 EXO Axial - A MOI
tibure.
tibure.
EXO Axial - A MOI Empty
MessageSujet: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 17:40
samedi j'ai craqué, je suis allé m'acheter un EXO, cela faisait longtemps qu'il me faisait de l'oeil.
donc samedi montage du kit qui en soit n'est pas bien difficile à monter malgré des allers retours dans le montage. La notice est dans l'ensemble assez claire et le kit contient tout le nécessaire pour le montage, huile pour les suspensions et 2 huiles de grades différents pour les diff ainsi que du frein filet, on trouve également à l'intérieur du kit quelques accessoires scales tels que une batterie, un Winch Snatch Block, une rampe pliable qui permettent d'agrémenter le model et d'autres dont je n'ai pas compris le rapport avec ce genre de vehicule, bazouka, M16, kalachnikov et revolver, ha ces ricains et leur armes.
configuration:
servo 13Kg towerpro
combo EZrun 9t 80A pour 1/8
lipo 4s
dimanche premier essai, pas trés glorieux, réglage des voies et première accélération ça envois fort, tellement qu'un pneu c'est fait la malle, et puis plus rien, à mon avis j'ai eu un faux contact entre le moteur et le contrôleur car une fois rentré à la maison nouveau essai et cela fonctionnait.
donc prochain investissement un combo brushless mieux adapté et des amortisseurs
place aux photos
EXO Axial - A MOI 460284P1000861
EXO Axial - A MOI 252111P1000866
EXO Axial - A MOI 753307P1000867
EXO Axial - A MOI 851592P1000865
EXO Axial - A MOI 248873P1000869
cache avec le faux moteur
EXO Axial - A MOI 705809P1000862
les accessoires
EXO Axial - A MOI 899124P1000871
EXO Axial - A MOI 369880P1000872
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 17:53
Arf encore un triste
Pas craquer nonnnnnnnnnnnnnn
EXO Axial - A MOI 4x4-ex10
Pape
Pape
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 17:55
Beau, javais exité avec le vert, cela rend bien. Pour moi le 4S est trop puissant. T devrais essayer en 3S.
Papé EXO Axial - A MOI 1071211947
EXO Axial - A MOI Plaque10
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 18:09
Ho tu t'excite sur du vert,hummm pourquoi pas :bmuhuha:
tibure.
tibure.
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 18:13
effectivement en 4S c'est super puissant voir trop, mais je vais surtout changer de combo car celui que j'ai monté est prevu pour du 1/8 et il est enorme enfin surtout le controleur que j'ai eu du mal a rentré
EXO Axial - A MOI 437773P1000864
Pape
Pape
Je voulais dire 'hésité'. Bien vu
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 19:39
il est bien sympa cette engin clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube EXO Axial - A MOI Rats_s10
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 20:05
2nd EXO sur le fofo,
commence vraiment à me tenter grave cet engin, quand je vois vos modèles (le tient et celui de Papé) j'en bave sur mon clavier
finalement, moi qui hésitais entre le LOSI SC 4x4 et l'EXO, et bien maintenant, mon choix et fait bblove
vivement que j'ai les finances pour pouvoir craquer la CB Very Happy
je vais suivre vos commentaires de très près clin
tibure.
tibure.
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 20:41
mes première impressions (sous reserve des premiers test) kit bien fait mais il faut prevoir des tournevis avec embout alen car toute la visserie est en tête hexagonale creuse, perso j'avais que des clé en L et à la fin du montage j'avais plus de pouce.
ensuite tout le vissage se fait dans du plastique ou les trous pour le vissage sont un peu serrés notament pour la fixation des couronnes sur les corps de diff, j'ai un peu galeré
pour le reste du montage bien lire la notice avant car quelque allers retours un peu soulant surtout que le vissage dans le plastique est une chose qui reste sensible mais rien de bien méchant aprés cela se monte bien et les plastiques on l'air de bonne facture et aucun ébavurage.
pour ma part j'ai monté un moteur avec un axe de 5mm et j'ai du utiliser un pignon moteur prévu pour mon Emaxx et coup de chance le module de denture est le même, qui plus mon kit avait toutes les pièces qui ont été modifiées par axial.
Par-contre il faut prévoir l'achat de suspensions type proline pour slash les plus montées sur les véhicule ricins (les miennes sont en cours de livraison) pour remplacer les ammorto plastoques fourni dans le kit, d'ailleurs comme dans beaucoup de modèles, les éléments de caro sont simples à découper mais à certains endroits de la caro les épaisseurs sont un peu faible comme au niveau des fausses entrées d'air, j'ai pu lire également sur les forum US qu'avec l'habillage des faux sièges le refroidissement du vario n'était pas top. Pour le moment je n'ai pas pu vérifier se point mais à mon avis il faut prevoir un aménagement pour amener de l'air frais, de même que l'accès à l'éléctronique est minime il faux démonter l'arceau pour accéder à ce dernier, en revanche axial à prévu un panneau de caro clipsable du coté de l'accu (possibilité de monté un lipo 4S) alors que de l'autre coté il est vissé, et le système de fixation de l'accu est plutôt bien pensé, mais grosse paluche s'abstenir.
