 Une autre , mais plus grosse
Une autre , mais plus grosse Empty
MessageSujet: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeLun 18 Juin - 19:43
Bonjour....
Voila,donc de retour de CORSE avec plein d'idée en tete, je décide de me lancé dans un autre projet....
Donc sur base de JEEP HASBRO 1/6eme...... et de mulitiple organes différent....
Donc la base :
Une autre , mais plus grosse Photo125y
Une autre , mais plus grosse Photo126j
Une autre , mais plus grosse Photo127a
En suite voici le donneur de "gros" organes (boite et ponts):
Une autre , mais plus grosse Photo128z
Les jantes seront des O.E.M 2.2 BLACK (avec adaptateurs d'hexa) :
Une autre , mais plus grosse Photo131e
Les amortisseurs seront eux en 120mm de marque HOT RACING :
Une autre , mais plus grosse Photo129b
Et la boite de transfert sera une "RC4WD" :
Une autre , mais plus grosse Photo130d
Voila,je vous laisse je vais la mettre en pièces......
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeLun 18 Juin - 19:58
Salut c'est quoi tes adapteurs hexa, cela m'interesse pour un projet futur ?
La Jeep : une valeur sure, dommage pour le wraith. Il faut pas le dire à Soyann Une autre , mais plus grosse 364988687 Une autre , mais plus grosse 364988687
A+ Papé Une autre , mais plus grosse 1071211947
Une autre , mais plus grosse Plaque10
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeLun 18 Juin - 20:09
Salut papé....
Alors l'adaptateur,c'est une options que tu trouve sur RC4WD.
Sa te permet de ne pas monté tes jantes direct sur tes pins,mais sur les hexagones de roues....
Et tu gagnes aussi en largeurs.... clin
PS : Pour le WRAITH,la cage n'est pas perdus,elle me servira pour un futur futur projet..... bmuhuha
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeLun 18 Juin - 22:39
hum Very Happy je l'aime cette boite de transfert RC4WD Very Happy
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeLun 18 Juin - 23:12
Bon , t en es ou là !!! Very Happy
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 9:54
Vais suivre ca de pres !!!!
J adore les willys
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 15:06
Bonjour a tous.....
ben beaucoup de taf,donc je n'es pas encore commencer a la démonté... Une autre , mais plus grosse 1404394
J'espère se soir..... bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 19:56
Bonsoir a tous...
Voila,entre midi et deux j'ai eu 2 petites heures précieuse......
Et j'ai attaquer a démonté la JEEP,et voici le résultat après 20/25min :
Une autre , mais plus grosse Photo132m
Perso,ont dirais que HASBRO avais prévus que l'ont en fasse des scales,tellement qu'elles sont bien faite ,et surtout très pratique a démonté.... Very Happy
Puis j'ai enlever touts le superflus de plastique,et dégrossie l'endroits ou sera placé la boite de trans RC4WD :
Une autre , mais plus grosse Photo133h
Une autre , mais plus grosse Photo134d
Bon je n'es que dégrossis,je fignolerais plus tard.... boss
Et pour finir une petite dernière,pour vous montrez comme la boite passe comme un gant
sous la caisse de la jeep : bmuhuha
Une autre , mais plus grosse Photo135a
Voila,après manger démontage du WRAITH..... clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 20:11
Bon je vais me faire allumer Une autre , mais plus grosse 2877986319par les pros !!
Tu as mis ton support de boite en alu je suppose sous les tenons du châssis, moi je ferai l'inverse, au dessus des deux tenons, du styrène de 3mm collé, je pense que tu peux le faire compte tenu de ta dernière photo en supprimant les deux support de vis. Cela permettrai de renforcer ton châssis à un point faible.
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 20:20
Je comprend pas de l'endroit d'ou tu parle ????? scratch
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 21:26
Ta boite tu l'a mis sur un support. Ce support il sous des renforts (les deux tenons qui sont liés au châssis). Et bien au lieu de mettre ton support de boite sous ces tenons (ou renforts) tu le met au dessus. C'est bon là.
