 frein moteur
minimoto30
minimoto30
frein moteur Empty
MessageSujet: frein moteur   frein moteur I_icon_minitimeSam 5 Mai - 13:06
salut a tous je sais pas comment réglé le frein moteur cé le honcho rtr merci
frein moteur Empty
MessageSujet: Re: frein moteur   frein moteur I_icon_minitimeSam 5 Mai - 13:10
c'est le vario ae2 ??celui de la nouvelle version du honcho??
après je suis pas sur que sur ce vario tu as quoi que ce soit a reglé.
peut être ton moteur aussi qui est pas assez puissant
si moteur d'origine 27T?! normale que tu n'est pas de frein moteur
frein moteur 4x4-ex10
frein moteur Empty
MessageSujet: Re: frein moteur   frein moteur I_icon_minitimeSam 5 Mai - 13:13
+100 avec tchoupy,c'est le 27t qui fait sa.... clin
Tu met un 55t et le soucis et réglé..... Smile
frein moteur Empty
MessageSujet: Re: frein moteur   frein moteur I_icon_minitimeSam 5 Mai - 13:29
sur le vario AE2 tu peut regler un paquet de choses
le mieux est d'avoir le castle link qui te permet de brancher ton vario sur ton pc et avec le soft de castle tu a un paquet d'options a regler
minimoto30
minimoto30
frein moteur Empty
MessageSujet: Re: frein moteur   frein moteur I_icon_minitimeSam 5 Mai - 13:41
bon je vai faire sa changé le moteur merci
minimoto30
minimoto30
frein moteur Empty
MessageSujet: Re: frein moteur   frein moteur I_icon_minitimeSam 5 Mai - 16:19
bon sayé moteur changé maintenant place au ride
frein moteur Empty
MessageSujet: Re: frein moteur   frein moteur I_icon_minitimeSam 5 Mai - 16:57
Cool pour toi si tout marche..... clin
frein moteur
» frein moteur
» problem frein
» Serrage du pignon moteur au frein filet, lequel
» Moteur Thunder Tiger Pro 28 Problème Réglage
» Mon savage aux électrons ! MAJ du 19/02 : Changement moteur+chassis