dans l'ensemble cela faisait un moment que j'avais pas monté un kit du commerce mais je n'ai pas été déçu montage en 10h environ avec peinture et montage de l'electronique, je suis satisfait du kit, bien fourni, tout se qui faut pour le montage inclus comme dit plus haut huile, graisse, frein filet, des accessoires scales qui pourront agrémenter d'autres modèles et simplicité du montage, beaucoup de licence acquit, se qui apporte une touche de réalisme, bien sur c'est un avis avant premier roulage. j'attends avec impatiente
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 21:37
cool clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 22:10
Bien j'ai pas du tout la même réaction.
Les supports sont bien prévus pour du 4S mais impossible à sortir après montage de la carrosserie. Je suis en 3S est c'est déjà très juste en épaisseur.
Pour l'habillage des faux sièges, je ne vois pas ce que tu veux dire : sois tu installes l'intérieur soit tu ne le poses pas.
Pour les amortos il faut, à mon avis des tests prolongés et tout dépend du terrain où on évolue, je me méfie des "riquains" et de leur manie de faire des sauts.
Je croyais que tu l'avais testé en 4S : "bien sur c'est un avis avant premier roulage. j'attend avec impatiente"
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 22:54
perso, c'est son coté 4x4 pour mieux contrôler les sauts qui m'attire sur ce modèle Very Happy
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 23:02
Merci pour ce retour Tibure. C'est sympa clin
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeVen 20 Avr - 23:12
moi aussi il me plais bien mais pas les finances triste
tibure.
tibure.
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeSam 21 Avr - 8:43
l
effectivement le montage des 4S est delicat, il vaut mieux ne pas avoir
l'habillage des faux siège pour pouvoir demonté aisément les accu.
@Pape a écrit:
...Pour l'habillage des faux sièges, je ne vois pas ce que tu veux dire : sois tu installes l'intérieur soit tu ne le poses pas....
l'habillage interieur permet de donné un look simpa et aussi de protégé
un minimum la transmission contre les gravillons qui pourrais y rentré
mais elle enferme egalement l'ensemble moteur et variateur se qui ne
facilite pas le refroidissement
l
@Pape a écrit:
...Pour les amortos il faut, à mon avis des tests prolongés et tout dépend du terrain où on évolue, je me méfie des "riquains" et de leur manie de faire des sauts.....
tout a fait d'accord un test prolongé des amortisseurs s'impose, perso j'ai un bouchon inferieur qui a sauté lors de la première mise en pression alors que mon montage etait bon depuis malgrés un remontage correcte, il degueule de l'huile, je ne suis pas le seul a qui c'est arrivé.
@Pape a écrit:
...Je croyais que tu l'avais testé en 4S : "bien sur c'est un avis avant premier roulage. j'attend avec impatiente"
tout a fait il a fait ses premier tour de roue en 4S mais comme dit dans mon premier post se fut court, donc pas assez pour vraiment apprécier les quallités de l'engin, d'ailleur c'est a cette occasion que je me suis aperçu de l'interet de l'habillage interieur car sans j'ai enfourné pas mal de gravillons sur la première acceleration
Pape
Pape
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeSam 21 Avr - 9:53
Ah OK, je comprends mieux maintenant pour les faux sièges, j'avais compris que c'était les autocollants.
Pour les accus je vais supprimer la languette qui passe sous l'accu.
A+ Papé EXO Axial - A MOI 1071211947
tibure.
tibure.
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeLun 23 Avr - 17:59
moi je pense plus retirer la languette arrière car l'accessibilité est plutot reduit et garder la laguette avant car une fois cette dernière regler comme y fo l'accu est bien maintenu
Pape
Pape
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeLun 23 Avr - 18:13
Non on s'est pas compris. Les languettes dont tu parles je les garde, par contre les deux supports comportent une languette en dur (pièces AX80098-2). Ce sont celle-là que je vais supprimer.
tibure.
tibure.
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeLun 23 Avr - 18:29
a ok moi je parle bien des languette souple, attention si tu coupe ses languettes en dur car se sont elle qui permettent de gardeé les crochet a la verticalesquand tu place l'accu dessus si tu les coupe sa risque de devenir delicat ^pour indexé les languette souple
Pape
Pape
MessageSujet: Re: EXO Axial - A MOI   EXO Axial - A MOI I_icon_minitimeLun 23 Avr - 19:29
Mon accus tient très bien sans ces languettes, je suis en 3S de 4500 Mha (133x42x24)
EXO Axial - A MOI
» [ SCX10 Axial ] hilux by akira
» New Steel Axial Outdrives pour Ax-10 et SCX-10
» new scale de axial
» [ SCX10 Axial ] The Hilux
