24 Nov - 17:17
je pense le faire,couper le montant qui est devant la batterie
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Axial-exo-terra-buggy-2
ça doit pas avoir une grande influence si je le coupe
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 24 Nov - 17:23
ce que tu peut faire, c'est le déplacer vers l'arrière, là ou sa gène moins
tu fais 2 trous, 2 vis, et zou ...
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 24 Nov - 17:31
oui je vais voir mais je pense que je vais joué de la dremel etmerde
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 24 Nov - 22:10
ton compteur est génial Tchoupy ... très réaliste ... +1
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeDim 25 Nov - 0:49
merci mais il est pas de moi mais d'un ricain etmerde
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 0:37
Petite sortie
Un peut salissante
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Phuppimageggn
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Phuppimagextc
yo
petite question pour les possesseur de l'exo ou autre engin du même type
voila j'ai mes écrou de roue que se desserre pendant une session hoo je voulais savoir s'il y avais une astuce ou pas Very Happy
vue que je ne suis pas du tout de cette discipline a la base donc la ptiote astuce de ce type
ben pas connue au bataillon etmerde
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 8:18
à part mettre un peu de frein filet bleu pour pouvoir desserrer quand même les écrous, je vois pas grand chose à faire
peut être un contre écrou, mais pas super pratique
il n'y a qu'un coté qui se desserre normalement, mais ça veut dire que tu as un peu de jeux entre l'exa et l'empreinte de la jante
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 13:05
pas de frein filet, c'est un écrou nystlop (ou un truc comme ça ... ) avec du plastique dedans, ça va bouffer le plastoc
il faut bien les serrer , c'est tout bhey
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 15:52
oui a part serrer comme un mulet je vois pas mais j'ai peur que comme ça je casse quelque chose triste
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 16:23
je serre fort, et ça marche clin
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 17:16
pareil je serre fort mais raisonnablement, après je check de temps en temps, au moins après chaque accu, sur ces engins avec pas mal de puissance c'est normal
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 17:23
Ben la combo erzun 9t pignon de 13 plus sûre!!?!
Sinon j'ai fait des petites modif
J'ai découper derrière la fausse aération histoire de ventiler un peut et le haut des dossier,on peut le voir si on zoom sur le siège conducteur et celui arrière cote conducteur aussi pour évacuer l'aire à voir dans le temps,car j'ai pas envié d'enlever l'intérieur il et trop beau avec bhey
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 3 Déc - 18:32
perso, sur mon LST (MT1/8 ), j'avais un coté qui avait plus que tendance à se desserrer à chaque accélération
sur les conseil d'un ami RCiste j'ai mis une goutte de frein filet bleu sur le filetage de l'axe, et une fois sec, tu remonte tes jantes et les écrous
ça force juste ce qu'il faut pour empêcher l'écrous de se dévisser, et ça reste démontable aussi Very Happy
après, faut quand même serrer un minimum clin
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 12:39
quand y avais encore un peut de neige
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 14:19
A plusieurs sur une grande piste ça doit bien le faire clin
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 20:55
Je suis toujours étonné par la rapidité de ces engins ... bwahahou
Mais je ne me souviens pas l avoir vu celle là :
Cool pour un déménagement Very Happy
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeSam 22 Déc - 21:42
Oui ça peut aider faut juste que je trouve un contre poids bmuhuha
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeDim 24 Mar - 20:53
Voilà petite bricole du jour
Alors voici ma protection pour la trans avec un grillage souple
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Phuppimageqna
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Phuppimageemk
Après petite découpe dans l'aération fictive sur les côtés
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Phuppimageosu
Ensuite découpe de l'assise arrière gauche toujours pour la ventilation
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Phuppimagepuxm
axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 Phuppimagegeh
Et petit découpe de la barre côté accus qui facilite grandement l'accès
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 25 Mar - 7:39
le haut des sièges est "ouvert" pour l'aération aussi ???
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 25 Mar - 9:29
oui aussi pour l'aération clin
a croire que le moteur étouffe la dedans bmuhuha
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 25 Mar - 12:53
j'ai pas mis les sièges, comme ça, moins d'emmerde clin
MessageSujet: Re: axial EXO - mon exomile.=>black ops   axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 I_icon_minitimeLun 25 Mar - 15:20
Idem pour ma part plus de sièges axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 2010856861 Puis c' est plus facile aussi pour enlever la lipo axial EXO - mon exomile.=>black ops - Page 5 1071211947
Et de toute manière à la vitesse ou il roule on voit pas qu'ils sont plus la....
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [MINIGEDDON] Opération Black Reach
» 09. Chatte Noire (Black Cat)
» black blood brothers
» help sur l'utilistion du codex Black legion
» Black Sugar
