 problem accus ou pas?
problem accus ou pas? Empty
MessageSujet: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 18:58
bon voila je ne sais pas si sait au bonne endroit au pire à deplacer
voila je voulais savoir comment savoir si mes accus sont mort ou pas?!!
quand je mesure leur voltage sa m'indique 7,2v alors que quand je le branche sur le moteur mon accu na plus de peche pour faire avancer mon scx problem accus ou pas? Icon_evil
un accus de 1800mah et un de 3300mah
aider moi je sais plus quoi faire,j'ai beau faire des déchargent puis recharge il ne tiennent pas problem accus ou pas? Icon_evil problem accus ou pas? Icon_pale problem accus ou pas? Icon_sad
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 21:56
pti up personne pour me dire quoi Very Happy
problem accus ou pas? 4x4-ex10
Tamiya81
Tamiya81
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:02
tu as quoi comme chargeur, un mural ou un "vrai" chargeur ?
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:10
tu démonte l'aq et contrôle chaque éléments, si y en a un ou plusieurs qui sont a moins de 1.2v tu peux les balourder Very Happy
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:11
un T2M qui fait décharge et charge avec delta peak
charge de 500 et 1000 mah et de 2 à 10 élément je croie
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:14
pas bête ton idée Very Happy
pour les remonter si ils ont rien vaut mieu les ressouder à vide ou plein
Tamiya81
Tamiya81
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:25
Ouai, j'avais un chargeur mural avec juste le delta peak quand j'ai commencé. Mes accus LRP neuf à l'époque ont duré un an. Après, j'avais beau les charger, quand le delta peak clignoté, il y avait toujours rien dans l'accus.
En plus les 2 pack que j'avais, sont mort en même temps.
Je pense que c'est mon chargeur à 15 balles qui m'a bouffé mes accus.
Ensuite, j'ai mis le prix dans un bon chargeur (qui est vraiment génial, on peut le prendre en étant débutant et il sert toujours quand on est plus aguerri mais bon, 100€ environ), et j'ai récupéré des accus de perceuses pour me faire un pack. Donc l'accus avait déjà du vécu. Aujourd'hui il prend toujours ces 3000mah par semaine. Donc c'est ça qui me fait dire que mon ancien chargeur a flingué mes accus.
Par contre, si tu veux monté un accus, il faut surtout pas souder à même l'accus. Ca l'abime. Il faut utiliser les petites pattes métallique qui sont déjà soudé.
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:34
bon c'est vraie que mon chargeur n'a pas coûté 100e mais il me semblai correct
enfin bref jvais voir.En plus quand je voie le prix d'un accu neuf ben c'est pas donné le bordel une 50e
Tamiya81
Tamiya81
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:43
A toi de voir. Ce qui m'a décidé aussi, c'est que mon chargeur était tourné vers l'avenir. Il charge les lipo, alors que quand je l'ai pris j'étais encore au mh. (plus les mh les cd et même les batteries au plomb, et life )
En plus c'est toi qui choisi ce que tu fais à ta batterie, tu peux charger de 0.1A a 5A et décharger de 0.1A à 1A.
Donc si tu compte pas arrêter la Rc d'ici peu de temps, il y aura bien un moment où il faudra passer à un niveau supérieur...
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 22:48
d'accord avec toi mais pour le moment les roro sont dure et noël est loin
sinon quel type de chargeur peut on me conseiller?
voila mon chargeur T2M
Chargeur rapide pour batteries NiCd ou NiMh de 2 à 10 éléments. Tension d'alimentation : secteur 230V ou batterie 12V ou 24V. Sélection du nombre d'éléments à charger par interrupteur. Fonction décharge : évite l'effet mémoire des accus NiCd. Charge rapide à 500mA ou 1000mA : sélection par interrupteur. Fin de charge automatique par système Delta Peak , permettant une charge sans risque de surcharge ni de détérioration de la batterie. Protection totale en cas d'inversion de polarité, de mise en court-circuit ou de surcharge.
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 23:09
un AQ n'est jamais entièrement mort clin
vérifie les éléments clin
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeDim 12 Sep - 23:19
je vais voir sa
oui il sont pas mort ils me tiennent que 20 min alors pour un 3300mah sa fait quand même un peut juste bmuhuha
Tamiya81
Tamiya81
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeLun 13 Sep - 18:53
Bah, déjà ton chargeur décharge, c'est pas mal. je te conseil de faire des charges et décharges le plus lent possible donc 0.5A. Ça leur fait toujours du bien.
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeLun 13 Sep - 19:14
C'est se que j'arete pas de faire mais ils ne tiennent pas plus
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeLun 13 Sep - 21:35
moi je suis sur que tu as un élément de mort....
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeLun 13 Sep - 22:09
je pense que oui mais pour les mesurer il faut que je le charge d'abord?
car j'ai mesuré un autre accus qui est vide et il indique chaque élément a peut prêt moins de 1 V et un ou il marque rien?
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeLun 13 Sep - 22:22
charge et regarde clin
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeLun 13 Sep - 22:44
c'est normale ou pas
hier quand j'ai voulu regarder le voltage d'un accus complet il me marque 7,7v environs
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeMer 15 Sep - 16:04
je me pose la question suivante est ce que sa ne pourrait pas venir de mon moteur venom fireball 55T??
ou bien du vario?
sinon qui peut me conseiller un bon chargeur qui n'est pas trop chère Very Happy
et il est bon de faire des décharges puis charge pour les accus nimh??
Tamiya81
Tamiya81
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeMer 15 Sep - 18:55
Quel est ton budget pour le chargeur ? ou plutôt qu'est qui est pas trop chère pour toi, parce que ça peut aller très haut (180€)
Pour tes nimh, tu fait une décharge lente, puis une charge plutôt lente. Et avant ta sortie, tu refile un petit coup de charge à ton accus. (il perd un peu pendant le stockage.)
Tu peux aussi lui faire une décharges rapides à la place de la lente, ça lui secoue les électrons clin
Il y a que les lipo ou tu peux te passer de la décharge (pas d'effet mémoire.)
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeMer 15 Sep - 21:08
Ohhh la pas si chere pour le chargeur je dirait une 50€
Pour les accus j'arrete pas de leur faire decharge,charge mais de plus niveaux autonomie :x
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeJeu 16 Sep - 16:12
bon ben je doit avoir un problème de chargeur je croit qu'il ne fonctionne plus plus de led qui s'allume la poisse pale
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeJeu 16 Sep - 21:24
bon bah la t'as plus d'excuse, t'as plus qu'a en acheter un nouveau Very Happy
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeJeu 16 Sep - 21:27
Oui je veut bien mais quoi acheter de bon pour pas trop chere quand meme ma banquiere surveille Very Happy
MessageSujet: Re: problem accus ou pas?   problem accus ou pas? I_icon_minitimeJeu 16 Sep - 21:30
dommage p
» problem accus ou pas?
» modification câblage équalizer accus lipo
» accus dans F3K
» Accus Lipo double
» les accus gros ??? merci de votre aide