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 21:52
A d'accord.......
Je verrais,je suis pas sur que se sois necessaires....
Par contre je vais renforcer le chassis,mais je sais pas quoi mettre comme matiere
dans les longerons ?????
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMar 19 Juin - 22:50
@SAEZ Cédric a écrit:
A d'accord.......
Coule y du plomb Very Happy
Non sérieux , essaie avec du U en alu ..
Ndes
Ndes
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMer 20 Juin - 12:00
Carre d alu , qui pourrons aussi te servir pour renforcer les supports de tirants
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMer 20 Juin - 12:46
tu compte mettre des ressorts à lames comme l'original ? ou des ressorts hélicoidaux et amortisseurs ?
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMer 20 Juin - 13:10
Salut tomas......
Alors non,sa serra des HR en 120 monte droop car elle sera en mode crawler... Smile
(promis apres je fais un scale soft....) bmuhuha
et pour le renfort je penser mettre du silicone (en pistolet)
Comme sa sa serra quand meme souple pour les torsions...
Quand ditent vous ?????
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMer 20 Juin - 13:16
le silicone ne t'apportera rien en terme de solidité
le mieux, c'est du U ou du carré d'Al clin
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMer 20 Juin - 13:41
Ok je vais voir.....merci eric.....
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMer 20 Juin - 15:34
Ah la là, trés sympatoche cette Willys,
je mets c'la en suivi pour voir l'évolution , les pièges et travaux .... de cette chouette prépa,
(et peaufiner les appros de ma Dragon 1/6ème au chaud dans un carton du garage)
Par contre il te faudra de toutes facons renforcer hard tes longerons de chassis , et même recouper les origines, au moins au niveau du pont avant , car sinon c'la risque d'être débattement zéro avec le décrochement vers le bas du chassis Hasbro pour supporter l'axe avt sans suspatte !?
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeMer 20 Juin - 16:03
A oui,sa je vais le faire......
Mais tu comprend,au pris de la JEEP,je préfère faire les choses dans les règles de l'art.... Very Happy
J'ai bien vus que tout le monde coupé la partis avant,mais je me demandé pour quel raison ?????
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeJeu 21 Juin - 11:57
Bonjour a tous.....
Voila ,donc je fais le points sur les pièces manquante et il faut que je commande des cardans,mais avec touts ceux que je vois sur la toile je suis perdus... scratch
Donc les quels me conseillerais vous ?????
Par avance merci .... clin
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeJeu 21 Juin - 12:15
pour les arbre de trans y as notyro qui ont l'aire sympas apres y as rc4wd et d'autre
mais prend pas junfac du moins moi j'en suis décus il ne peuvent pas avoir bcp d'angle.
Une autre , mais plus grosse 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeJeu 21 Juin - 12:19
D'accord merci tchoupy... clin
je vais attendre encore un peut pour avoir quelques retours puis je ferrais le point.... clin
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeJeu 21 Juin - 12:41
je sais pas si tu auras bcp de retour sur ceux là car on en voie pas beaucoup clin
mais les prochain que je devrais acheter je prendrais ceux là
MessageSujet: Re: Une autre , mais plus grosse   Une autre , mais plus grosse I_icon_minitimeJeu 21 Juin - 21:52
Salut a tous...
Alors je pense que je vais suivre ton conseil et partir sur du NOTYRO....
J'attend d'avoir avancé un peut,pour prendre les mesures avant de les commandé... clin
Quelqu'un sais si la livraison est longues chez eux ??? scratch
» Une autre , mais plus grosse
» Ecaille de tortue
» Changement microSD
» SGA-OS-....à un autre Carnet- Mcshep-PG13
» [REQUETE] Lecteur de flux RSS autre que RSS Hub ?
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scales Trial 1/8 ou plus gros !! :: AX10-
